Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. luka79
    luka79
    luka79
    Вот и я так думал. Ан, нет, температура воды дальше стремиться к уличной. Может если дальше ее опускать до разницы в 10-15 градусов, то результат будет иной?
    Это я все к тому, что не у всех есть магистральный газ, кто-то греет воду дровами, кто-то газом из газгольдера, кто-то как я солярой. И есть желание на следующую зиму не греть бас, только поддерживать небольшой "+" (типа 5-7 гр.), для уменьшения расходов, без консервации.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    скоро опять одноклассников буду у себя в бане собирать, у одного из них в доме есть бас, он побольше моего, узнаю как он подогревает и удерживает тепло, ещё встречался с подогревом баса посредством тёплого пола баса, но хозяин данного сооружения мне был не знаком, поэтому про эффективность сказать ничего не могу, но по полу внутри баса ходить было весьма приятно
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    получается что вода у Вас опускается ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже температуры в помещении ?
  4. luka79
    luka79
    luka79
    Вообще ни разу не угадали! :aga::)]
    Скорей помещение подогревается басом. Температурный режим 100% противоположность букварю.
    Температура воды 20, температура в пом. 17. Температура воды 30- в помещении 26. Пологом вода накрыта.
    Начало процедур - сворачивание одеяла, открытие двери парной, включение вентиляторов с 4-х (или 5-и уже и не помню) кратным обменом. 15 мин. и в помещении +30. Далее закрытие дверей, отключение вентиляции и прием обычных банных процедур, с посещением басса.
    Да, есть еще осушитель на 40м2, живет своей жизнью...
    И да, окна не запотевают если купаться спокойно, появление легкой 1-2 см окантовки не в счет. Но при агрессивном использовании басса окна затягивает, правда по завершении процедур, уже мин через 20 окна наполовину сухие.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я немного не понял, сначала топите баню, потом открываете дверь в бассейн, из бани выгоняем тепло вентилятором 4-5-и кратном в течении 15 минут, при этом помещение бассейна прогревается до 30 градусов, далее закрываете дверь в баню и паритесь, правильно?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    о как :ogo: тогда конечно же потери будут большие, у меня то постоянное отопление включено, раньше (до баса) температуру держал 17-20 градусов в помещении, сей час 26-27 ,да и баня быстрее выходит на рабочий режим (раньше 1,5 часа, сей час 1 час) в парилке установлен 1 радиатор секций на 5-6 ,парная 25 кубов, я часто своих клиентов и друзей отговариваю от строительства своей бани, при парении хотя бы раз в неделю, это не совсем дешёвое удовольствие по её содержанию, а ежели париться раз в месяц или раз в полгода тем паче, это хорошо что у меня так сложилось что она сама себя окупает :victory:
  7. luka79
    luka79
    luka79
    Да, правильно. При этом приезжая в -20 в бане -8, в помещении баса +15 (примерно). На весь разогрев бани 1,5-2 часа. (Зависит от положения дверцы зольника на печи и количества сожженных дров)
    Этим летом буду перетягивать усохшую вагонку, и "допилю" ещё подогрев помещения басса от печи по вент. каналу. Типа сделаю полноценный воздушный обогрев бассейна.
  8. luka79
    luka79
    luka79
    А огород то вааще как не выгодно, и нафига мне 8 грядок, да теплица и... 1,5 сотки картофана...:)] а тут ещё баня с басом.
    Хочется!
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А как с влажностью при этом, по идеи должно быть душно? Какая площадь помещение бассейна?
  10. luka79
    luka79
    luka79
    Сейчас влажность 38-45%; летом 45-55% окна открыты, покрывало свернуто.
    Духоты точно нет.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    :super: от огорода и теплиц я пока ещё успешно отбрыкиваюсь :)]
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а водяной не проще ли сделать, и поэффективнее мне кажется будет, у меня так реализован один (всего их 2) контур нагрева БКСа
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Как вы это планируете сделать?
  14. luka79
    luka79
    luka79
    Снять горячий воздух с трубы (159*9) дымохода. И фланцевыми коробами 150*100 (80) протянуть за фальш потолком в нужное помещение через канальник (вентилятор). Наверно лучше объяснить не смогу.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да же при условии разогрева трубы до 400-500 градусов сомневаюсь что её получится обдуть и с потерями на ветканале что то дотянуть до нужного помещения, мне кажется это какая то утопическая идея или есть реальный расчёт ? что мешает установить в печи змеевик и сделать водяное отопление ?
