Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А может лучше поставить блок управления фильтрацией и нагревом?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    желательно до теплообменника. Так им лучше управлять. Ну и чтоб "электрод" создавал минимум препятствий протоку. Я ставлю его по течению...
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    подумаю над этим, пока ещё не поздно, если не сложно ткните носом :|:
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я планировал сразу после крана, тот который за скимером, как мне объяснили, ставится тройник и он в него вставляется (вкручивается) ,я так понял он будет поперёк течения, сразу за ним пока поставлю переходную муфту и временно перейду на насосфильтр от своего уличного баса
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы поискал угол и поставил на углу
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    можно поподробнее и желательно схемку, что то туплю я :faq:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Теплообменник решил брать такой
    Elecro G2I HE 30 кВт (incoloy)
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Он поинтереснее по скоростям как первички, так и вторички, на 2кВт помощнее (напомню хотел полено 28 брать) ,к тому же муфты в комплекте и цену приятную дали, вопрос есть ли разница в том что он трубчатый (полено как понял змеевик) и как лучше его установить, написано он и вертикальный и горизонтальный, как лучше ?
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @Deich,
    я использовал вот такие тройники
    и в них вкручивал термометр.
    Цена вопроса 210 руб. за шт.
    Тройник 90 гр. с внутренней резьбой д. 50х1/2" Coraplax
    Вот итог:
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если будешь сливать на зиму без демонтажа, то лучше вертикально, а так значения не имеет. Главное чтобы потоки шли навстречу друг-другу.
    Пробовал и змеевик и трубчатый. По мне трубчатый лучше. У него поверхность теплообмена больше.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @PSergey76, ТО дорого обошёлся ? я так понял обвязка у него в комплекте
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Взял Elecro G2-HE-30T за 18 900 руб.
    Не обвязка, а муфты для подключения идут в комплекте.
    Мой кстати после установки потек. Поменяли на новый без вопросов.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А может старый добрый Bowman? На 40 кВт примерно тех же денег стоит.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Завтра посмотрю и возможно тыкну :)
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я когда выбирал из Elecro, то тоже сначала хотел G2, это и дешевле и вроде поверхность обмена больше. Но потом смутила постоянно "ерзающая" конструкция прямых трубок относительно корпуса, поджимные пружины, в качестве герметизации резиновое кольцо (или много колец), в общем испугался, что может потечь. Я планировал на зиму сам теплообменник не снимать, только сливать вторичный контур (в первичном незамерзайка), поэтому смотрел только вертикальные ТО, чтобы с гарантией не осталось воды в контуре и весь конденсат тоже свободно стекал, не задерживаясь в ТО.
    Поэтому взял со змеевиком, титановый ТО Elecro SST, практически "монолит".
    Кстати, если все таки выберете Elecro (G2 или SST), то стоит присмотреться к пульту управления этой же фирмы "Elecro PoolSmart Plus". В комплекте идут два датчика (потока и температуры) именно под гнезда в ТО (в G2 и SST они одинаковые).
    Сам контроллер довольно удобен, может управлять и насосом фильтром в режиме приоритета поддержания температуры воды. Картинку с этого блока управления теплообменником я приводил тут: https://www.forumhouse.ru/attachments/5230938/
    Только сейчас цену на этот пульт загнули почти в два раза (даже больше), не знаю почему...
    Тогда может стоит присмотреться и к другим пультам, но нужно будет решать, где разместить датчики потока и температуры от других производителей, идут ли они в комплекте с этими пультами или все придется подбирать по отдельности. На это тоже стоит обратить внимание.
