Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Благодарю за развёрнутый ответ. Трёхфазник значит буду брать. Пахлен навряд ли тут найду, у нас тут в основном испанские Астралпулы из хороших насосов. Правда сразу куча вопросов возникает.
    1. Как защитить мотор от пропадание одной или двух фаз? У нас тут могут быть такие ситуации, когда отрубается одна или две фазы. Иначе сгорит же насос.
    2. За видео очень благодарен был бы, очень интересно. Что за частотник векторный? Первый раз такое слышу, если можно, ссылку на него.
    3. То есть мне в принципе можно взять самый мощный насос с 63 выходом и входом и регулировать его частотником и не париться?
  2. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Нам такое оборудование не завозят.
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Частотник полность защитит мотор, на частотнике можно даже выставлять диапазоны по вольтажу входящему, а если фаза пропадет, то конечно остановится мотор и на экране частотника появится код ошибки.
    Я же говорю лучшее что можно дать мотору, это частотник,. Полный комплекс защиты. Ну а С векторной графикой ну на пример частотник Иноверт сеоии ИТД. Да почти у всех производителей есть такие. У меня без этого на простом скалярном частотнике все тоже отлично работает.
    Видео сниму.
    По 3 вопросу все верно.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    По настройке частотника все просто.
    Выставляем настройки мотора, это кол-во полюсов, узнать их легко - около 3000 оборотов в минуту это 2 полюса, около 1500 это 4 полюса. Выставляем обороты при 50 герцах на шильдике написано. Эти два параметра только для правильного отображения на экране, на работу частотника не зависят. А вот далее идут уже рабочии настройки - Выставляем максимальный ток, на шильдике мотора написан, немного гдето 0.1 А прибавьте, а то может в ошибку на малых оборотах выпадать. Запрещаем обратный ход. Выставляем мин и макс частоты работ. Выставляем время разгона и остановки. И выставляем частоту старта и остановки до свободного выбега. По умолчанию обычно 0.5 герц, мотор стартует с 0. Для сальников это плохо. Ставте хотяб с 10-20 герц.
    Рабочий диапазон ставте мин 20 и макс 60 на пример. По шуму мотора поймете когда ему комфортно на минимуме работать. А там далее время выставленное разгон до выбранной частоты, ставте 2-3 секунды. Максимальнуюю частоту ставте 60, это заводом разрешено.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
  6. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Отличная работа движка совместно с частотником, благодарю за видео! Теперь всё встало на свои места и всё понятно. А почём этот частотник брали? Точно такой же вряд ли у нас продают, надо будет пройтись и посмотреть, что в наличии у нас в магазинах. Получается там подключение простое, на вход частотника три фазы и на выходе на насос три фазы и всё?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да и все. Не забываете заземление. Частотник у меня достался подарком. Не забывайте про мощность частотника и двигателя. Частотник надо брать с небольшим запасом.
  8. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Что то вспомнил про УЗО. Вы установили УЗО трёхфазное или нет? Думаю частотник не имеет функции УЗО, а оно жизненно необходимо в бассейне.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У меня на ввод в дом стоит узо трехфазное.
  10. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Коллеги, подскажите проткнул стенку atlantic pool (каркасник), чем то подручным можно чашковый пакет заклеить (дырка небольшая 1 мм в 50 см от дна на стенке, вода уже слита)?
    В темах соседних по заклейке чаши нашел ремкомплект DK 36101, но в спецификациях к нему указано совместимость с Intex, BestWay, SummerEscapes. А материал atlantic pool от данных чем-то отличается? Может, что ещё кто порекомендует по опыту? Спасибо.
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Всем привет. Был у меня набор для очистки воды: насос + хлоратор + песчаный фильтр cs15220. В этом году мотор насоса приказал долго жить - сначала гудел при включении, а затем и гудеть перестал.
    Бассейн при этом сейчас 5х1.20 (19 тонн). Что скажет общественность - есть где быстро можно починить в мск мотор или надо покупать новый? Если новый то какой выбрать?
    Заранее спасибо за идеи)
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так с мотором совсем просто: смотрите, сколько показывал манометр в рабочем положении фильтрации на старом насосе.
    Например, 0,6 или 0,7 (bar), это примерно соответствует напору 6 или 7 метров Смотрите параметры на производительность своего старого комплекта (насоса с фильтром). Например, было 6 м3/ч. Вот и подбираете насос, чтобы у него производительность при напоре 6-7 метров была около 6 м3/ч. Берите ближний по производительности на нужном напоре, например, 6 м3/ ч при напоре 7 метров.
    Если рабочее давление на манометре 0,8 бар и до 1 бар, то, значит нужно смотреть на насосы с производительностью около 6 кубов/ч при напоре 8-10 метров.
    Если на рабочем напоре производительность насоса будет выше исходного насоса, то фильтрация может быть чуть хуже, но промывка быстрее и лучше.
    Если производительность насоса в режиме фильтрации будет ниже исходного, то фильтрация будет чуть лучше, но с промывкой могут быть проблемы (промывать придется дольше).
    Производительность насоса-фильтра 6 м3/ч при 0,6-0,7 bar это я взял для примера, вы, соответственно, все подбираете под производительность своего насоса, ориентируясь на этот пример.
    Вот как-то так ...
  13. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста,
    бассейн 18 кубов, насос на 7.8 куба, обвязка насоса трубами 50. Был установлен солнечный коллектор, подключенный на трубах 32 диаметра. Сейчас есть задача заменить солнечный коллектор на теплообменник 75 кв, у него подключение первичного контура 2 дюйма. можно ли воспользоваться существующими кранами и отводом 32 трубами, или переделывать отвод на 50 трубу и краны. Длинна участка 32 труб, где то 15-25 см.
    Схема планируемого подключения
  14. st8899
    st8899
    st8899
    Подскажите, какая рабочая температура наружной поверхности ТЭН-ов (в жидкости) в проточных электронагревателях Pahlen на 6кВт!
    Пример проточного водонагревателя:
    https://www.epool.ru/good/30396
    (не реклама).
  15. st8899
    st8899
    st8899
    Обязательно переделывать на 50. А что за теплообменник, уверены что с него снимите 70кв насосом в 7.8м3/ч?
