Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @luka79 сложноэкспериментальным путём:),ну ,учитывая что насос циркуляциооный, я бы с процентов 20-30 заужения Ду шайбовать попробовал. может и больше, может и меньше чуток. Разборное соединение на выходе насоса есть? Приготовте из чего под рукой пдходящего прокладки и поэксперементируйте. Если в рабочей зоне, выть, греться не должен...А то накроется быстро. По грамотному то для регулировки производительности гидравликой колцевой байпас делают (труба с краном, врезанная и в напорную и во всасывающюю)
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @vagorzel, Вы вообщем то правильно мыслите, только когда начинал работать действовал снип по ФОВ напорным года так 40-50,точно помню табличку рекомендуемой скорости для ФОВов плавательных бассейнов 8-12 м:|:Но уж больно здоровые фильтра получаются...
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот как раз наоборот. Если КПД будет больше 100%, то получится вечный двигатель ;)
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Poolprofi, по моим режимам и цифрам что то подскажите ?
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Да поставьте кран на форсуночную, после шестиходового, и им регулируйте.
  6. luka79
    luka79
    luka79
    Да краны стоят, и прикрывать пробовал, только не нравится то, что давление в фильтре подымается. С 0.7 до 1.1 (кгс/см2) это в положении кран прикрыт градусов на 40, чуть не доходит до "прикрыт на половину". Далее если прикрывать то насосу не нравится, судя по звукам.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @luka79, я так понял нормальный режим фильтрации у вас 0,7 ,а когда фильтр загрязняется (перед промывкой) до какого значения поднимается ? и какие значения на обратной промывке и трамбовке ? и фото манометра можно ?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Суть вопроса напомните пожалуйста.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Poolprofi, я чуть выше скинул режимы (фильтрование, промывка, трамбовка) и показания моего манометра, показания которого при фильтровании и у Вас вызывали сомнения, на других режимах как Вам показания ? или должны быть иные
  10. luka79
    luka79
    luka79
    Пожалуйста! Режим фильтрации, других фото нет.
  11. luka79
    luka79
    luka79
    Прочие режимы не отслеживал
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это с поджатым краном ? у меня при поджатии не половину так же поднималось, правда насос никаких посторонних звуков не издавал, при полностью открытом кране чуть больше 0,9 ,манометр такой же, если будет возможность посмотрите в других режимах
  13. luka79
    luka79
    luka79
    Нет, не поджат.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы же написали 0,7
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сорри, не обратил внимание в каких единицах указали изначально :hello:
