Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я вроде уже писал. И фильтровать и обратную промывку делать считаю нужным. Ну может реже немного
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, про давления выскажите своё мнение ?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет. Я не работаю с Эмауксами. Х. з. что там внутри .
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @luka79, в личку не смог вставить фотки, вот что на моём насосе, мощность такая же, а производительность меньше Вашей, ну и фотки спускника для воздуха, бегло пробежался по инструкции к Вашему и спускника не увидел, вопрос к спецам, должен ли быть на фильтре спускник для воздуха или не обязательно и как тогда его спускать ?
  5. luka79
    luka79
    luka79
    @Deich, ответил в личку
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Ежели пробки воздухоспускника нету-есть манометр на резьбе:|:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я точно так же (только осторожно) посоветовал человеку, но решил тут перестраховаться :hndshk:
  8. jolgajj
    jolgajj
    jolgajj
    Челябинск
    Хотелось бы услышать продолжение истории трещины. от причины до устранения. Плиз
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вопрос к спецам, у меня сей час забор воды для фильтрации идёт только через скимер, донника нету, но есть прямоугольнное плато под гейзер, вопрос -можно ли его использовать в качестве донника для фильтрации ? (естественно в стороннее время от работы в качестве " гейзера ")
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, А почему бы и нет? В чём сомнения
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    спасибо, летом попробую это реализовать, правда не совсем донник получится, это плато на ступеньке сделано, но думаю всё же лучше чем ничего
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Подскажите в какую сторону копать, вода имеет лёгкую мутность (белёсость) ,хлор залит был с вечера на утро примерно 2,0 остаток, PH слегка завышен 7,7 (думаю не критично) фильтр работает постоянно, промывался несколько дней назад, дно не пылесосилось и есть немного листвы (думаю при таком остаточном хлоре так же не критично) ,людей больше суток не было
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Deich, попробуйте уменьшить pH ближе к 7,0.
    Во-первых:
    Калькулятор расчета активного хлора по значениям pH и остаточного хлора показывает, что:
    - при pH=7,7 и остаточном хлоре 2,0 ppm, активного хлора в воде всего 0,82 ppm,
    - при pH=7,0 и остаточном хлоре 2,0 ppm, активного хлора в воде почти вдвое больше, 1,55 ppm.
    То есть у вас больше половины свободного хлора не работает.
    Во-вторых:
    при повышенном pH более активно идет процесс выпадения в осадок (в толщу воды) и осаждения на стенках солей жесткости (в основном соли кальция придают белесый оттенок воде), что может выражаться как раз в такой мутности воды (белесости).
    Можно было-бы подумать, что это последствия гибели зарождающейся зелени, но у вас бассейн в помещении, да и сейчас совсем не сезон для образования зелени, так что больше похоже на выпадения солей при высоком pH.
    Но я любитель, смотрю со своей колокольни.
    У вас же насос с предфильтром, попробуйте в него бросить один-два картриджа медленного растворения эквиталла. Мне это чаще всего помогало.
    Через пару дней вода становилась более прозрачной и белесость уходила.
    Но у меня это точно (белесость) была вызвана "останками" водорослей (очень теплая вода и очень низкий уровень остаточного хлора). Солей жесткости (кальция) у меня практически нет, так как исходная вода практически мягкая (не более 100 ppm).
    p. s.
    На всякий случай еще вопрос:
    а вы не импользуете ли медленный хлор в таблетках, может у вас накопилось уже солей изоциануровой кислоты столько, что никакая концентрация хлора не поможет?
    При концентрации солей циануровой кислоты около 120 ppm при остаточном хлоре 2.0 ррм и pH=7,7 активного хлора в воде будет не более 0,17 ррм, т. е. в десять раз меньше, чем показывает прибор на остаточный хлор...
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я использую жидкий хлор
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    именно в предфильтр ? или можно в скиммер ? и можно ссылочку на этот катридж
