Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что спросить ещё хотели:)
    Лестница там есть, или по вашим соображениям отказались от применения стали?
    В детстве ходил на плавание, помню хлором несло аж на улице. В бассейне были поручни и лестницы.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Всем привет. Не понятен вопрос - то что выделено красным и есть готовое декоративное решение. Там сверху нерж. сетка. Блестящая :)
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ключевые слова "...из былых времён" Предположу - контроль за соблюдением стандартов на производствах сильно упал.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    С возвращением!
    В комплекте с протовотоком она не идет. Как она правильно называется, можно ссылку как она выглядит?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это по научному - Желоб водозабора Waterway 640-3380 (кажется америкосовский) Обычно находится в системах гидромассажа. В комплекте в противотоку не идёт, но фирмы-комплектовщики обычно именно его и ставят. Там ещё к нему переходная муфта должна быть 50/63, но она Вам не нужна. Можно либо в любую трубу-гильзу подходящего диаметра вставить, либо прям в бетон вмуровать. Назначение этой фигни- поднять конец трубки воздухозабора выше уровня воды. В принципе можно трубку поднять выше уровня и другими способами (если помещение позволяет) Но способ с картинки самый распространённый
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    zhelob-vodozabora-univer-waterway-640-3380-800x600.jpg Фотки с разных ракурсов смогу сделать после выходных. Когда на обьект приеду (если надо)
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, не надо, вы дали всю информацию.
  8. Lukinaa
    Lukinaa
    Lukinaa
    Всем добрый день!
    В общем, я строитель недоучка, и не могу принять решение как построить бассейн, эхх...
    Дайте совет, на правильном пути иду, аль нет.
    Строить буду в Краснодаре, басик открытый, 3*4.5*1.5, со скимером.
    И сразу вопрос к тем, у кого опыт в Краснодаре - нужно ли утеплять его?
    Главный вопрос будет таков - пойдет ли стена из керамзитобетона в 19 см в моём пироге? Или какие посоветуете блоки, т. к. хочу сам выкладывать, к сожалению бюджет ограничен.
    Вот так вижу басик:
    Дно:
    - щебень 25см
    - песок 15 см (нужен или нет?)
    - рулонная гидроизоляция (хз нужна или нет? грунт не знаю какой и где вода)
    - монолит бетона 25 см с двойным армированием
    - гидроизоляция жидкая резиновая 2 слоя
    - краска влагозащитная 2 слоя
    Стены:
    - блоки керамзитобетонные, толщина стенки 19 см. Армирую через 3 ряда и по вертикали в пустотах + бетонирование
    - штукатурка влагозащитная
    - окраска водоотталкивающей краской в 2 слоя
    Ребята, что скажете?
  9. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Самый оригинальный план встречи Нового Года.
  10. Lukinaa
    Lukinaa
    Lukinaa
    Да нене) стройка летом
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Обратитесь к строителям. Рискуете просто потерять деньги. Или рассмотрите вариант покупки пластиковой чаши.
    Пока нет ответа на этот вопрос вообще думать нет смысла (там ещё у Вас "косяков" хватает)
  12. Lukinaa
    Lukinaa
    Lukinaa
    А какие касяки именно? Вода - первый слой 7-8 как говорят. Гидроизоляцию с наружи как понимаю нет смысла делать
  13. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Всем привет. Имеется песочный фильтр AstralPool 400мм и домашний бассейн 30 кубов. Промываю каждую неделю. Возник вопрос, почему давление воды в фильтре не бывает больше 0,3-0,4, даже в зелёную зону не заходит? Зависит ли это от того, какой фракции и сколько песка было засыпано? Засыпался немецкий кварцевый песок трёх фракции. Первые две фракции не помню по размерам. Последний, самый мелкий песок, размер 0,4-0,8мм. И видимо его мало засыпали сверху, песок крупной фракции преобладает. Вот я думаю, а не сказывается ли это на фильтрационной способности фильтра? И как вообще по правилам и какими фракциями в каких пропорциях лучше засыпать такой фильтр диаметром 400мм?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Воду в полипропиленовом бассейне кто-то очищает перикисью?
    Не разрушается от этого покрытие, не выцветает?
    И вообще бегло ознакомившись с современными методами очистки воды, выделилил 5, но досконально не смотрел. Если кто-то уже делал доскональный анализ, подскажите какой наиболее бюджетный способ для уличного бассейна 15м3 с наездами раз в неделю (включая удобство зимней консервации). На цену не смотрим.
    1. регулярно лить перикись водорода. Бюджетно
    Наверное, не удобно для бассейнов от 10м3. И необходимо ещё регулировать ph. Нельзя пользоваться ближайшие 8 часов после заливания перикиси. Бассейн должен фильтроваться по таймеру даже во время отсутствия хозяев.
    2.ультрафиолетовая лампа. Бюджетно.
    Часто предлагают в комплектах бассейна под ключ.
    Как я понял, очищает только в момент прохождения воды через фильтр, нет длительного эффекта от очистки. Бассейн должен фильтроваться по таймеру даже во время отсутствия хозяев. Зимняя консервация -разобрать, слить. Как правило требуется ещё покупка ОЗОНАТОРА.
    3.хлорогенер. Обычно необходимо также докупать дозаторную станцию. Не бюджетно, может быть вредно для здоровья, аллергия.
    Скорее всего нет необходимости фильтровать воду по таймеру во время отсутствия хозяев, обладает длительным эффектом. Дорогостоящие химикаты, большой техотсек для их размещения. Зимняя консервация дозаторной станции, вероятно, очень геморное занятие т. к надо все внутренности и трубочки продуть в самой станции.
    4.ионизаторы ионами серебра и меди типа R-40 Clear Water Tech. Не бюджетно.
    Обладает длительным эффектом, не обязательно фильтровать воду ежедневно по таймеру. Зимняя консервация простая, не громоздкое оборудование. Вот насчёт эффективности не знаю. Так-то было бы идеальным решением для описанного мной режима эксплуатации.
    5.раз в неделю покупать упаковку препарата ОКСИТЕСТ.
    В его составе перикись водорода и порошок активного кислорода (аналогично действию Озонатора). Правда, ближайшие 8 часов плавать нельзя. Постоянная фильтрация по таймеру не необходима, обладает долгим эффектом) сужу понадувному бассейну).
    Что думаете?
    Кто-то пользуется очисткой ионами серебра и меди?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Зависит. Сказывается. Инструкция к фильтру есть? Там и фракция и количество указаны
