Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как она по вашему должна выходить? Можете нарисовать схематично?
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Типа консервации. Хотел промыть его, но после этой попытки пришлось все стекло выкинуть.
    Покупал не по Вашим советам, а то что попалось из доступного.
    Я просто поделился своим опытом, к сожалению отрицательным.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Промывается оно хорошо и обратным током, лучше вы врятли промыли бы. Оно не коксуется и не гигроскопично, поэтому его можно оставить в бочке.
    P. S.
    Кроилово обычно ведёт к попадалову :(
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Медузу перевёрнутую представляете? Я в школе на уроках физики нарисовался...;)
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ничего не коксуется, если нормально эксплуатируется.
    1 Вы пробовали держать Ваше стекло в заполненой колбе с полгода? =>
    2 Зачем?
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    пофиг, они обе регулируемые.
    делайте все 50.
    А вообще, надо бы производительность насоса указать, для начала, перед подобными вопросами.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Очень интересно и чем она регулируется https://www.aquasector.com/store/product/forsunka-donnaya-rasseivayushhaya-plitka ?
    5,5 куба и что нам это дает?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Там не написано, что она регулируемая, но если это так, то винтом регулируется.
    Насос 5,5 куба - 1 форсунка.
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Poolprofi, https://www.aquasector.com/store/product/forsunka-donnaya-rasseivayushhaya-plitka ,там чертёж есть@Gazland, ,чтоб более-менее равномерный ток со дна распределить штуки 4 бы надо воткнуть, или тогда не выделываяясь пару стеновых подачь, забор с бака- и донника, но тогда перемешиванием получится-тут уж ему решать, чего нравится. Работать всё равно будет, а классика-неклассика...
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Смотрел с мобилки, не заметил. Тогда вообще вопрос не понял.
    5,5 кубов через 4 форсунки? По 1,375 м3/ч через каждую?
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Poolprofi, Аха:), наскока вопрошающего прочитал, он хочет классику перелива, те полную подачу со дна, форсунки донные по производительности в данном случае считать...Наскока закрутит, скорость через них всё равно мизерная будет. Ну или, как писал вышея, забить на классический переливник и рециркуляцию перемешеванием длать, я так понял:um:
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, ну возьмите регулируемую, кто мешает, хотя не вижу проблем лёгкой переделкой сотворить из вышепреведённой,в регулируемых у них поворотные диски-здесь можно изменить зазор...
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Возник ещё вопрос, насколько целесобразно ставить /не ставить эл маг клапан ? ,я понимаю что без него возможна протечка теплоносителя, но у меня будет разбор и на другие потребители к тому же ТО стоит ниже примерно 1 метр и в стороне 1,5-2 метра от котла, но да же если и будет ток через него чем это грозит ? при работающем фильтре, получу доп подогрев баса, а при остановленном вообще ничего не должно произойти, вот такие мои дилетанские мысли, что скажите спецы ?
