Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну на таком же врят ли, хотя котёл весьма распространён ,у меня у самого такой же был во время запуска и сдачи бани в эксплуатацию, сей час стоит в сарае пылится, выкинуть жалко он проработал то всего несколько лет у моего товарища, потом ко мне перешёл и пропылился лет 5-7 ,на время запуска я его поставил чуть пободался с газовщиками, они всё приняли и я решил поменять, поставить помощнее и поновее, я имел ввиду не названия самого оборудования а паспортные данные, в первую очередь имел ввиду конечно же мощности, кстате у этих типов котлов небольшое КПД, это я выяснил общаясь с газовщиками и сантехниками
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Гуру, пожалуйста, дайте совет по выбору донных форсунок для переливного бассейна, по всем расчетам достаточно 2 шт. Второй вопрос можно ставить 4 форсунки вместо 2 по углам, говорят, что это не правильно, скорость потока будет плохо перемешивать воду.
  3. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Чем ровнее поток со дна (если 100%донная подача -перелив) тем правильней система работает. Ставте 4, у донных форсунок обычно регулятор потока стоит, прижмёте,если скорость высокая окажется. При классическом переливе нет перемешивания. Свежая тёплая вода ламинарно поднимается до переливов и самотёком уходит (в теории)
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Со дна вертикально или горизонтально?
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, экий вы шутник:aga:Со дна к переливу-это вертикально или горизонтально?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А вдруг? :ogo:
    Если слушать продавцов, то вода выходит из форсунок горизонтально ! И видимо так и остаётся в этой плоскости...Затем начинает давить на борта внизу. И либо борта раздавит у дна, либо полопаются подающие трубы. :)]
    А если ещё по интернету картинка гуляет со стрелочками горизонтально, то о законах физики можно смело забыть
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Следующий вопрос, согласно всех правил трубы до форсунок от тройника должны быть равной длины, что в моем случаи не очень удобно. Если пустить по дну общий своеобразный коллектор большего диаметра, а от него уже пустить трубы равной длины, согласно эскиза? Диаметр взят с потолка для примера.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я рад что смог раскрасить этот день улыбкой! :)
    Но вопрос про выбор форсунки, а они бывают двух видов, какие лучше будут справляться со своей работой? В теории горизонтальная будет поднимать осадок со дна, лучше перемешивать воду которая будет поступать в переливной лоток или я не прав?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так на какие форсунки порекомендуете?
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, у донных форсунок нет напора по конострукции и без разницы, по большому счёту,по щёлочке или по дырочке вода разойдётся.А для регулировки равномерности (1 вопрос) видите дырочку в середине? Под ней винтдвигающий клапан, ближниие форсунки прижмёте-дальние откроете, таким путём и будет равномерность подачи. Причём чем боьше разница центральной трубы по Ду и отводов к фосункам, тем гидралика ровнее работает.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы горизонтальные брал
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не вижу такие с регулировкой потока.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А зачем вы это делаете? Зимняя консервация? Можно просто воду слить через пробку, снять вентиль и оставить наполнитель в бочке.
    Ну и собственно интекс никому тут не советовал.
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, можно. Вы ответы читаете или тока спрашиваете? Цытата из меня любимого, выше: А для регулировки равномерности (1 вопрос) видите дырочку в середине? Под ней винтдвигающий клапан, ближниие форсунки прижмёте-дальние откроете, таким путём и будет равномерность подачи. Причём чем боьше разница центральной трубы по Ду и отводов к фосункам, тем гидралика ровнее работает. ;)
