Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, вот именно то что Вы описали мне всё предельно ясно, тепереча я пытаюсь докопаться как получить максимальную отдачу от затраченных денюшек, теперь я уже понял что производительность насосной станции не только связана с очисткой, но и с нагревом, взять дохлый насос на циркуляцию и деньги выкинутые на кВт будут напрасны, вот соединяю всё это в голове, теплопотери думаю самого баса будут не велики, во первых он в помещении и оно постоянно отапливается (в дни простоя температура 24-27 градусов, во время работы до 30 поднимается) во вторых думаю ещё на время НЕ пользования накрывать одеялом пупырчатым, ну и зеркало не столь велико
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Котёл у вас какой мощности?
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если не ошибаюсь 35кВт ,но я его гоняю не на сильном режиме, если не ошибаюсь что то в районе 24-25кВт
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Температура теплоносителя какая? На начальный нагрев рекомендую поднять до 80гр
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы не сможете снять с теплообменника больше, чем выдаёт ваш котёл.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я же выше описывал режим его работы, пока что и повышать не чего, оборудования то нету, я только подбираю) ,естественно на начальном этапе буду приподнимать, впринцыпе я так и делал когда сливал воду с боллера, так я и боллер быстрее нагревал и температуру в нём выше достигал
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин да как бы это прописные истины
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вот такое оборудование мне предложено, покритикуйте бочка и насос отдельно
    Emaux с боковым вентилем S 500, д. 500 мм (Opus)
    Emaux с верхним вентилем V 500, д. 535 мм (Opus)
    Насос с префильтром Kripsol Ondina OK-71
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    В бочках разница в самом материале бочка с верхним вентилем 845 в высоту у меня 1300 и могу её чуть заглубить, например на уровень подставки
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Ещё предложили китайский теплообменник он дешевле, ему нужны менее скоростные насосы на первичку и вторичку (как я понял это то же не мало важно) ,он для вертикальной установки (не знаю + это или -) ,и в нём вроде бы нету ниши для термостата, покритикуйте
    Теплообменник нерж. сталь Pool King MF- 80, 28 кВт
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну тогда зачем вы хотите брать 28 кВт?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    При одной и той же температуре теплоносителя и одинаковом протоке 28кВт снимет больше чем 18кВт.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Теплообменнику (именно самой железке) пофиг какая скорость на насосе
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По насосам я выше писал. Буквально вчера обслуживал один бассейн. Там как раз ОК71. При сборке потекла прокладка крышки префильтра. Насосу больше 10 лет :) Буду заказывать резинку. 200 рублей)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Теплообменник в принципе не может снять больше, чем выдаёт котёл.
