Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Deich, я запутался в ваших цифрах, вы что, показания на манометре в цифрах приводили здесь (0,9, 10 и т. п) по наружной шкале (там psi) и напрямую их интерпретировали в метры? (9 psi считали напором в 9 метров)?
    Нужно смотреть по внутренней шкале, где кПа (уверен, вы так и делали, просто в посте неправильно привели цифры, то 0,9, то 10, как их понимать?).
    С достаточной точностью можно считать, что:
    1 атмосфера это 1 бар, или 100 кПа (kPa), или 14,7 psi
    и это равно напору в 10 метров столба чистой воды.
    Вот, судя по этому манометру, картинка с которого приведена выше, насос качает с напором примерно 7,4 метра (~74 kPa, или ~ 10,8 psi). Чтобы psi перевести в атмосферы, достаточно значение в psi поделить на 14,7.
    Желательно бы поясней приводить размерность единиц, чтобы не было недопонимания.
    Наиболее просто это делать по шкале килопаскалей (кгс/см2), деля значение на манометре в kPa на 10 и получаем напор насоса в метрах водяного столба.
    Понимаю, что я тут развел детский сад, но хочется разговаривать на понятном языке и с понятными единицами измерений. Если кого оскорбил своим постом, приношу извинения.@Deich, прошу уточнить в цифрах и единицах измерений ваши показатели давления в разных режимах работы насоса.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, я только это Вам в личку написал, сам чутка тупанул :um:
  3. luka79
    luka79
    luka79
    "сорри, не обратил внимание в каких единицах указали изначально "
    Ок
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не нахожу что-то. А там сомнений нет, просто странно, что давление до и после промывки одинаковое.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну может и меняется но не не значительно, а как сильно должно изменяться давление при условии постоянной работы насоса при пустом басе и 2-3 дня по 1-4 чел и ещё ,при промывке манометр в ноль падает, а при трамбовке на 2 деления отклоняется по шкале PSI (не совсем удобный манометр, первые значения не ровные части)
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если фильтр чистый, то промываете зачем? При промывке напор минимален, это же очевидно.
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Специалисты, подскажите, пожалуйста! Бассейн полипропиленовый, склеенный из листов, трещина пошла по шву, сверху. Клеется полипропилен чем-нибудь?
    Нашли Weicon. Вроде, надо обработать праймером вначале? А потом какой клей использовать? Кто-нибудь пользовался клеем для полипропилена? Как лучше сделать?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Полипропилен варится. Фото есть?
  9. Natka
    Natka
    Natka
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Значит клеев никаких нет? Герметиков тоже?
    Варят чем? Спец техника какая-то?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы причину появления трещины выяснили?
    Варят феном специальным.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пипец приехали :faq: Вы же сами сказали (и СНИПами утвердили) что НЕЗАВИСИМО ни от чего промывка еженедельная
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мне сложно судить о его загрязнённости ,по песочному не с чем сравнить, с катриджным визуально, через окошечко сверху чистый, но вот во время обратной промывки через все 3 окошечка видно помутнение а потом и осветление воды, так что думаю какое то загрязнение всё же происходит правда гораздо меньшее чем на катридже с ежедневной промывкой
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне кажется, или вы уже не только всех нас запутали, но и сами запутались?
    У вас бассейн общественный или частный?
