Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    30 кубов, 40кг фильтр, 0.8кВт насос.
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    30 кубов, 50кг фильтр, 0.75кВт насос, 8 тысяч литров пропускная способность.
  3. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Понятно, мощность узнаю но походу это только в проф. бассейн насос... по мощности на дорожку в 25м хватит (
  4. karry98
    karry98
    karry98
    Покритикуйте. Все ли хорошо?
    Исходное: бассейн будет 30 кубм.
    Уже есть тепловой насос для бассейна Azuro BP 85WS
    Мощность: 8.5 кВт
    Потребляемая мощность: 1.7 кВт
    Минимальный необходимый приток воды: 3.5 куб. м/ч
    Подсоединение: Под вклейку 50 мм
    Предлагают поставить:
    Фильтр песочный Hayward Pro Top с верх. вентилем S210T
    Масса песка: 100 кг
    Диаметр фильтра: 500 мм
    Производительность: 10 куб. м/ч
    Насос с префильтром IML America
    Артикул / модель: SA075M
    Мощность: 0.55 кВт
    Напор: 10 м
    Объем префильтра: 2 л
    Входное отверстие: Под вклейку 50 мм
    Выходное отверстие: Под вклейку 50 мм
    3. Скиммеры и форсунки под вклейку 50мм
    4. В качестве засыпки -
    Стекольная засыпка Active Clear Glass, 0,5 - 1,0 мм
    И есть еще одна проблема: бассейн от фильтровальной установки будет стоять на расстояниии 7 метров. Не далеко ли это?
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    насчет оборудования не скажу, но у знакомого стоит 5,5 Эсприт в метрах 10-12 от дома (все оборудование в котельной дома установлено)
    24c8351b-6b59-4156-87ce-58ba337cb65b.jpg cca17a3f-03dc-4bc3-b912-10c196f1a41d.jpg c3ca2bb3-8ef6-4b18-9932-800a9fdfe149.jpg 57a7843f-30ee-4fdf-a6a3-19579afaa956.jpg
  6. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Владельцы небольших Интекс и Бествеев...
    хочу купить такие бу фильтры (чисто набить синтепоном, попробовать как фильтровать будут) авось для моих нынешних 2 кубов и сойдет
    у самой басик Бествей 2,66*,66 - лужка)
    соединения интекс-бествей вообще совместимые?
    и конкретно этот фильтр походу под определенную модель 457 см Интекс, может там вход-выход на бассейне ближе? почему шланги рядом расположены а не в разные стороны?
  7. hotlife
    hotlife
    hotlife
    PS посмотрела видео - да там в 457см басиках разбег между А входом и B выходом так же около 2х метров как и на моем Бествее... вопрос только в диаметре шлангов
  8. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую подсветку можно сделать для бассейна Эсприт Биг? Монтажники расстроили нас, что только ленту под бортик, но она же будет слабо подсвечивать воду(
  9. remez
    remez
    remez
    "Francheska, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую подсветку можно сделать для бассейна Эсприт Биг? Монтажники расстроили нас, что только ленту под бортик, но она же будет слабо подсвечивать воду."
    Добрый вечер. Присмотрптесь к этому: "Навесная система подсветки (NL-75EU) к сборному бассейну."
    либо "Прожектор Pahlen 12297 навесной, пластик"
  10. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите, а резиновые заглушки и форсунки (не уверена что они так называются) в комплект дешевых басов не входят? у меня не было насоса, сейчас смотрю в комплектации насоса - они кажется туда входят...те получается мне с продавца БУ насоса надо их требовать? и нужна ли для 2м3 баса эта форсунка так уж принципиально? upload_2020-6-23_0-46-26.png я про эти штучки, бассейн налит- изнутри у меня не было даже резиновых
  11. Taтьянушка
    Taтьянушка
    Taтьянушка
    Гомель, Беларусь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста самый действующий способ избавиться от налёта кальция на стенках. Каркасный интекс 19т, воду слила, зелень смыла белизной, уже три часа пытаюсь отчистить налёт, силы на исходе, бутылка силит бэнга ушла впустую, жесткие губки, щетки, ничего не помогает, помогите пожалуйста!
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Кархер или аналог. Насадка с форсункой создающей широкий тонкий выпуск воды. Пенная насадка если есть донный слив (если нет - умумукаетесь пену собирать).
    Полчаса времени на все.
  13. Taтьянушка
    Taтьянушка
    Taтьянушка
    Гомель, Беларусь
    Спасибо, но нет керхера к сожалению
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    вообще-то это недокомплект
    найди чем заткнуть, шланги от фильтра просто через борт закинь
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    не было с басиком... но надо пойти глянуть может я что то не так понимаю. когда буду фильтр покупать вроде их обещали тоже отдать... комплектацию басика своего уже 5 раз пересмотрела) муж тут рассказывал что в комплекте был насос) ага счас басик за 1500 р, с насосом)
    в крайнем случае да через борт, тоже мне проблема) я в МСК регулярно выезжаю, в крайнем случае куплю, просто у всех соседей эти бествей 3-3,5 м диаметром, запчасти можно итак найти без магаза, было бы желание
