Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Хорошо, ваши риски оставим при вас. Предупреждён, значит вооружён.
    Описанная вами ситуация - общественный бассейн. Частный бассейн, это бассейн для одной семьи. Т. е. Предполагается, что любыми бактериями члены семьи могут обменяться и вне бассейна.
    Могу вам бесплатно сказать как правильно. Как неправильно даже за деньги говорить не буду, сами догадаетесь :)
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Из перечисленного Вами знаю только Крипсол. О нём только что писал - без вопросов насос. С остальным не знаком, отзывов не знаю, писаному продавцами не верю, соответственно и советовать нечего.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну покритиковать я просил не только само оборудование, а и сам подбор оборудования, насколько оно совместимо, ведь Вам, как спецам, проще сопоставить параметры (характеристики) друг с другом, я лично посчитал что лучше взять по производительнее оборудование чем мне могло бы понадобиться, что бы обеспечить себе запас по времени фильтрации и нагреву, ну вот как бы в этом ключе
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    можете, скажите :)
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Зачем изобретать велосипед? Есть уже скомплектованые установки (обходятся дешевле, чем брать по отдельности) Я не умнее инженеров Пален или Крипсол. Ставил и ставлю примерно одно и то же. Проблем не испытываю. Зачем мне эксперементировать с китаем? Мне время своё жалко ездить переделывать
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы знаете какая в этих установках скорость фильтрации? Знаете, что они не предназначены для общественных бассейнов?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выберите насос с минимально возможной производительностью. Куба на 3-4 в час на 8-10 м напора вам с запасом подойдёт. Скорее всего, в вашей системе и такого напора не будет, но это надо уже предметно смотреть.
    После этого подберите фильтр, чтобы скорость фильтрации была не более 30м3/ч/м2.
    Теплообменник любой, который потянет котёл.
    Обязательно Станция дозирования и контроля pH и ОВП (лучше бы конечно с прямым измерением хлора, но похоже, что в ваш бюджет она не влезет).
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    опять мы вернулись к истокам :(, я знаю что готовые установки и та система которую я собираю будет иметь увеличенную скорость фильтрации и лучше для очистки поставить 2 насоса по 4-5 кубов, но на этом этапе хочу увеличить (посмотреть как это работает) увеличенный водооборот (не знаю как это по правильнее определить), банный сезон будет заканчиваться, да и не так много народа у меня бывает и думаю не все что бывают используют бассейн, посмотрю что и как работает, потом либо этот насос уйдёт на уличный бас, а сюда встанут 2 послабее, либо вся система уйдёт на улицу и тут соберу на большей бочке и с 2-мя насосами 7-10 кубовыми, вот как то так я рассуждаю :|:
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Одного не понял, зачем вы просите у людей совета?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я знаю что этот насос ставится на бассейны до 50 кубов. Общественный или частный бассейн, это роли не играет.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я вам про скорость фильтрации говорил. Даже если вы хотите про насос обсудить, то утверждение ваше также ошибочно просто потому, что в зависимости от предназначения бассейна, циркуляционный расход может отличаться в разы! Да и советовать насос для бассейна до 50 кубов на бассейн 9 кубов весьма странно!
    Вы здесь выступаете как специалист, даёте советы, и вероятно, что кто-то эти советы читает и даже прислушивается!
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Назначение насоса - прогонять определённый объём воды через систему. А не чистить воду. Данный насос с этим отлично и с запасом по производительности справляется. По надёжности превосходит (из моего опыта) китайские аналоги.
    Вы здесь выступаете как специалист, оспорьте обосновано, чем данный насос не вписывается в данную систему?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Производительностью он не вписывается. Нет, вы конечно можете его поставить и подобрать под него фильтр так, чтобы получить должную скорость фильтрации, но это будет неоптимальным решением, а ваше предложение купить фильтровальную установку вообще в данном случае не подходит и может привести к правовым последствиям.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно конкретики, а не набора слов? Чем не вписывается? Мало? Много? Конкретно - чем не подходит? Что лучше и чем? Вы же специалист.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Куда уж конкретнее? Насос, который вы предлагаете имеет слишком высокую производительность и вы это прекрасно поиманимаете.
    Что-то рассказывать считаю возможным только в том случае, если с другой стороны готовы слушать и слышать. Если с другой стороны специалист, который уверен в своей правоте, то смысла вести диалог не вижу, уж простите.
