Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @luka79, Кран потихонечку, всё таки это запорная арматура (шаровый?)не регулирующяя, плавно уменьшить скорость фильтрации и иньенсивность всасасывания не получится, да и насос не напорный...не знаем реальную производительность, расходно-напорные хар-ки ,можете не понять эффект. Перед этим проделайте такую процедуру. Отсеките фильтр, откройте крышку, хорошо перемешайте песок сверху, на сколко сможете. После этого хорошо промойте фильтр, сделайте уплотнение песка (сброс первого фильтрата или как у вас этот режим на многопозиционнике назывется) и к экспериментам;)Приятной пятницы, комрад. :)
  2. luka79
    luka79
    luka79
    poolmaster66,
    Вчера вечером опробовал игру с краном. Кран был прикрыт на половину, ну, или около того. Пропылесосить удалось. Муть обратно не летела. В дальнейшем при возврате крана в нормальное положение начинает лететь муть, поэтому "стоп" процесс и на промывку, уплотнение и только тогда "фильтрация".
    Песок куплен, но фракция его от 0,5, вместо 0,45 заявленных на сайте. Менять решил через неделю, и решил ещё синтепон уложить.
  3. luka79
    luka79
    luka79
    Да, и ещё кран бы я и оставил в этом положении, но начал отключаться котел, что логично. Поэтому всеж надо будет, пробовать менять засыпку.
  4. luka79
    luka79
    luka79
    poolmaster66
    А у Вас был опыт работы с синтепоном, ну или как там его по научному?
  5. luka79
    luka79
    luka79
    Синтепон собираюсь взять тут:
    https://www.auchan.ru/pokupki/podushka-bljuz-50h70.html
    В количестве 2 шт. Идея с синтепоном не моя, с просторов интернета, только тот товарищи его в рулоне брал... Сверху засыпка песком.
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @luka79, Не надо синтепон, колхоз это вредный (про картриджные фильтра почтайте, площадь фильтрации и скорость кратно отличаются, а так, вообщем не связывайтесь).Суть песковой напорной фльтрации-мелкая фракция -это и есть флтр, в глубину на фильтрацию работает 5-15 см сверху, остальная засыпка только равномерность рабоы дренажки. Укладка по фракциям при однослйной загрузке обеспечивается естественной гравитацтей в потоке режимом сбороса первого фильтрата (уплотнение ,в вашем контексте), который нужно после промывки сделать.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @poolmaster66, сегодня наконец то разрезал и склеил пупырчатое одеяло, ещё раз спасибо за подсказку с утюгом, на пробном малом куске сделал и феном строительным, правда пожёг несколько кусков пока температуру и насадку подобрал, а вот на большом отрезке, фен оказался не удобен, слишком малый прижим им можно сделать, да и чуть струя воздуха в сторону уходит, начинает плавить соседний не прикрытый газетой кусок, так что " отжал " у жены дорогущий утюг и сделал, сей час закинул в бас на ночь на проверку :victory:
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это я про утюг сказал :|::hello:
    (я им сотни метров всякой полиэтиленовой фигни попереклеил включая обложки для тетрадок (не было их в СССР) и шевроны на дембель:)])
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    о блин, извини Жень, значит чутка перепутал, так долго собирался, что забыл что и кто советовал :aga:,а про дембельский шеврон отдельное спасибо, вспомнил и понастольгировал :super:
  10. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Добрый день, прочитал 1-ю часть темы), ответа на свой вопрос не нашел...
    бассейн бетонный 7х3.5, подскажите по расположению форсунок и скимера...
    мне предлагают сделать форсунки 3шт на короткой стороне, а на противоположной 2 скимера (якобы одного будет недостаточно:nono:
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Димасичка13, Ну вроде как 1 скимер+1 донник+2 фрсунки для этого то размарчика...Нооо Вы уж тогда сообщите скорость номинальные протоки закладной арматуру, назначение, глубину, а главное параметры рециркуляционного потока:faq:
    зы. расположение подающей и всасывющей арматуры при такой геометрии зеркала -классика,по зеркалу идёт эффективный поток. Где донник и оборудование расположат?
  12. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    донный слив не предусмотрен, его не будет.
    оборудование на удалении 4000мм от широкой стороны
    оборудование еще не подобрано в полной комплектации, чаша в этом году, лайнер и оборудование 2019год.
    по конструктиву предполагал 4форсунки на широкой стороне и 1-2 скимера на узких.
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Димасичка13, 1) то что нет донника -плохо,рециркуляция в скимернике перемешиванием и хотя бы 30% забора со дна сильно лучше для уменьшения оседка на дне. 2) Если больше 1 скиммера -дополнительня линия с форсункой для подключения пылесоса. 3) Хозяин-барин поставте 2 скиммера и пылесосную форсунку подлинной стороне, ближе к тех помещению, форсунки подающие 2-4шт (по гидравлике, рециркуляционный обьём-так и остался загадкой) по противоположной длинной стороне :|:
  14. Poolman
    Poolman
    Poolman
    А Вы попробуйте засыпать стеклянный наполнитель, но только не китайский - увидите разницу. Песок рядом не стоял. Качество механической очистки при применении стекла на гораздо выше. Оно не вбирает биологию, не коксуется, срок службы около 7 лет от замены до замены.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну вот только рекламы нам тут не хватало, да к тому же такой откровенной, привозите, попробую и честно тут отпишусь что и как :hello:
