Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    т. е. улучшает работу хлора? Снял у себя колпачок для эксперимента, посмотритим...)
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Prufam, Типа для аэрации воды. А она по мнению маркетологов сильно решает.
  3. Vaska78
    Vaska78
    Vaska78
    Казань
    возможно самовнушение :), но как будто бы вода в бассейне после налива из скважины быстрее нагрелась когда поработал песочник с аэрацией. Горячий воздух + холодная вода = теплая вода)
  4. Prufam
    Prufam
    Prufam
    ага, я понял, так и думал, не зря я прошлый год этот колпачок не снимал)
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Я скрутила оба колпачка с форсунок
    во первых из "выходного" у меня скиммер в планах подключить, а "входной" и так весь в пузырях из-за пергидроля
    фильтр у меня плохо работает. постоянно завоздушивается (пробка на выходе, см. фото)
    булькает водой на месте, приходится каждые 10 минут выпускать сверху воздух, но он снова образуется
    что делать?
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Для начала почистить заборную форсунку и искать не плотности в соединениях заборного шланга или в крышке фильтра. Я надеюсь фильтр стоит ниже уровня воды в бассейне?
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    1. Это просто воронка, я крышку сняла,
    2. Плотно
    3. Ниже
    В воде много пузырьков кислорода от пергидроля, это и приводит в образованию воздушный пробок при перекачке
    Вот думаю - если через синтепон прокачивать, может пузырьки в фильтр не пойдут?
    Примостить на входе 5-ти литровую бутыль "пылесосом"?
  8. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Откуда у вас столько пузырей от перикиси? у меня максимум по стенкам пузыри небольшие. Притом перикись брал в разных местах, и при заливки никакой реакции видимой нет.
    Может зависит от загрязнения воды? есть грязь - есть пузыри?
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Наверно потому что свежая?
    37%
    грязи нет, а "зелень" в первые сутки вся пеной по поверхности всплывает
    пена шипит и лопается
    отлавливаю сачком
  10. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    перикись? перикись тож брал с датой производства максимум месяц
  11. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Использование аэраторов - это практически единственный способ поднять pH, не поднимая общую щелочность. Процесс долгий и неспешный, относится к тонким настройкам вашего бассейна. Важно когда бассейн на хлорсодержащих. Люди не понимающие процесса часто считают это баловством и/или маркетингом.
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Поднять Ph? В большинстве случаев Ph понижать приходится.
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Valsar1,
    именно. Но перед тем, как тупо понижать pH, подливая "pH-минус", мы аэрацией (долго и неспешно) удаляем растворенный в воде CO2, при этом (как следствие) повышается pH, но TA (работающая как буфер) остаётся на месте.
    Тут вы или начинаете разбираться про взаимосвязь между буфером и рН, или нет. Это ваше дело.
  14. Zem_Fira
    Zem_Fira
    Zem_Fira
    Добрейшего дня, уважаемые. Простите, пожалуйста, я очень долго читала тему и запуталась окончательно, потому как ну полный новичок в теме бассейнов, а бассейн поставить хочу. Я нацелилась на Gre Kit508PO, пять метров на три, вроде как полный комплект, скиммер, фильтр, лестница, песок. Но нет ни крышки, ни подогрева. Докупать лучше родное? Ставить собираемся на грунт без вкапывания, так как грунтовые воды очень высоко, и возможно даже придётся делать какой-то невысокий настил, бетон не хочу - можно ли сделать из ДПК?
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите какой мощностью насосы пользуете владельцы больших -20+ кубов басов?
    есть просто насос на 25 кубов) бассейн собираемся побольше делать в ближайшие годы, но не уверена что прям сильно больше 10-15 кубов потянем... смотрю у продавцов оборудования - на насос 20+ кубов нужен песочник на 200 кг песка) мощно)
