Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если честно я то же не совсем понимаю вопрос :faq: у возвратной и напорной (я так понял это гидромассажная) есть заужения и я думаю именно ими продиктованы пропускные способности, с заборной чуть сложнее, но конфигурации так же разные бывают, а может быть всё гораздо проще, на разных заводах свои испытательные лаборатории
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Одного и того же производителя
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тогда только конструктив :hello:
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мы общаемся на форуме и хотелось бы, чтобы не только я понимал, но и остальные...
  6. Operrus
    Operrus
    Operrus
    В ютубе нашел канал Евгений Попов, занимаются в основном уличными ПП бассами. Форсунки гидромассажа ставят Waterway 210-5860, донный слив в большинстве случаев не делают, если нужно опорожнить - выкачивают пылесосом. Посмотрите, может кому пригодится
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я именно так и думал, только не особо представляю как пылесосом выкачивать, я им и чищу то с трудом, а когда воды останется не много, будет постоянно завоздушиваться, так что дренажником и НИЗКОЙ посадкой думаю гораздо удобнее и практичнее это мероприятие будет выглядеть, а вот донник тепереча в моём понимании это больше для более качественной фильтрации
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Operrus, ключевой посыл -уличными ПП бассейнами-ТЕ бассейнами сезонной эксплуатации. Вы неаднократно писали о круглогодичности. Разницу улавливаете? Тема называется Бассейн по правилам, дак вот по этим самыим правилам (не нормативам, бог с ними) требования к эксплуатации разные и часть забора на фильтрацию у скимерника-обязательно со дна, выше эффективность рециркуляции смешиванем.+удобство.Ваше дело конечно, хозин барин, фильтруйте марлей, черпайте вёдрами;)
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Господа профессионалы в данной теме, что предпринять если чаша бассейна была отлита без гидроизоляции снаружи и из-за уровня грунтовых вод в чаше бывает 3 -5 см воды. Чаша бетонная переменной глубины, ниже уровня земли примерно 1.5м
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @туча, Самый простой метод-если подьём воды эпизодический-не сливать бассейн ниже уровня грунтовой воды, для этого по нижней точке дна рядом с чашкой смотровой колодец, который позволит контролировать уровень и, если што, дренажный насосик воткнуть, труба, например. Внутренняя изоляция-дело ненадёжное,а устраивать наружную в вашем случае проблемнинько:(
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Да нет он постоянный больше, меньше даже прошлым очень теплым и с минимальными дождями летом.
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @туча, тогда хуже...Может уровень дна поднять на 5 см? Пенетроны, гидрофобные штукатурки и пр-не панацея.
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я тоже про это думаю, у вас опыт был. Есть проверенное решение?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Проверенное решение - применять бетон правильной марки. У Вас какая?
    Вау... фотку увидел. Только приямок и насос.
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @туча, У меня этого опыта:aga:,больше 20лет и неск тысячь обьектов. Проблемные тех реения я вам не рекомендовал бы...
