Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Не понимаю, почему нельзя закопать, в чём причина? Если ставить тупо на поверхность, вообще проще подравнять и песочка 5 см.
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Причина в том, что у китайских каркасников хлипкие стенки они предназначены только для установки на поверхности.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Это вы про серию Бествэя
    HYDRIUM?
  4. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Про любые, у которых не сплошная металлическая стенка.
  5. Devako
    Devako
    Devako
    Так HYDRIUM со сплошной металлической стенкой.
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Я не про стенки, а про ж. б. плиту, что вы рекомендуете под основание.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    значит он их не имеет в виду...
    вообшем остаются просто трубчатые каркасники...я как раз раздумываю чтоьы купить такой и добавить лист металла
  8. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Если на поверхности и собирать разбирать каждый сезон, то достаточно трамбованного песка. Если собираетесь бассейн оставлять зимовать с водой - то ЖБ плита на песчаной подушке.
    Если закапывать - то вариант один - ЖБ плита, и обсыпка цементно-песчаной смесью с послойным трамбованием.
  9. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Если Вы делаете бассейн в первый раз и не знаете к чему готовиться, то купите самый дешевый надувной. На его эксплуатации хлебнете кусок лиха и появится понимание нужно вам это или нет.
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Если Ж. Б. плита будет выше глубины промерзания (а это 1.3-1.8м в нашей полосе) её поведёт и она лопнет. Песок, в случае плохого дренажа, пошевелиться и сядет на своё место. Бетон порвёт основание бассейна. Если чаша высотой 1.5-1.75, и вы хотите её закопать, у вас на копку, дренаж, подбетонку и плиту уйдёт денег как на фундамент для кирпичного дома. А оно вам надо? Проще за эти деньги пруд соорудить, с системой циркуляции и очистки воды.
  11. Aarstad
    Aarstad
    Aarstad
    Мне казалось, что такие задачи несколько автоматизируются скиммерами и пылесосами? Это не так?
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Пылесосить стенки бассейна или в ручную, или робот. А хороший робот стоит хороших денежек. Опять же, не везде он пролезет/долезет. Значит - хоть чуточку придётся допылесосить в ручную.
  13. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Без бетонного основания в грунте у вас сложатся стенки. Про деньги я писал выше: нет средств на нормальное устройство и эксплуатацию, нет резона и связываться.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    правильные люди автоматизируют это загорелыми парнями)
  15. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    ну наверно, лучше всё-таки недорогой каркасник. Надувной точно привьёт отвращение к бассейнам.
    у меня каркасник зимует с водой на песчаной подушке. Под опорные ноги выполнена лента из тротуарной плитки.
    чтобы этого не случилось используют геотекстиль.
