Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    бассейн примерно 9 кубов, скимер стоит с широкой горловиной по моему 15-17 кубовый, котёл 35 кВт, бассейн в бане, вода планируется 25-33 градуса (в дни простоя 25, потом нужно как можно более быстрое подогревание) ,то же самое и с фильтрацией, между клиентами как можно более быстрое (интенсивное) фильтрование, хотя бы зеркала (донника у меня нету) ,ещё какие нибудь данные нужны ?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот и я понимаю что что то не понимаю, чувствую что истина где то близко :um:, как синхронизировать подогрев и рециркуляцию ? например очистку запускаю на ночь, а бас остынет днём ,или ещё вариант - несколько дней никто не купается и очистка не нужна (ну я так думаю :|:) ,а бас ночью остыл, помогите докопаться до истины :faq:
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Deich, вы забыли про датчик потока в контуре циркуляции воды бассейна. Обычно в теплообменнике на входе вторичного контура ставят датчик температуры (вода из бассейна до нагрева), и датчик потока (его обычно ставят сразу после теплообменника). Считайте, что по логике эти два датчика включены последовательно, т. е. сигнал на открытие клапана и пуск циркуляционника в первичном контуре произойдет только, если и датчик температуры сработал (температура воды ниже установленной) и поток есть (насос-фильтр работает). Нет потока (насос-фильтр не работает - нагрев не включится), т. е. в первичном контуре не запустится циркуляционный насос и не откроется вместе с ним электроклапан. А чтобы совсем не ставить отдельный пульт управления всем этим, за который обычно просят немеряно денег, достаточно добавить реле задержки включения циркуляционника (и связанного с ним клапана) на 30-60 секунд (обычно так делается в тепловых насосах для бассейна, задержка зависит от скорости срабатывания (слежения) термостата).
    То есть нагрев в теплообменнике включается, только когда работает насос-фильтр (за это отвечает датчик потока), но, так как после остановки этого насоса в трубах и в теплообменнике обычно температура воды ниже температуры воды в бассейне (обычно остывает из-за отсутствия циркуляции), то без задержки нагрев (клапан и циркуляционник) сразу будет включаться при наличии потока, а если температура воды нормальная, то он (нагрев) и реле задержки включения примерно через минуту отключатся термостатом, когда все потоком воды прогреется.
    Вот чтобы не было этих "ложных" срабатываний нагрева и ставят реле задержки включения циркуляционника (и связанного с ним электроклапана) после срабатывания датчика потока - выдерживается время 30-60 сек (подобрать под инерционность своего датчика температуры в термостате), вода насосом-фильтром прогоняется через теплообменник, все в магистрали от всоса до выброса в бассейн приобретает температуру воды бассейна, датчик температуры воды в термостате приобретает температуру воды бассейна и, если она нормальная, то нагрев бесполезно и не включится.
    Вот как-то так это обычно делается без использования специального пульта управления (т.е. нужен термостат, датчик потока и реле задержки включения).
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Для этого достаточно к вышеуказанному поставить еще одно реле времени. Например, это реле каждые полчаса-час (время подобрать в зависимости от скорости остывания бассейна) запускает насос-фильтр с целью проверки температуры воды.
    Далее следует цикл, описанный выше - выдерживается время (30-60 сек), определяется необходимость нагрева воды, если она есть, то термостат держит включенным насос-фильтр, пока температура воды не станет установленной на термостате.
    Если температура воды в норме, то насос-фильтр отключается до следующего цикла проверки температуры воды.
    Этот режим называется приоритетом поддержания температуры воды.
    Надеюсь, что все понятно (по логике) написал и вам стало понятно, как всем этим управлять под свои потребности.
    У меня так все работало с тепловым насосом, этот же вариант управления я использую и с теплообменником, правда "разорился" на контроллер управления теплообменником, хотя понимаю, что спокойно смог бы сделать это все и сам "на рассыпухе", но - лень двигатель прогресса, тем более пошли навстречу по цене (значительную скидку дали на контроллер), вот я и поплыл. Зато - поставил и забыл...
    То есть насосом-фильтром управляют два независимых устройства:
    1. Суточный или недельный таймер для осуществления выбранного режима циркуляции воды в бассейне.
    2. Отдельный контроллер (или "расыпуха", описанная выше) для режима приоритета нагрева воды в бассейне.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    странно это слышать от пользователя, у которого бассейн уже не менее 10 лет в эксплуатации, тем более - уличный.
