Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Смотроаое окошко на фильтрах маленьких обычно присутствует 1) Крышка верхняя если боковое расположение клапана2) если таки клапан верхний, а корпус мелеий, на корпусе клапана, пипка прозрачная на выходе в каналью, её тоже нет?
  2. luka79
    luka79
    luka79
    Deich,
    Чёто Ваш песок очень на мой похож, который я поменял частично, расскажите как от себя поведет? И мощность, и производительность насоса сообщите?
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Всё понял, у меня как раз боковое расположение " головы " поэтому есть большое окно сверху и маленькая " пипка" около " головы" и ещё я поставил ОК перед спуском в канашку, он так же с окошком (фотки тут выкладывал) ,но проблема всех этих окошек в том что грязь видно ТОЛЬКО на промывке, из Вашего поста выше я думал что есть способ проверить на режиме фильтрации, так сказать не только доверять монометру, уже писал, но ещё раз хочу рассказать через верхнее окошко и маленькую " пипку" быстрее видно что вода чистая, но через ОК ещё секунд 30-40 видно лёгкое загрязнение, так что мне очень удобно что его поставил, ставил временно, он предназначался для " гейзера " сей час приобрёл второй такой же, позже, когда докуплю компрессор, буду смотреть как сильно возвращается столб воды в такте гейзера
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ведёт он себя изумительно :aga: ,лежит и никуда не вылетает (я имею ввиду чашу бассейна) Вас ведь вероятно именно это интересует ? ,на счёт фильтрации сказать ничего не могу, сравнить не с чем, но бассейн чистый, иногда бывает что чуть больше или меньше начинает мутнеть, но я это связываю с дезинфекцией, станции нету, лью вручную, и ещё пока к этому делу не приноровился, да и эксперементирую, чуть позже отпишусь, бочка у меня 500-тая с боковым вентилем, насос 55-й (в готовой комплектации идёт 75-й) я специально брал меньший, что бы уменьшить скорость фильтрации, думал брать второй для промывки, но по расчётам Алексея (за что ему ещё раз спасибо) ,должно было хватить и одного, практика подтвердила да хватило :super:
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да же ежели станция рассчитана на бассейн в 5 раз больший ?
  6. luka79
    luka79
    luka79
    не, мне интересно как он осадок задерживает при прохождении пылесосом, я его менял только из-за этого (все в обратку через форсунки летело при пылесосе).
    Вы имеете ввиду 0,55 кВт?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что за пылесос то Вы используете ?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я имею ввиду модельку насоса, чутка ошибся не 55 а 50, причём есть с буквами ss, а у меня вроде бы sd
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у моей старой щётки (она от уличного баса интекс и ей 12 лет уже) крепление сломалось, я использую просто шланг на штанге, засасывает очень хорошо, причём даже не только со дна а и плавающий мусор, ничего через форсунки не вылетает, а у вас при обычной фильтрации что то вылетает ?
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    объем бас менее 5 кубов?
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    около 10, фильтр по паспорту вроде бы на 50-кубовый рассчитан (500-ая бочка)
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Фильтр не рассчитывается по объему бассейна, только на скорость фильтрации.
    Ваш при насосе 10 м3/ч при 10 м - скорость фильтрации 51 м3/ч*м2.
    при 6 м3/ч - 30,6 м3/ч*м2.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    так я и не рассчитываю фильтр (хотя в тех характеристиках есть такой параметр как размер баса) ,я как бы вёл разговор больше про так сказать наполняемость грязью фильтра (если можно так сказать) ведь Вы же не будите спорить что фильтр большего размера способен больше вобрать в себя загрязнения
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Не буду, я не об этом. Для большего фильтра нужен больший насос для промывки.
    Это гонка вооружений, Вы не можете на метровый фильтр поставить 5 кубовый насос, он просто его не промоет.
    Если у Вас возникает сомнение в чистоте песка в фильтре, просто промойте его.
    Промывку нужно делать по необходимости, а не по определенному графику.
    Если песок не моется, то требуется его замена.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как мне кажется мне удалось собрать не плохую систему, я на большую бочку поставил более слабый насос чем и уменьшил скорость фильтрации (со штатным насосом она что то в районе 40) ,но его одно и на промывку хватает, точные характеристики насоса по графику сказать не могу, т. к. никто так и не подсказал как рассчитать напор, я ориентируюсь на 4-5 м, и производительность 8,5-9 кубов, просто все эти вопросы появились в свете работает /не работает монометр
