Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сей час свою воду измерю, интересно а соли кальция со временем разве не отфильтровываются ? у меня в водопроводе вода средней жёсткости в бассейн её добавляю не так много, PH растёт от купающихся
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня пособирал грязь со дна и заметил что при подключении шланга к скимеру (щётку не навешиваю) давление слегка падает, фильтрация через скимер 9-9,5 пси (поднимается до 10) ,а через шланг всего 9
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Естественно, если есть скиммер, то лучше (проще) в него.
    Ссылку скинул в личку.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    нет, жесткость песочным фильтром не уменьшите, нужно применять специальный ионообменный фильтр для уменьшения кальциевой (магниевой) жесткости.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вы именно так используете гипохлорит натрия ?:
    Рекомендуемые дозировки использования (Гипохлорит натрия):
    • Ударная обработка производится каждые 7-14 дней. Для её проведения необходим перерыв в работе бассейна не менее, чем на 12 часов. Дозировка составляет 300мл на 10м³ воды. После проведения такой обработки бассейна нужно обязательно проверить кислотность (7,0-7,4) и содержание свободного хлора (не более 0,5 мг/л). Если показатели не в норме, нужно довести их до необходимой нормы;
    • Текущая обработка проводится не менее 2-3 раз в день. Дозировка составляет 30-90мл на 10м³ воды. При частом использовании бассейна следует либо увеличить дозировку гипохлорита натрия, либо частоту обработки. Однако, не забывайте, что показатель хлора при этом должен быть не более 0,5 мг/л.
    Условия хранения (Гипохлорит натрия):
    Данное вещество необходимо хранить в хорошо проветриваемом крытом помещении. Упаковка должна быть оригинальной, необходимо её герметично закрыть. Температура хранения от –10 до +25ºС. Необходимо избегать контакта с огнеопасными и взрывчатыми веществами, кислотами, а также избегать попадания прямых солнечных лучей. При правильных условиях хранения срок годности составит 6 месяцев со дня изготовления. Кроме того, вы сможете использовать это средство и дальше, для обеззараживания бассейнов, при условии, что уровень концентрации активного хлора будет не меньше 100 г/л.
    т. е. при применении только гипохлорита натрия подразумевается периодическая обработка "шоковой" дозой с перерывом в купании, пока концентрация остаточного хлора не упадет ниже 0,5 ррм (мг/л).
    Между этими шоковыми обработками идет текущая ежедневная (2-3 раза в сутки) обработка с контролем остаточного хлора уже в процессе купальных процедур.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    измерил и слегка в замешательстве, водопровод 35 градусов 430 ппм, бас 27 градусов под тысячу :ogo:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    шоковую (повышенную) обработку я обычно провожу после многочисленной компании на ночь, у меня в инструкции написано 250 мл я лью 300-340 гр, каждодневную я делаю 1 раз 100-130 гр, бывает ещё между клиентами налью 80-120 гр, воду грею 29-30 градусов, когда людей нету, она остывает до 26-27 градусов, сей час налил понижающее средство и почистил фильтр, посмотрю что будет вечером
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если у вас действительно изначально в воде большая кальциевая жесткость, то не стоит удивляться белесости воды при повышении pH выше 7,4, во многих сообщениях на форуме как раз об этом говорят. Плюс, у вас есть теплообменник, может там уже накопилась накипь и она потихоньку вымывается оттуда в бассейн, добавляя "белесость"?
    Здесь (да и в других темах) неоднократно профессионалы в бассейновом деле говорят о водоподготовке. Это безрассудство, сначала наливать в бассейн воду черти знает какого качества, а потом ее доводить до ума уже в чаше бассейна.
    Совсем не для "красного словца" говорят о том, что наливаемая вода в бассейн должна изначально быть питьевого качества.
    Если это не так, то и возникают "неожиданные" проблемы и вопросы, типа "наливаю химию как все, а она у меня становится грязной, непрозрачной и т. п.".
    Лучше больше потратить времени на процесс налива (и подлива свежей) воды надлежащего качества, установив нужные фильтры обработки исходной воды для бассейна, чем потом постоянно бороться с последствиями обработки "плохой" воды в чаше.
    Хочешь не хочешь, а если заводишь свой бассейн, то придется стать немного профессионалом в этом деле. Т. е. свою воду нужно изучить вдоль и поперек, чтобы не стало неожиданностью ее необычное поведение при казалось бы обычной обработке ...
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, да вода у меня водопроводная и вполне нормальная, 12 сезонов уличный бас как то на ней держится, да и в этом вода большую часть времени можно сказать идеальная, просто иногда появляющаяся и что самое интересно не так быстро убираемая муть (белёсость) вот что меня смущает
  10. remez
    remez
    remez
    У диатомита большой плюс - "ультра тонкая" фильтрация отсюда меньшая необходимость в "химии". У кого есть опыт (ошибок трудных) эксплуатации?
  11. remez
    remez
    remez
    Они твари (соли) отлагаются на стеках бассейна, цементируют засыпку фильтра и накапливаются (рамножаются) за счет испарения. Засыпте сахар в бассейн и попробуйте отфильтровать.
    Мне нравится Ваша фраза: "Опять назрел вопрос к спецам", и чем Вы свою воду "измерю"?
  12. remez
    remez
    remez
    ! Если в первой "сурьезной" установке стоит отечественная лампа (рабочий элемент), дайте в личку адрес вышлю 10 литров сухого вина.
    За справочные данные Спасибо.
    Вопрос задан был не правильно: Кто имел опыт эксплуатации? Что посоветуете?
    Или еще к картинкам: “Ультрафиолетовая установка Gruenbeck GENO-UV-75”
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    за полгода на стенках ничего не отложилось, либо не так много этих солей либо стенки скользкие что с них всё сваливается (шутка) :)]
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в смысле чем ? а чем количество солей то измеряется ? TDS метр
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Причём тут фильтр и количество химии? Вообще разные процессы...
