Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Смотря что вы в фильтр засыпать будете. https://www.drydenaqua.com/swimming-pools/products/afm#
    Вроде как от 1 микрона фильтрует ;)
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    естественно, это значительно быстрее позволяет добиться чистоты воды в бассейне, если, действительно, откинуть "возню" с этими фильтрами.
    Вот большие по размерам такие фильтры тонкой очистки специально для бассейнов, с которыми уход, наверно, еще проще, чем с песочными (сравнительно редко менять или промывать) и стоят гораздо дороже аналогичных по производительности песочных фильтров, наверно, это неспроста...
    А так, действительно, на этом форуме приводилось много примеров, когда используют только самодельные фильтры из подручных материалов, руководствуясь здравым смыслом по фильтрации нерастворимых примесей в воде и практическим опытом и получают отличные результаты, если судить по приводимым картинкам с чистой водой.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ничего страшного, особо то ничего Вы и не пропустили, особенно сколько Вы вопросов позадавали, я на них не знаю ответов, по крайней мере с ходу :)] ,фильтр самодельный состоит из погружного насоса (тот что с грушей наверху) 1-й 6,6 куба, второй 13,5 кубовый, соединён шлангом по моему д32 с колбами бытовыми, в них сетка (вроде бы микрон 30) ,второй либо ПП либо верёвка 5 или 10 мкр, промывается шлангом и мощной струёй :aga: ,в систему никак не встраивается, просто валяется на дне :)]
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну, значит, что я не совсем правильно понял вопрошающего, так как думал только про песок (как он спросил - так я и ответил). А если рассматривать бочку от песочного фильтра просто как емкость, то тогда вообще трудно будет что-то сравнивать. Судя по публикациям, что только туда не сыпят, кроме песка, начиная от стекла и многослойных засыпок разных материалов, вплоть до тканевых наполнителей (типа синтепона).
    В таком виде, я думаю, что сравнивать нелогично, если в бочке не стандартный кварцевый песок для бассейнов.
    Ведь любой картриджный фильтр тоже содержит насос, емкость для фильтрующего материала и сам фильтрующий материал. То есть в этом смысле все фильтры механической очистки абсолютно одинаковы, сравнивать бессмысленно.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Poolprofi, а что там на схемке между насосом и бочкой ? УФ ?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну по картинкам вообще нельзя ни о чём судить, это меня научили в теме про выбор проектора для ДК :)] ,да и чистота (прозрачность) воды это не показатель качества чистоты воды, хотя, парадокс, именно этого эффекта я и хочу добиться более производительным фильтрованием (блин, сей час Алексей опять страшилок накидает :)])
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну для общего развития вполне достаточно вы дали инфы, спасибо :super:
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    более правильно будет так: абсолютно чистая (бесцветная) и прозрачная вода не является показателем ее безопасности (в смысле микробиологии).
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    там если внизу странички выбрать русский язык (или один из тех, что вам ближе, шучу), то информация станет более понятной...
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да, именно это я и имел ввиду :super::hndshk:
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да у меня и так всё перевелось, но и по Вашему способу я не смог ответить на свой вопрос, что такое zpm ? или я слишком бегло пробежался :|:
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    меня очень умиляют посты (это в теме про хорики) где пишут -у меня идеально чистая ГОЛУБАЯ вода :)]
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, сегодня попытался произвести эксперемент с ладошкой :aga:,погрустнел :( ,проводил 50-той трубой, с глубины 72 см " плюнуло " на 20-22 см :ogo:
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Могу Вас чуток успокоить, что насос наверняка создаст какоето противодействие, но всё же...и глубина будет по больше
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Опять вопрос к спецам (ну или знающим :|: ,потому что от консультантов фиг чего добьёшься и мне самому им приходиться объяснять и про их продукцию и как нужно общаться с клиентами :ogo:) есть ли ниппель на 50-тую трубу что бы перейти на шланг от интексовскоо насоса ?
