Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    да
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Кто-нибудь может объяснить мне назначение бетонной плиты под бассейном? почему нельзя сделать просто гравийную подушку, сверху песчаную, на нее пенопласт 35-50 плотности и сверху бассейн?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как вы планируете их зафиксировать относительно ленты? Внутри чашковый пакет из пленки варить будете?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всё от грунтов зависит, количества воды вокруг, глубины вкапывания. В ряде случаев можно и без плиты.
    Гравийная подушка зачем? И песчаная еще сверху? Чтобы побольше воды под бассейном собралось и потом это всё вспучило?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    хз. в точности для того, для чего и плита:|:
    ну вот у меня, например, суглинок, воды на трех метрах нету (дальше не копал), нормативная глубина промерзания 90 см, по факту гораздо выше (в этом году морозы (до минус 10) были не более недели) ,хочу бассейн заглубить на полтора метра. то есть мне можно выровнять дно котлована, положить утеплитель и ставить бас?
  6. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Лента шириной 300, хотя вероятно надо сделать 400, чтобы угол был не совсем острый. И панели имеют спец. упоры (см.скрин). Также панели снизу имеют перформацию - т. е. доп. анкерование к ленте.
    Да, чашковый пакет будет вариться.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мы так глубоко не рекомендуем закапывать. Обычно 60-80 см заглубление. И дело тут даже не столько в возможном пучении на дне, а в том, что рано или поздно заваливает борта.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Закапывать каркасник ниже уровня, до которого будет сливаться вода на зиму опасно. Нужно тогда боковые стенки укреплять, а не бетонную плиту лить или щебенку сыпать.
    У заглубленного бассейна (60-80 см), если вода на зиму не сливается, да еще утепление предусмотрено, в особой подготовке основания я вообще смысла не вижу. Любой грунт подойдет с минимально необходимой для выравнивания подсыпкой из песка.
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Vakula28, Выставить панели на бетонную ленту достаточной, для надёжного крепления панелей и суппортов возможно (практика и рекомендации производителя позволяют,) Но как отметил уважаемый коллега
    Poolprofi,возникнет проблемка при сварке вкладыша на месте. Пенопласт будет коробить и плавиться от температуры...Возможные решения-стяжка или исползование подложки (например (например толстый геотекстиль с высокой темперетурой плавления, песчаная подушка+геотекстиль...)
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Понял Вас, уважаемые.
    Спасибо.
  11. olegator79
    olegator79
    olegator79
    Бассейн Azuro 4,6м глубина 1,2м строю на даче.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Чашу бассейна можно выложить из полублока или только монолитный жб?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Монолит.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Лазерный уровень (как и нивелир) лучше ставить в центре. Если врет, то ошибка будет увеличиваться. Некоторая погрешность есть всегда.
    Не совсем понял зачем фольгированный утеплитель применялся, отражать поступление тепла с улицы в бассейн? Не проще было утеплить тем же ЭППС?
    Он в земле себя получше чувствует. Пупырка вообще лишняя на мой взгляд. Как гидроизоляция не нужна, если грунт засыпки проявит пучинистые свойства, то будет ее вверх вытаскивать.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ЗАБыл уточнить. хочу использовать лайнер. просто не знаю из чего сделать стенки. с круглой формой не проблема, а я хочу 6*3.
