Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    я бы использовал просто переходную втулку 63/50 в муфте 2"/63. У меня так сделано в ТО, там выход на 63, но есть вкладыш (переходная втулка) 63/50, т. е. сразу в муфте есть возможность перейти на трубу 50 без удлинения мест соединения (два клеевых соединения друг над другом).
    Хотя, может плавно зауженный переход 63/50 будет и более уместным, может будет меньшее возмущение потока в месте перехода диаметров. Так что решать придется вам, может поэтому никто и не отписывается, так как вы сами практически все варианты описали.
    Или вы хотите, чтобы кто-то взял на себя ответственность за "правильный" совет?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, я так понял Вы описывали не переходную муфту, а переходное кольцо ? ответственность я ни на кого перекладывать не хочу, да и не возможно в рамках диалога на форуме, просто хочется услышать авторитетные мнения, нюансы, подводные камни может какие есть, но почему то профи больше любят поспорить на более отвлечённые темы :close:
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, дождусь ТО, а потом буду принимать решение, на нём стоят какие то гайки (в комплекте их нету) ,хозяин толком объяснить не смог что это такое, приедет посмотрю что и какие размеры и приму решение, по цене оба варианты примерно одинаковы, только в варианте " потом перейти на д 50 " краны большего размера получаются и пока не знаю на сколько удобно будет прижиматься к стене, под 2 крана (они д 50) делал углубления, оставшийся кран (он д 63) решил отводить уголком от стены
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    может оно и так называется, но вы верно поняли, что это вкладыш (на клей) в место под диаметр трубы 63, а вот в этот вкладыш уже вклеивается труба 50. То есть выход 63 заужается, но торец не отодвигается, лишнее место не расходуется.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да и по цене в 4 раза дешевле :)],впринцыпе вопрос свёлся к тому какие соединения лучше -ПВХ + клей или металл + намотка :hello:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Deich, я забыл (а когда-то точно видел в каком-то сообщении) про совсем удобный вариант перехода с трубы 50 мм на резьбу под интексовский шланг 38 мм с "их" гайкой 2" без лишних заужений (с помощью существующих адаптеров).
    Нужен вот такой адаптер Интекс 11235 (стоит примерно 350 рублей) intex_11235.JPG
    Срезается верхняя часть с резьбой, это как раз резьба под интексовскую гайку. Срезанный торец (между резьбами на картинке) будет наружной частью (на него будет наворачиваться гайка, а в верхнюю часть (на картинке) на клей устанавливается труба 50 мм, там как раз под нее стандартное отверстие под трубу 50 мм (на небольшой конус, как и во всех соединителях).
    Так получится резьба на трубе 50 мм без всяких лишних заужений. Заужение начнется только в родном интексовском шланге 38 мм.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это не адаптер, а часть форсунки, она на вх и вых стоит на каркасниках, попробую сначала стандартные варианты
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Как правильно подобрать УФ лампу, на какие параметры ориентироваться ?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    спасибо, можно без изучений подсказать :flag:
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот этот элемент в сборе, да действительно внутренний размер по д 50 (не знал) ,резать жалко, да и не факт что материал подходит под склейку, ранее был пост что к насосу клеили, а потом был комент что не всё клеится
    так что подожду пока ниппеля
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Не хотите учится-вас научат контролирующие и карательные органы, ну или откупитесь:)
    Судя по вашим постам вы за оборудование уже раза в 3 переплатили-платите всем дальше, дальше, будет непропорционально больше-ой скока легальных-полулегальных саун в подмоскве позакрывали из таких ленивых читателей...У меня на полулысой голове волос стока нет. А за травмирование ребёнка в бассейне (славу богу не утонул..,таких случаев тоже десятки, каждый год) козяин вот такой, типа как ваша (не знаю, скрываете, но понятно) полтора ляма рублями раз заплатил, думал всё.А пацана щас в щвейцарии реабилитируют, мужычку уже не одна сотка тысячь франков суд присудил- сам в СИЗО. Бизнес в России риск-бизнес на бассейнах, лучше сразу утопиться:son:
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы хотя бы один пример приведите в чём я переплатил, пипец какой то, стоило упомянуть что в бане у меня людей бывает чуть больше чем моя семья и тут же посыпались нравоучения, У меня это не бизнес, это скорее хобби, ну не может бизнес приносить денег меньше чем в него вкладывают, я эту баню строил и строю для себя и своих детей, просто так получилось что стали приходить друзья друзей и зачастую в частных бассейнах бывает людей побольше чем у меня, так что есть что сказать, скажите я уважаю Ваш возраст и опыт, но и сам пожил уже не мало, давайте не превращать форум в семинар по этике
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Привезли комплект ТО, по моим прикидкам такой комплект в районе 40 тыров стоит, бонусом мне достался переход на 1 1,2 дюйма, так что сразу же заказал муфту 50/ 1 1,2
