Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В основном Крипсол. 6 часов с отдыхом. В принципе только один случай выхода из строя. Оооочень давно. Мотор просто "задохнулся" от неправильной установки
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вопрос был о типе двигателя, а не о производителе насоса.
    В подавляющем большинстве бассейновых насосов применяются асинхронные электродвигатели. Соответственно и рекомендации для них всех будут идентичные и чем больше за период эксплуатации будет включений/выключений тем хуже.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Для меня мнение авторитетного электрика-профессионала имеет больший вес. Уж извините:hello:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У авторитетного электрика иное мнение относительно рекомендуемых режимов работы подобного рода двигателей? Оно чем-то мотивировано?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я где то писал о конкретном типе двигателя? Читайте внимательнее. Или Вам поговорить?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Повторюсь, на большинстве бассейновых насосов один тип двигателя. Поговорить хватает с кем, поверьте.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Повторюсь - при эксплуатации оборудования надо придерживаться рекомендаций производителя.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    производитель и тут подстраховался НЕ БОЛЕЕ 4-х раз в сутки :)]
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, не могли бы Вы привести доводы (или хотя бы рассуждения) Вашего электрика
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    /Не могу. Не ставил целью запоминать алгоритмы и тонкости (достаточно других неразмысленных размышлений :)]). Для этого у меня есть квалифицированый электрик. Он сказал, я сделал себе мнение, оборудование работает. А что там и почему мне мало интересно. Мне (лично мне) нужен результат, а не победа в диспуте
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    и что да же не пытались проанализировать его выводы, я вот пробежался бегло по проблемам постоянно работающих и часто перезапускаемых моторов, в первом случае это перегрев и соответственно более быстрое разрушение изоляции обмоток, во втором случае подгорание контактов, в первом случае я проверил свой движок, температура не переваливает у меня за 45 градусов, считаю это нормально (уже пару недель не выключал его) во втором случае этому подвержены движки с мощностью более 1кВт ,мой слабее, так что думаю обе проблемы больше надуманы, но это мой личный вывод, мне больше понравилось объяснение моего знакомого (он связан с большим общественным басом) у них насосы останавливаются только в летний период, когда бас закрыт для посещений, он считает что обеззараживание происходит ежесекундно, и ежели остановить фильтрацию, трупики микроорганизмов будут накапливаться на дне, потом, когда возобновится циркуляция, какое то время вода будет загрязнена ими (взвешенные частицы)
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Зачем? :ogo: Следуя его рекомендациям проблем нет. А пока Вы бегло пробегаетесь - я пару откосов заштукатурю. Мне есть чем занять своё время:hello:
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    :)] Он взвешивал трупики? Сопоставлял плотность трупиков и воды? Они могут и на поверхности находится и в толще воды и раствориться в ней полностью.
    Вспомнился фильм "Приходите завтра" "...у меня корефан в Большом Театре работает..."
    п. с. "мои" общественные летом сливаются и чистятся, обрабатываются и прочий регламент
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, значит Вы считаете что ежели нету купающихся, то фильтровать не нужно вообще или какое то минимальное значение ? и достаточно ли этого времени для дезинфекции ?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Опять назрел вопрос к спецам, а какое нормальное (рабочее) давление должно быть ? в инструкции написано НЕ МЕНЕЕ 1,5 бар, у меня около 0,6 мне говорят мало, нужно 1 бар, мой насос при 0,6 выдаёт производительность чуть больше 4-х кубов, площадь фильтра 0,22 ,вроде бы как идеальная скорость получается 18, или есть в чём то подвох ?
