Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Bowman Тоже очень хороший вариант. В моем списке стоял на втором месте после Elecro.
    @Deich,
    Вот заманчивое предложение, может понадобится:
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/teploobmennik_titanovyy_elecro_g2_49_kvt_946797293
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    в этом предложении на ТО установлен предыдущий вариант родного пульта управления "Elecro PoolSmart" (не помню, был ли там режим приоритета поддержания температуры воды), но больше пульт управления похож на самоделку (судя по корпусу пульта).
    Но, по цене, вероятно, что действительно неплохое предложение за комплект с датчиками и пультом.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если нужно прям дешево дешево, то блок Dial POOL CONTROL SERIES «C» PCS-C.1
    или блок PoolStyle PCU-1P
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я бы вообще Elecro в силу конструктивных особенностей не рассматривал, тем более при наличии Bowman по сопоставимой цене.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот описание на русском пульта управления Elecro PoolSmart Plus, если кто-то решится его приобрести:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Стоит отметить, что это относится только к конструкции Elecro G2, конструкция Elecro SST не имеет этих особенностей с возможными протечками.
    Но я думаю, что описанный вариант, когда ТО Elecro G2 потек, это исключительный случай, маловероятно, что это "хроническая болезнь" этой конструкции (Elecro G2).
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    встречал несколько пультов и в доп описании было написано что можно управлять двумя насосами, я так понял как раз в случае маломощных для понижения скорости фильтрации (я правильно понял ?) в этом нету такой возможности, придётся колхозить это отдельно ?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    нет, управление только одним насосом (причем только в режиме приоритета нагрева воды, контакты включаются параллельно контактам включения насоса от другого устройства, например, суточного (недельного) таймера), но кто мешает поставить отдельное реле на насосы (а управление подается на это реле), которое попеременно включает насосы (в какой-то теме недавно указывали марку такого специализированного реле управления насосами, при каждом включении реле меняет подачу питания на насосах).
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    лишнюю мощность я всё равно не вытяну, насос не понятно какой, да и в описании его нету (может быть и не идёт в комплекте) остаётся плюсом только термостат и (по крайней мере для меня) уже есть переход на гайки интексовские (это к разговору что нельзя на них перейти) ,ценник думаю слегка завышен на всё это и не написано новый или Б/У ,а вот соседнее объявление за 15-ку 75-й пален и термостатом и эл. маг. клапаном реально интересно
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мне он на порядок дороже обойдётся ,а лишние Квт всё равно вытащить не смогу, к тому же по первичке ему скорость нужна в 2 раза больше, а что с елекро не так ? есть к ним нарекания ?
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если попадётся, киньте ссылочку
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Poolprofi, а на сколько блок упрощает работу при условии что во время простоя я всё равно там бываю, а когда есть люди я по несколько раз в день захожу, хотел на управление насосами поставить управляемую с пульта розетку (что бы постоянно не лазить к насосам), а как Вам блок акон ам дубл, он как раз 2-мя насосами управляет
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пожалуй, воздержусь от комментариев, по крайней мере публичных.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    PoolStyle PCU-2P может управлять двумя насосами.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На порядок это в 10 раз :)
    Какая вам разница, что вы не снимите больше? Зато вы гарантированно снимите все, что хотели снять. Мало того, гарантированно надежно!
    Про Элекро не хочу особо комментировать потому что хорошего ничего не могу сказать, а плохо не хочу говорить. Поживем, статистика наберется, посмотрим.
