Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Вот, пользуйтесь.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Буду делать так же, только поставлю циклические реле времени чтоб автоматом чередовал работу насосов, например меандр.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    я придерживаюсь такого мнения: любые переходные режимы это повышенная нагрузка на оборудование, поэтому больше, чем раз в сутки не планирую переключать насосы на работу. Делал бы и через день, но это усложняет управление, вернее таймер недельный не очень позволяет так делать, в неделе нечетное количество дней (один из насосов всегда будет работать дольше другого), в общем, думаю, что понятно, о чем я. Поэтому проще поровну в сутки и только одно переключение между насосами...
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот и у меня так же, понадеялся на свою голову, а получилось " тут помню, тут не помню " :ogo:
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Есть еще вот такие https://meandr.ru/rele-vybora-zapuska-nasosov.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то не сходится судя по той теме на которую выше была ссылка :faq:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    слишком большой огород получается для не большого баса (это для моего личного случая)
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну возможно Вы и правы, хотя запас по паспорту остаётся ещё 7кВт и я не думаю что мне удасца создать идеальные условия что бы обменник забрал все 28, отопление не так часто запускается (управляются насосы термодатчиками) ,а боллеру по второму контуру помогает ещё и банная печь (вообще есть желание объединить усилия печи и котла, но пока не придумал как это правильнее сделать, может кто подскажет или даст направление ссылкой) поэтому думаю сто для первоначального прогрева приглушу всё остальное, на поддержание баса в районе 25-26 его хватит, а вот для быстрого прогрева до 29-30 ему ещё и печь поможет, хотя бы взяв на себя боллер
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    это у профессионалов все четко, а у нас, любителей, как получится...
    Вот и не получается в жизни сделать по написанному. Особенно, когда котел далековато, приходится обходить дверные проемы, опускаться под землю, ставить клапана и т. п. В итоге даже на трубе вроде достаточного сечения сопротивление магистрали оказывается такое, что производительность насоса может и не дотянуть до этих 1-1,5 м3/ч при заявленной производительности без нагрузки 3,5-4 м3/ч.
    Да собственно что повторять, все подробно описывалось в теме.
    Я, например, у себя сначала поставил циркуляционник Grundfos UPS 25-40 и он не смог прокачать мой контур, пришлось поменять на 25-60, тогда все "понеслось". Конечно, если бы я сразу предусмотрел прокладку магистрали с минимальными перепадами высот и малыми количествами изломов трассы, то все было бы проще с насосом первичного контура. Вероятно, что я еще не сумел выгнать весь воздух из магистрали, а это вообще может "заткнуть" циркуляцию, напора насоса может просто не хватить, чтобы протолкнуть пробку к ближайшей точке спуска (ну нет возможности спускник поставить там, где он необходим по правилам)...
    В общем это реальная жизнь с местными трудностями и все расчетом очень сложно предусмотреть, при запуске многое выходит потом боком...
    А профессионалы сейчас скажут - не занимайтесь не своим делом!
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как Вы это определили ?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я не ходил по ссылке и понятия не имею, что там. Тут @vagorzel, прав. Я наверное не учитываю, что котёл может находится очень далеко... и трасса с изломами.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да очень просто, почти полный день бегал вокруг теплообменника, перекрывал магистраль (другие контура не включал в это время) и резко открывал в надежде протолкнуть воздушные пробки к местам спуска. До каких-то пор воздух стравливался. Что-то начало работать, но было видно, что поток совсем слабый, разница температур на входе и выходе первичного контура в теплообменнике была такой, что простейшим подсчетом было понятно, что скорость потока не дотягивает до 1 м3/ч. Воздух больше не стравливался, а потока явно не хватало. Вот и пришлось поменять насос на более мощный, с ним картина изменилась, стало заметно лучше с нагревом воды. Хотя умом я понимаю, что если воздуха в системе нет (нет воздушных пробок), то спуски и подъемы не должны играть большой роли (ведь обратка к таком случае компенсирует это усилие по подъему жидкости. Это примерно, как прокачивают солнечные коллекторы на крыше - пока не выгонишь воздух, приходится ставить насос с хорошим напором, а когда весь воздух стравлен, то очень слабенький насос отлично по контуру гоняет жидкость, несмотря на солидный в метрах подъем.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот нашел в личной переписке информацию, как раз писал "по свежим следам", как я боролся с насосами и что выяснил на своем "колхозе" в павильоне, где сделал два контура обогрева - один для воздуха, второй для теплообменника.
    В каждом контуре стоит сетчатый фильтр грубой очистки, обратный клапан 1 дюйм, электромагнитный клапан 3/4", циркуляционный насос. Сначала на отопление и на батареи поставил насосы Grundfos 25-40, но столкнулся с тем, что батареи очень долго набирали тепло, если все включены. Поджимал ближние к распределительному узлу, но все равно не нравился процесс работы. Потом поменял на Grundfos Alfa2 25-80 для батарей и на Grundfos Alfa2 L 25-60 для теплообменника. На первом насосе есть индикация производительности и потребляемой мощности. По напору (по производительности получилось 0,9-1,1 м3/ч) выяснил, что сопротивление всей системы в бассейн соответствует подъему теплоносителя практически на 4-5 метров, то есть 25-40 работали практически на пределе (даже на запределе, поэтому и качали так медленно). Но тут еще нужно учитывать, что я теплоноситель вообще не разбавлял (-65 градусов), а у него вязкость гораздо выше воды и он, по идее, добавляет не меньше 15 % к сопротивлению потоку в системе.
