Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, лён + унипак и фум, вроде бы ничего нового не придумали, про верёвку и не думал :aga:
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, да, там где у меня была течь и я выдалбливал, после осмотра решил ничего не перекручивать, посчитал что течёт по шву либо бетон бетон либо закладная бетон, перемонолитил, пока не течёт ,это был (если не помните) один из водозаборов, теперь он примерно на пол метра под водой
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я недавно ещё одну фигню испробовал. В резьбу ПВХ муфты вкрутили переход металлический. Очень сильно не по резьбе. В результате резьба в муфте очень сильно изуродована. По уму - срезать, переклеить. Поленился и муфты такой нет. Ждать из Москвы не вариант. Попробовал новый герметик - пока две недели - полёт нормальный. Отстоит соединение год - расскажу :)
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Помню. Я предполагал что это закладная бетон. Может вылечили...
  5. Zotant
    Zotant
    Zotant
    Украина.Павлоград
    @Poolprofi, @Евгений 57, @Deich
    я предположил, что есть специльные "фитинги-переходы" с возможностью с одной стороны вклеить пвх трубу, а с другой стороны иметь резьбу из нержавеющей стали. Резьба на пвх фитинге и резьба на нержавеющей закладной - из разных материалов + нет (личного) опыта в подобных соединениях + отсутствие доступа к этому соединению после заливки бетоном - не прибавляет уверенности в надежности подобных соединений.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Лен, если он применяется, может разорвать ПВХ от набухания.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Есть вот такие переходники
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Есть.
    Это по моему разъёмный, типа американки. Я бы его в бетон не ставил.
    Я такие применяю для подводки водопровода
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Такие разъемные муфты применяются для обвязки теплообменников. Для обвязки закладных они смысла не имеют т. к. Закладные не подвержены температурным колебаниям и связанным с этим изменениям линейных размеров.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    скорее по новому родил :)]
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я повторно монолитил так, что бы эта часть осталась не залитой, доступом это тяжело назвать, руководствовался тем, что увижу, ежели потечёт, то от куда (из соединения, которое я не перематывал, или по швам),единственный минус это то что труба получилась длинная и висит на этом соединении, без воды ничего а вот с водой вес приличный, труба 75-я и кран на ней, а на 75-ой он не малый, как дальше буду вести соединения, буду мудрить подпоры или подвесы
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    поплаваем узнаем :)],уже больше недели стоит под водой, заплыв нормальный :hello:
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вокруг бассейна планируется ботик 10х10 см, общая длина 16 метров. На бортик далее планируем наносить микро цемент. Подскажите как лучше всего делать?
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Надеемся что не случится, в системах полива рвет 100%, тут может бетон не даст расширения для разрыва. Лично мне в сантехнике тоже больше нравится соединение на льне с пастой Unipak чем на фумленте или фиксаторе резьбы (аэробный герметик).
    Интересно, а как делаю профессионалы в обвязке бассейна и как правильно?
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, Правильно-тут растяжимое;) понятие. Лён+ герметик при соеденении плпстик-пластик неправильно...тока сталь -пластик (да и то за счёт разного коэф теплогового расширения, каболку как заполнитель, не плотно-а герметичность герметиком).Фум лента тоже не алё.По классике, если прокладки нет, ПВХ уплотняют нитью или герметиками. Но есть разные мнения.
    Один очень опытный монтажник все необслуживаемые соеденения ваабще на клей для ПВХ садил-100% у него ничего не течёт
