Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. luka79
    luka79
    luka79
    Блин, а ведь специально установку в сборе покупал, чтоб не заморачиваться продавит-не продавит; пойдет песок в бассейн - не пойдет и пр.
    Да, и еще. Раньше при промывке я не наблюдал песок и смотровом "стаканчике", а ща после промывки щепотка (граммов 1-2) песочка появилась.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В описании ошибка, скорее всего не P1, а P2 указали.
    Смотрите не на мощность насоса, а на гидравлическую характеристику.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да всё там нормально согласовано. Песок какой фракции? Сепараторы точно не сломаны?
  4. luka79
    luka79
    luka79
    фракция: 0,5-1 мм; коэффициент однородности: не более 1,75 (это с этикетки)
  5. luka79
    luka79
    luka79
    Данную характеристику мне не проверить, а вот мощность - легко.
    И в любом случае чем сильнее насос (кВт), тем больше (выше) жидкости он способен пихнуть., ну и главное- при уменьшении скорости фильтрации (кран на форсунки на половину прикрыт) муть не летит, вода прозрачная.
    @Deich, вон, тоже поставил насос на позицию похилее, и не мучается с такими проблемами как у меня.
  6. luka79
    luka79
    luka79
    У меня то собственно, вопрос "мне нужен насос типа SS020 или SS033?", и второй, кранами не хочу придавливать форсунки, планирую на выходных на выходе из насоса воткнуть шайбу какого диаметра пока не знаю, буду пробовать с 36мм (т.е. площадь сечения занижу ровно в 2 раза).
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Есть насосы с меньшей потребляемой мощностью, которые качают больше.
    Если фильтр исправен, то с таким насосом песок лететь не должен.
    Попробуйте купить песок производителя "Гора Хрустальная" или засыпать стекло Nature works.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    370 Вт это потребляемая мощность, а 550 выдаваемая, ну это ток примитивно сказать, поэтому то я и не покупал В СБОРЕ, а собирал по отдельности, у меня бочка больше, а насос менее производительный да же чем Ваш (у Вас ss, у меня sd) причём зачем так производитель сделал я так и не смог разобраться, может быть спецы подскажут в чём тут секрет ;)
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну не совсем так, на количество перекачиваемой жидкости влияет не мощность насоса, а скорость вращения крыльчатки, да конечно же нужно и мощность повышать при увеличении производительности, но бывает так что производительность одинаковая при разных мощностях, просто насосу более легко поддерживать нужные обороты
  10. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Насос не может выдавать больше, чем потребляет. Это же не генератор)
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    А скорость вращения крыльчатки от чего зависит?) от подшипников?)
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    может, это немного разные вещи, не берите в голову, мощность не только электрическая бывает
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Просветите пжт. какая ещё?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    эко вас понесло :)] зачем это Вам ? бывает редукторное соединение, может и электроника работать, Вам же сказали не в ту сторону " роете " в Вашей установке всё должно быть согласовано, единственно в чём может быть подвох, в производителе, Китайцев здесь недолюбливают :)]
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Мо́щность — скалярная физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы...
