Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    @vagorzel, Спасибо большое!
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подкиньте идею как можно обезопасить открытый бассейн от попадания туда детей меленьких? Бассейн планируется небольшой Океан Бриз 4,5*2,5 метра. Посмотрел цены на плавающие жалюзи и павильоны откатные и выпал в осадок (первое около 500тр, второе 200тр). Может быть есть какие то варианты за разумные деньги сделать закрывашку, которая вид портить не будет и особых хлопот не доставит? Пока только брезент на ум приходит. Бассейн будет примерно как на фото
  3. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Тогда только самому делать. Кстати откатной павильон по материалам, я думаю выйдет тысяч 30-40. Я себе делал просто теплицу 4 на 6 метров и высоту в коньке 3,3 м. По материалам вышла тысяч 50. Кто- то тут уже делал откатной павильон. Можно поискать, это было гдето на прошлой неделе, и прицениться.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    всё бы хорошо, если бы не вид этих павильонов
  5. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Посоветуйте пожалуйста что добавляют в детский бассейн против цветения воды?
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Lukum58, Доброго! То же что и во взрослый. Если нет фильтрации-можете алгицид при заполнении добавлять-зацветёт попозже. Если фильтрация -рециркуляция по полной программе (полный водооборот 0,5 ч норматив для детских бассейнов)-УФ,позволит уменьшить концентрацию окислителей (хлор,перекись и пр)
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Доброго дня! У меня баня (стены брус) с бассейном (5*2,5*1,5). Потолки из чего лучше всего сделать? Двери из бассейна в комнаты три штуки какие лучше поставить? Сейчас потолок 2,75м высотой обшит вагонкой, думал покрасить какой-нибудь пропиткой от влаги, но думаю это не спасет, лет через 10 может сгнить. Жду ваших советов.
  8. Vital4ik
    Vital4ik
    Vital4ik
    Ульяновск
    Ребят подскажите по фильтру Emaux s650, стоит трубка воздуха с хомутиком закрепленная на диффузоре. Хомутик нужно срезать, открутить диффузор, засыпать наполнитель, и трубку опять зафиксировать, или фиксация не нужна? И вообще нужно ли диффузор для засыпки или просто его накрыть и засыпать наполнитель?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    К фильтру обычно дается защитная накладка на этот диффузор, чтобы как раз засыпать песок ничего не откручивая. Главное сыпать так, чтобы ее не сбить с места (чтобы песок не попал в эту трубу с диффузором). Можете чем угодно закрыть диффузор, только не во всякий фильтр так просто можно залезть руками с установленным диффузором, чтобы закрепить на нем защиту от песка. Решайте, как вам удобней:
    - снять (и потом поставить на место) диффузор, закрыть трубу от попадания туда песка. Удобно засыпать и разравнивать в бочке песок до уровня.
    - или сыпать "в темную", надеясь, что потом песок сам разровняется, а количество песка отмерите по паспорту. Правда, при досыпке (или замене части) песка, "в темную" делать это неудобно, можно или недосыпать или пересыпать.
  10. Vital4ik
    Vital4ik
    Vital4ik
    Ульяновск
    Накладка есть, но чтобы её одеть, нужно откусить хомутик на диффузоре. И ещё вопрос, фильтр на 145 кг, засыпка стекло 120 кг, в магазине сказали этого достаточно. А на самом фильтре есть какая нибудь шкала или до какого места засыпать наполнитель?
  11. st8899
    st8899
    st8899
    шкала на трубке есть
  12. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Можно ли в бане с бассейном по всей площади использовать сухую стяжку? То есть теплые полы по всей бане будут сухой стяжкой залиты.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я жидкой латкой много разных дырочек заклеил, до этого клеил заплатками, латкой понравилось больше клеить
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    эти трубы НЕ ПАЯЮТСЯ, а КЛЕЮТСЯ специальным клеем, и да к интексу можно подсоединить, единственно что у интекса много что идёт на резьбовом соединении, я ранее выкладывал переходные муфты
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я то же применял 2 разных (причём и разных брендов) у меня и ПЕНЯЩИЙСЯ НЕ пенился и это при условии очень сильной (мощной) фильтрации
