Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Полная ерунда. По каждому пункту.
    При правильной кладке и армировке кирпич отлично держит и передаёт нагрузки. Керамика отлично переносит влагу
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Что посоветуете по теплообменнику ? есть вот такое предложение за 14 тыров
    Pahlen Hi-Flow 28 кВт горизонтальный, не много его будет на мой бас ?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Чем больше, тем лучше
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нашёл старый проект своего баса, там был заложен 13кВт ,значит этого за глаза хватит, а по производителю что скажите ? попался ещё хезоновский, он подешевле будет ну и совсем дёшево китайский, думаю что выбирать буду из первых двух, чуть дороже аквасекторовский и написано что трубчатый, есть ли какие то его приемущества ?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Они все трубчатые. Принципиальной разницы нет. Смотрите комплектацию. В Палене вполне возможно могут быть муфты соединительные и крепёж. Китай...я бы не брал (не знаю по чему)
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    на какие нибудь характеристики ещё стоит обратить внимание, есть различия в производительности 1 и 2 контуров, это на что то влияет ? про аквасектор и хезон ничего не написали, стоит ли на них смотреть или это всё одинаково и принципиально лучше и дороже Германия и т. п. ?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что ещё в комплекте брать, термостат (какие есть тонкости) и эл. маг. клапан (на что в нём обратить внимание) ещё что то нужно ? по насосу (циркуляционнику) есть какие то тонкости (скорость, диаметры вх вых)
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    посмотрите здесь, это любительские выкладки, но профессионалы вроде не поливали грязью
    https://www.forumhouse.ru/threads/419300/
    по крайней мере, сами научитесь читать графики и таблицы по теплообменникам и начнете понимать, как подобрать теплообменник под имеющееся оборудование и снять с него требуемую тепловую мощность (или хотя бы прикинуть ожидаемый эффект), или, наоборот, имея теплообменник, можно будет понять какое оборудование подобрать (по параметрам), чтобы с теплообменника получить то, на что рассчитываете.
    Теплообменник это не колонка или котел, он сам не производит никакой тепловой мощности, только передает с одного контура на другой. Поэтому его паспортная мощность это практически максимальная величина, которую он может передать от источника тепла к потребителю, но чаще всего реальная передаваемая мощность оказывается значительно меньше паспортной из-за особенностей конкретной системы, когда теплообменник приходится встраивать в уже существующую систему с конкретным оборудованием, производительность которого обычно не совпадает с требуемой для теплообменника как в первичном, так и во вторичном контурах. Посмотрите на примерах в той теме, как теплообменник с мощностью 26 кВт (2*13 кВт) не может передать от котла с мощностью 19 кВт даже 7-8 кВт тепловой мощности. И это уже не теория, а обычная практика, если подходить к этому вопросу поверхностно, сравнивая (подбирая) лишь вроде подходящие по цифрам паспортные данные без понимания принципа работы теплообменника.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Выше правильно написали. Надо подвязываться под оборудование обогрева.
    Можно смотреть и на аквасектор и на ксенозон и на пален. Они технически примерно одинаковы (баклашка в которую вставлены трубки) На моей практике ни к кому из этих производителей вопросов кроме эстетических нет.
    Термостат я ставлю Пален, но тоже не принципиально. Эл. магн клапан Данфос (как начинал на них, так и ставлю), насос Грюндфус (по температуре теплоносителя подбираю)
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    @Deich, @Deich,
    В чем ерунда? В том, что Вы не знаете строительную механику или свойства материалов?
    Кирпич работает ТОЛЬКО НА СЖАТИЕ и не используется в конструкциях работающих на изгиб и растяжение. Кирпич армируют только горизонтальными сетками, для того, чтобы кладка по высоте не расползалась - есть ограничение по количеству рядов кладки по высоте.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Прежде чем такое утверждать, поучите сопромат и стройматериалы. Свойства кирпичной кладки и керамического кирпича...
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну принцип то я как раз понимаю и не просто понимаю у меня трудится болер косвенного нагрева, в нём 2 теплообменника ;)
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    получается, что тогда ваш вопрос про выбор теплообменника просто ловушка "для поболтать", какой тогда смысл ждать еще каких-то сведений, раз вы прекрасно знаете, как посчитать ожидаемый эффект при нагреве воды бассейна при имеющемся оборудовании в циркуляции бассейна, в тепловом контуре котла и температуре его теплоносителя и выбранном теплообменнике.
    Вот у меня, например, было желательно получить на бассейн 20 кубов нагреватель для воды около 10 кВт. Котел 23 кВт, теплообменник 36 кВт, как я примерно и рассчитывал, у меня получился нагреватель для воды примерно 8-9 кВт. При этом температура воды бассейна 30-32 градуса, температура теплоносителя на входе в теплообменник около 60-65 градусов. Понятно, что можно дотянуть до 10 кВт, подняв немного температуру теплоносителя (может градусов на 7-10), но меня пока все устраивает, зная, что запас небольшой есть. Возможно, что профессионалы так не считают, и скажут, что выбор теплообменника не правильный (а это потребует замену насосного оборудования, как минимум), но бассейн-то мой и я, в итоге, решаю, как его эксплуатировать и какое оборудование использовать.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не не, я принцип только понимаю, я прочитал только первую страничку и голова уже раздулась, вопросов только больше стало) ,думал попроще будет, сижу волосами шевелю, оказывается что вариант " чем больше кВт, тем лучше, не совсем работает " у меня котёл 40-ка ,но на нём сидит отопление и 1 контур боллера, ещё хочу тёплые полы на него же повесить в нескольких комнатах, но я его гоняю не на полную мощность (переключается кнопкой) ,температуру на нём держу градусов 60-70 ,так что запас в нём имеется, а вот про эксплуатацию насосов задумался, они все у меня на минимуме стоят, а вот хорошо ли это тепереча и думаю :um:
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На бассейн потребуется отдельный насос на подачу теплоносителя. А дальше много факторов связаных друг с другом. Вы можете повысить температуру теплоносителя например до 80 град (и временно придушить все остальные контуры). и нагреть до 30 град воду в бассейне за 15 часов при теплообменнике 25кВт или быстрее. А можете оставить теплоноситель на 60 градусах и греть бассейн двое суток при теплообменнике 60кВт (цифры взяты с потолка, для понятия принципа)
    При этом надо учитывать теплопотери самого бассейна
