Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я в одной купели так же выкручивался. Использовал гейзер и для забора и для слива. Вполне рабочее решение
    И присоединюсь - трап очень желателен
  2. Operrus
    Operrus
    Operrus
    Deich, Евгений 57 Соглашусь с Вами. Подскажите, место установки трапа особой роли не играет? Если я его не далеко от стенки (30...40см) по центру поставлю, чтобы можно было снизу под днищем посмотреть и при необходимости рукой дотянуться.
  3. Operrus
    Operrus
    Operrus
    И по оборудованию пару слов скажите пожалуйста. Форсунку гидромассажа Waterway 210-5860 можно в ПП стенку монтировать? мнения у специалистов/продавцов расходятся
  4. id95174710
    id95174710
    id95174710
    Пониженная скорость фильтрации хорошо, но не забываем о необходимой скорости промывки фильтра и если хотите фильтрацию 20м3/1м2 фильтра, то необходимо ставить насос отдельно на промывку либо частотник на более производитнльный насос
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если всё правильно рассчитать, то оказывается и одного насоса достаточно, Алексей дал теорию, я её подкрепил практикой :hello:
  6. Operrus
    Operrus
    Operrus
    id95174710 проясните для не специалиста: получается, что все установки (бак+насос без частотника) представленные на рынке имеют проблемы с промывкой или с качеством фильтрации? Если насос слабый - не будет промывки, если на оборот - качество фильтрации и вымывание песка
  7. Operrus
    Operrus
    Operrus
    Можно конечно и насос гидромассажа подключить на промывку через байпас, но что-то мне подсказывает не делать этого)
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Operrus, моноблоки для частного использования и однослойной загрузки подбираются из расчёта 50 скорости фильтрации. Те примерно мы имеем 40-50 метров при фильтрации, при промывке чуть большую за счёт меньшей потери напора. Одним насосом на одном фильтре. В идеале, скорость фильтрации20-30,промывки 50-70.В общественных бассейнах это решается установкой нескольких фильтров и насосов (за одним и резервирование) С частниками, есть ньюансы, конструкция фильтра, его дренажной системы, загрузка, расходно напорные характеристики насоса...В принципе, при правильно подобранном оборудовании и использовании флокулянтов-нет проблем
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я не спец (как уже писал выше) но попробую объяснить, проблем с промывкой не будет, в собранных станциях всё уже согласовано, но согласовано на скорость 40-50 м/с ,для более качественной фильтрации желательна скорость 18-20 м/с
  10. Operrus
    Operrus
    Operrus
    Подскажите ещё по разнице между 4х и 6ти позиционным вентилем. Как с 4х секционным можно решить вопросы с режимом опорожнения и рециркуляции?
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Operrus, 4х позиционные головы-только для сезонных каркасников, не заморачивайтесь ерундой. Вы же строите купель не на 3 месяца:victory:
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Без разницы. Где удобнее ставьте
    Я не работаю с ПП, но теоретически - вполне можно. Она жёсткая, фланец широкий, резьбы для затяжки более чем достаточно. В конце концов там силиконовая подкладка-прокладка очень толстая. Можно её выкинуть и на качественный герметик затянуть
    Лег и подскочил с кровати... я перепутал форсунку с водозаборной для гидромассажа. Не встанет она в ПП. Нет у нее резьбы под фланец. У нее только внутренняя для насадок. А декор. крышка на "ушах" защелкивается. Не встанет. Или муровать или колхозить. (самому фланец изготовить. Что в принципе возможно и винтами стягивать)
  13. Operrus
    Operrus
    Operrus
    На Авито продают насос Kripsol NinFa NK-33 типа новый за недорого, можно его на сухую проверить?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А вдруг обмотка просевшая? Или микротрещины. Это только умные электрики смогут. Я такие вещи с рук у незнакомых боюсь брать.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сомневаюсь, можно проверить не заклинен ли движок, но с таким явным дефектом вряд ли будут продавать, если уж и продают, то с тем что очень сложно " на бегу " проверить, я так покупал ТО, здесь были противоречивые мнения по поводу б/у ,мне его продавали как отработавший всего несколько часов, я рискнул, причём да же проверять не стал, я не сам забирал а просил человека, который в этом вообще ничего не смыслит (я ему перечислил лишь количество железок которое должно быть) ,итог пришёл набор из ТО + насос циркуляционный + термостат + эл маг клапан и всё это за 1/3 цены ТОЛЬКО от ТО :super: ,смутило только количество ржавчины на фланцах, но поставил и всё уже полгода работает и радует меня :super: ,причём ТО в разы мощнее чем я хотел, так что чудеса случаются :victory:, кстате направление на эту покупку я тут получил, правда немного на другой ТО
