Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Вот товарищу и залили на гравийном щебне, у гравия скруглённые края, а у нормального острые. Гравий - это не отсев.
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Спасибо за картинки, не знаю что там "товарищу"залили, знаю что бетон бывает только на щебне,(Щебень предмет дробления горных пород и у него не может быть скругленных краев) А вторая фотка с моря наверно, с гравийного пляжа.
  3. luka79
    luka79
    luka79
    У меня вопрос сколько в рублях стоит содержание бассейна зимой. Только нагрев! Без химии, обслуживания. Только поддержание температуры.
    У меня, например, выходит 25 литров соляры в неделю на 21 м3 воды, т. е. 4600 рубл./мес. Эксплуатация при температуре 30-32 гр по выходным, остальное время остывает, в день на 1,2 гр.
  4. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Пленка есть? типа изосолар?
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну у меня так же остывает примерно, но точно кто Вам скажет очень много факторов насколько тёплое само помещение с басом, есть ли покрывало, какие потери через стенки баса (у меня например 2 стенки это улица, но в одной стене замурованы трубы к радиатору и сантиметров 20 это место находится в воде опять же с 32 до 30 идёт быстрее остывание чем с 28 до 26, так же и по нагреву, опять же какую мощность отбирает ТО, я газом подогреваюсь
  6. luka79
    luka79
    luka79
    Ну, это вроде как один из главных атрибутов владения бассейном. Конечно это с покрывалом.
    Последний раз грел бас 19.02 до 32гр., температура воды на сейчас 14 гр., ну и в помещении похолодало до +10.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ого, у меня ниже 24 не опускается, но у меня хотя бы раз в неделю догревается до 29-30
  8. luka79
    luka79
    luka79
    Это я экспрремент провел. Цель- экономия саляры. Эксперемент считаю провалившимся. Понижение температуры стабильно 1,0-1,2 гр. в сутки. По крайней мере с 30 гр до 13.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а в чём эксперемент то заключался ? и в чём провал ?
  10. luka79
    luka79
    luka79
    Провал в том, что падение температуры воды идёт со скороростьяю 1 гр./сутки., что при 30 гр., что при 15. И если его не греть месяц, то потом придется сжечь ровно столько же горючки, что и при еженедельном подогреве.
    Просто изначально думал, что за месяц удастся сэкономить хотяб канистрочку саляры.
    П. С. Все выводы относятся к зимнему периоду.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ясно, я что то не думал в таком ключе, я не грею постоянно (когда это не требуется) по причине что чем выше температура, тем больше испарений и влажность соответственно выше, да и химии требуется больше в более тёплой воде, к тому же есть клиенты которые наоборот просят воду похолоднее, поэтому стараюсь без надобности не подогревать, к тому же нагрев у меня довольно таки быстро происходит
  12. luka79
    luka79
    luka79
    Нагрев- 1 гр. в час, котел 30 кВт, теплообменник 40 кВт. ...и 3,5 литра/час саляры.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а самой то важной цифры то и нету -сколько ОТБИРАЕТ этот ТО? ;)
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Deich, ну если отталкиваться от условий, что бассейн 21 куб, он остывает за сутки примерно на 1,2 градуса и нагревается за час на один градус с помощью котла с максимальной мощностью 30 кВт и ТО паспортной мощностью 40 кВт (при определенных условиях потоков в контурах и разности температур камер), то получаем, что от ТО с этим котлом вода получает примерно 24-25 кВт тепловой мощности в установившемся режиме. То есть практически вся мощность котла используется и потоков в контурах ТО хватает, чтобы эту тепловую мощность передать воде бассейна.
    Остывание воды бассейна за сутки на 1-1,5 градуса, да еще зимой, это очень хороший показатель и это говорит о том, что с теплоизоляцией в этом бассейне, включая помещение, все довольно неплохо.
    У меня осенью примерно так остывает, но у меня, конечно, павильон не для зимней эксплуатации, слишком много мест, где "сифонит" с улицы.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я когда уже написал, понял что вопрос немного не так стоял, вопрос был не про нагрев, а про не охлаждение, и вот в этом моменте меня смущает что бас продолжает охлаждаться да же ниже +20 ,у меня быстро (примерно так же на 1 градус) охлаждается до 27-28 ,а потом замедляется охлаждение, думаю что ниже 23-24 вообще не опустится долго и это при условии что 2 стенки баса это уличные стены фундамента хоть и толстые (40 см)
