Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    При таком раскладе у меня вентиля получаются в бетоне.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я не советую, но сам бы сделал на фум по плотнее. Там резьба достаточно длинная вроде и соединение очень сильно в бетоне. При напоре, разгрузить давление есть куда (выходы рядышком) Сопатить оснований не вижу.
    Такая моя логика.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мои исследования и опросы коллег привели к следующим результатам:
    Большинство применяет анаэробные резьбовые герметики, например Quickspacer или Weicon.
    Кто-то применяет нить Tangit Uni-Lock. Встречаются даже те, кто применяет лён+фум, лён+герметик и у них тоже ничего не течет. Похоже, что основной секрет это: опыт и руки из плеч ;)
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, смотрите узлы. которые получаются. Компромисный вариант всегда имеет право присутствовать. Навскидку-короткая закладная-тоньше меньше анкеровка в бетон-ниша с вентилями переходом на обвязку, наврка и ли резбовое удлинение закладных (если уже есть),да и комрад@Евгений 57, про похоронить соединение в анкерный бетонный раствор-тоже варик. По месту, что называется, нестандарт собирается;)
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Всех с прошедшим праздником :super: ,на какой высоте от зеркала (минимум) ставится воздухозабор от гидрика ? там ведь не будет сильного колебания
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Речь идет о воздухозаборе гидромассажной форсунки?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выводите на борт, вам же регулятор доступа воздуха нужен в доступном из бассейна месте.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня не получается в зоне доступа из бассейна, будет через стенку в смежном помещении, причём что бы дети не крутили, будет слегка затруднён к нему доступ, я так понял высота не принципиальна, сантиметров 10-15 уже хватит ?
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Poolprofi, отломают, у него же гости:aga:.@Deich, Без разницы лиш бы на неск см выше уровня воды (в теории, а иногда на практике...можна даже ниже, через обр клапан) Это же трубочка к эжектору, если у вас по фен шую собрано
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Высота не принципиальна, лишь бы выше уровня воды.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Помогите ещё правильно расставить оборудование (не утверждаю что всё будет, но я к этому стремлюсь :)]) скимер- насос -бочка -ТО -дозатор станция - УФ -форсунка ,я правильно всё расставил или есть какие то нюансы ?
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Сначала УФ, потом дозатор
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Ещё вопрос, есть принципиальная разница для термостата ? хочу поближе к скимеру, и есть ли разница куда он будет смотреть (вниз, вверх, в сторону) и расположение на гор. или верт. трубе ?
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, В вертикальной трубе, электрической частью вверх, схем в интернете...много
