Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    с продавца БУ насоса что-то требовать маловероятно)
  2. hotlife
    hotlife
    hotlife
    не, я просто не могла понять почему затычки не поставляются с бассейном) причем в запчастях я их тоже "с наскока" не нашла... те еще и хрен купишь в первом попавшемся Ашане, в отличие от самих бассейнов. которые чуть ли не в 3-5 магазинах в пешей доступности от дома
  3. Taтьянушка
    Taтьянушка
    Taтьянушка
    Гомель, Беларусь
    Удалось-таки мне вчера справиться с налётом кальция на стенках с помощью перекиси. Промазывала 30% перекисью и тёрла металлической губкой для посуды, сразу смывала водой. Всё сошло, борта и дно гладкие. Может кому-то пригодится. И конечно защита: перчатки, очки и т. п.
  4. SJohn
    SJohn
    SJohn
    Москва, Дмитровское шоссе
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как чистить воду, или где почитать.
    Купил бассеин для ребенка на 886л. Intex Easy Set 183х51см
    Воду наливаю уже отфильтрованную из дома. Вода через неделю немного помутнела и стенки стали скользкие. Какую химию лить и сколько? Можно ли обойтись малой кровью без фильтров и прочего?)
    Я так понимаю нужно точно тестер покупать.
    Или проще менять каждую неделю воду?
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Такой маленький проще сменить воду чем ее сохранить
  6. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Здравствуйте! Следующим летом буду строить бассейн, но сейчас нужно заложить трубу для слива бассейна в канализацию (выкопана траншея в нужном месте). Подскажите из какой трубы это классически делается (диаметр и материал)?
  7. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Имею ввиду трубу от насоса до канализации
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Я 110 заложил, в неё шланг от фильтра хорошо входит :)
  9. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    @Morsul, Спасибо за ответ. А Вы знаете как вообще правильно выполнить узел врезки трубы от бассейна (вроде ППР диаметра 50) с канализационной трубой? Ну чтобы не потекло нигде. Подобных фитингов - переходов я вроде нигде не встречал
  10. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Прошу прощения. ПНД вроде там можно использовать.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем привет! запустил я своего "Франкенштейна")
    нужен совет как быстро воду сделать прозрачной. фильтр молотит, форум копать нет времени - может у кого свежа память по запуску бассика, поделитесь.
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    меряешь ph, если большой то опускаешь ph минусом, делаешь шоковое хлорирование быстрым жидким хлором (типа хлоритекс) по инструкции. Заливаешь альгитин по инструкции. Эквитал по инструкции. Перемешиваешь фильтром (рециркуляция) минут 30. Выключаешь на ночь. Утром пылесосишь осадок со дна в канаву. кидаешь в попаловок таблетку 200 грамовую 5в1 мультитекс и фильтруешь по 10-12 часов. Первое время смотри за ph
  13. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    проще менять воду, но можно немного белизны заливать тогда воды недели на две может хватить, ну и защита от бактерий будет. Прозрачная вода не есть безопасная
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Что можно подложить под ножки лестницы в бассейне? чтоб они не продавливали дно из эппс...под ножками уже образовались небольшие вмятинки...или ничего страшного и ямки не увеличиваются?
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ошибочно написал.