    Циркуляция воды делается не только из-за того, что там кто-то покупался, основное предназначение в очистке- это обработка воды химией, чтобы в ней ничего не произошло в плане ухудшения микробиологии, а "грязь" туда в воду попадает не только от купающихся, но и от окружающей среды (воздух, насекомые, птицы и т. д.) и солнечной радиации (активный рост водорослей)...
    Действительно чистой и безопасной воды не добиться без ее ежедневной обработки, купается кто-то в это время в бассейне, или - не купается.
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Чтобы уменьшить темп падения температуры воды, есть очень простое средство - пленка с пупурышками (у нас изосолар). Теплопотери падают почти до нуля.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, спасибо, сей час мозги освобожу и поразмышляю над Вашими постами :super:
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я это солнечное одеяло (название идет от бытовых интексовских бассейнов, там его так называют) снимаю только на время купания и иногда, когда выпадают жаркие дни, снимаю одновременно с проветриванием павильона, если вода нагревается выше установленной температуры, для более эффективного охлаждения воды (за счет испарения).
    А ночью и в "серые" и прохладные дни, кроме функции сохранения температуры воды (задержки остывания), это "одеяло" значительно сокращает эффект испарения (собственно это и есть основная причина остывания воды - испарение с поверхности) и уменьшает влажность в павильоне. Без этого одеяла сразу по стенкам начинают течь "ручьи".
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это не в России :) У нас сейчас менеджмент рулит торговлей. Его убедительность определяет спрос (прибыль)
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну это я конечно же смоделировал ситуацию, в жизни всё немного по другому, хотя общий смысл понятен, у Вас все рассуждения построены от насоса, получается ТО включается в работу когда нужно что бы работала очистка, а если нужно что бы насос включился когда нужно поднять температуру или температура упала, а насос не нужно (нельзя включать) ,что то опять в голове всё перемешалось
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    грустно всё это :ogo:
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, сей час глянул на датчики потока, пипец ценники, ниже трёхи не увидел, с ПВХ тройником 23 тыра :ogo:
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я обычно уличник запускал на ночь, он у меня работал в паре с хлориком, никакой химии я туда не добавлял, а нагрев происходил как раз днём с помощью солнышка:)],вот так всё и работало в автоматическом режиме :aga:
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А я не могу сообразить, что вас сбивает с толку, чтобы понять логику управления насосом-фильтром двумя независимыми устройствами - суточным (недельным) таймером и контроллером (назовем его так, неважно как он устроен) управления температурой воды в бассейне.
    Именно так, у насоса-фильтра два хозяина:
    1. Таймер, по которому насос работает, когда предусмотрена фильтрация бассейна. Например, у меня насос всегда работает с 9 утра до 20 часов (вечера) и с 1 часу ночи до 6 утра. В течении этих же промежутков времени у меня периодически подается химия. Так как датчик потока в это время всегда во включенном состоянии, то нагревом теплообменника управляет только термостат с учетом своего гистерезиса.
    2. Контроллер нагрева воды бассейна со своей логикой. Работа контроллера нагрева бассейна (например, в режиме приоритета нагрева бассейна) на режим нагрева никак не влияет своим управлением насосом-фильтром, когда насос включен таймером для фильтрации (насос-фильтр уже включен, поток есть). У контроллера его контакты включения насоса-фильтра это фактически параллельные контакты контактам суточного (недельного таймера). Насосу неважно, кто его включает - контроллер нагрева бассейна или таймер, он всегда будет работать, когда хоть одно из устройств (или оба одновременно) включают насос-фильтр.
    Поэтому во время, когда таймер для циркуляции воды включает насос-фильтр, нагрев воды и поддержание температуры фактически осуществляется только по командам термостата, если контроллер температуры это желает (поток всегда есть), а во все остальное время, когда суточному таймеру фильтрации "не нужно включать" насос-фильтр, то управление насосом-фильтром и затем нагревом (включением циркуляционника и электроклапана в первичном контуре) занимается контроллер по своему таймеру (остывания воды).
    Даже не знаю, как еще понятней это объяснить, вроде все "прозрачно" в этой логике управления одним насосом-фильтром с двух устройств независимо.
    Ну вот поставьте на лампочку два выключателя параллельно друг-другу. Ведь понятно, что лампочка не будет гореть только тогда, когда оба выключателя будут в выключенном состоянии.
    А для включения достаточно включить любой включатель или оба. Причем, при включенном любом одном, совершенно неважно, как щелкает другой включатель, лампочка будет гореть без промаргиваний. Примерно так и с насосом-фильтром...
    Когда хоть одному их устройств управления нужно, чтобы насос-фильтр работал, он будет включен. Выключен насос будет только когда "это никому не нужно". И устройства управления никак не мешают друг-другу.
