Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Единственная проблема что бактерия имеет оболочку. И некоторые бактерии при определенной стадии развития могут не пострадать от уф. Ну и еще зависит мощность облученя. Длина волны. И время обработки.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вклеил проводку под фонари
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Глобальная проблема!
    Самое главное что лампы долго не живут и стоят не дешево, очень быстро может мутнеть стекло колбы от воды, что в свою очередь сильно гасит эффективность лампы. Разумное добавление хлорки решает все проблемы с бактериями, дешево и сердито.
  6. remez
    remez
    remez
    Wreckerd
    2. Фильтровальная установка 5,5 м3/ч Emaux FSU-8TP - она уже с насосом с префильтром.
    1) При такой производительности могу возникнуть проблемы с датчиком протока нагревателя.
    2) Что могут отфильтровать 20кг песка (минимум50кг).
  7. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    @Poolprofi, уточните пожалуйста порядок. Если гидра по сетке, нужно наносить оба слоя с сеткой за раз? Или один, приложить в свежий сетку, сушить и потом второй. И как сюда вписываются ленты/пластыри? Каков правильный порядок?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В инструкции все хорошо описано. Если брать Elastochem mono, то увлажняете поверхность, наносите до слой, утапливаете сетку. Сразу или максимум в течение 2 часов наносите второй слой, закрывая сетку. Пластыри клеите между первым и вторым слоем.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Залил скимер и подлил борта
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    недавно смотрел передачу, там рассказывали о совмещении лампы с УЗ излучателем, он как раз и очищает стекло
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ничего, еще 99 ведер и золотой ключик ваш. :pioner:
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Забил в инете в поисковик "трубка стеклянная толстостенная" - есть объявления о продаже. Самый большой диаметр из попавшихся на глаза - 96 мм. Также и УФ лампы продаются. Не вижу проблем установить лампу вдоль интегрированной в систему стекляшки (если место есть). Ну или хотя бы установить пару УФ ламп над бассейном, включая их после процедур, без людей в помещении. Осталось предусмотреть, чтобы от жесткого УФ- излучения стены не повыцветали и пластик не развалился. Но это моё мнение :|:
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Самоделочкин, Нет ни каких проблем с промыфкой корпуса уф ламп. Если колхозить проточный корпус, стекло нужно специальное, так называемре кварцивое, с соответствующи спктром пропускания (проще корпус из кислотостойкой нж) и датчик интенсивности УФ. Развешивание ламп надводной установки неэффективно для бассейна. А вообще то конструкция примитивная и не дрогая, не брать китачину с иироглифами и всё норм работает
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    уже меньше :) ,это октябрьские фотки, уже гидру уложили, на следующей неделе плитку начнём :cool:класть
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Последние странички как то бегло я пробежал, раньше было стойкое убеждение что затирка должна быть эпоксидной, тепереча понял что спецы больше склоняются к цементной, проясните пожалуйста ещё раз этот момент