    Добавлю, что в доме точно такой контур (сетчатый фильтр, насос, обратный клапан, электромагнитный клапан), в каждом контуре свой термодатчик для управления температурой.
    Котел у меня самый простой АОГВ, в нем нет своего насоса.
    На входе и выходе из котла я сделал распределительные коллекторы (наверно ~ 30 см в длину, диаметр ПП трубы вроде 60 мм), от этих коллекторов и идут две магистрали, одна по дому, вторая в бассейн (32 мм труба), там в бассейне (в павильоне) свой коллектор на два контура, из него трубами 25 идет на теплообменник и трасса (прямая и обратка, труба 25 мм) по стенам павильона к батареям (к батареям с трассы трубы 20 мм).
    Все три контура работают независимо, но небольшое взаимовлияние контуров, конечно есть. Но не критичное. Например, если через батареи идет поток ~ 1 м3/ч, то при включении теплообменника поток через батареи падает до ~ 0,7 м3/ч, на ощупь по температуре батарей и не скажешь, что что-то идет по другому (когда теплообменник не работает). Что происходит при одновременно работающих трех контурах специально не замерял, но прошлое лето отопление в доме практически и не отключалось, в павильоне было тепло и вода в бассейне всегда была 30-32 градуса, так что котел со своей задачей справлялся (температуру на выходе котла держал не выше 60-70 градусов), значит хоть и по любительски, но удалось решить поставленную задачу по трем контурам обогрева от одного котла.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, Вы бы ещё дали данные по котлу и обменнику
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну, вряд-ли кто станет повторять мой опыт именно на таком оборудовании, тем более, что я все названия используемого оборудования уже озвучивал.
    Бассейн ~ 20 кубов, стоит в павильоне (6х6х3,5) https://www.forumhouse.ru/posts/13334222/, температуру воды в течении всего сезона поддерживаю не ниже 30 градусов (установлено поддержание 31-32 градуса), обычно так и есть 31-33 градуса (это если утром 31-32, а днем вдруг (неожиданно!) яркое солнце и в павильоне очень быстро идет нагрев воды, распахнутые для проветривания окна и снятое одеяло хоть и компенсируют нагрев, но иногда все равно вода достигает 33 градусов, если запоздать с мерами естественного остужения воды.
    Вот данные по котлу и теплообменнику.
    1. Котел АОГВ 23,2 кВт Боринский, напольный, стоит в доме (отапливаемая площадь ~ 120 м2).
    Тип: Газовый
    Автоматика: 630 EUROSIT
    Номинальная тепловая мощность, кВт: 23.2
    Камера сгорания: открытая
    Производитель: ОАО «Боринское», г. Липецк
    Розжиг: Пьезоэлектрический
    Теплообменник: Стальной
    Тип установки: Напольный
    Число контуров: одноконтурный
    Диаметр дымохода, мм: 134
    КПД, %: 89
    Масса, кг: 55
    Отапливаемая площадь до, кв. м: 190
    Габаритные размеры: 995х403х463
    23,0 кВт, одноконтурный, отапливаемая пл. до 200 м2, 995х403х463, масса 55 кг
    Бассейн в павильоне, примерная длина трассы от котла до теплового узла в павильоне около 40-45 метров, хотя по прямой там метров 12-15, не больше.
    2. Теплообменник Elecro SST 36 кВт,
    Теплообменник Elecro SST-36 (36 кВт) представляет собой цилиндрический разборный кожух, в котором установлена титановая спиральная трубка, по бокам установлены соединители 1" из 316 стали. Встроенное гнездо для установки термостата. С помощью насоса фильтра вода из бассейна попадает в теплообменник. При контакте воды с трубкой происходит передача тепловой энергии. Таким образом вода в бассейне нагревается. Если температура воды становится выше установленного значения на термостате, срабатывает автоматическая блокировка подачи воды в теплообменник. Подходит для любого типа инсталляций (котлы, тепловые насосы, солнечные панели и др.).
    Технические характеристики теплообменника Elecro SST-36 (36 кВт):
    Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра
    Номинальная мощность кВт 36
    Рабочее давление - контур бойлера kPa 7,8
    Рабочее давление - контур бассейна kPa 5,1
    Поток воды - контур бойлера m³/h 1,1
    Поток воды - контур бассейна m³/h 12
    Диаметр подсоединяемого трубопровода не менее мм Ø50
    Подсоединение, бойлер 1" BSP
    Подсоединение, бассейн резьба д 1 1/2"
    Подсоединение, бассейн, вклейка мм 50
    Масса теплообменника кг.
    Параметры воды:
    Содержание в воде хлора не более мг/л 3
    Содержание в воде хлоридов не более мг/л 330
    Значение рН воды 6,8-8,0
    Щелочность воды мг/л 60-120
    Кальциевая жесткость воды (ppm) мг/л 200-30000
    Габаритные размеры теплообменника Elecro SST-36 (36 кВт):
    А=290 мм, В=143 мм, С=478 мм
    Нагрев павильона и теплообменник я поставил только в прошлом сезоне, так что опыт эксплуатации всего один сезон в таком виде.
