Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вернитесь и еще раз почитайте в спойлере
    https://www.forumhouse.ru/posts/19820111/
    движение потоков в ТО навстречу друг другу делается, чтобы нивелировать градиент температур в объеме ТО, т. к. в каждом контуре температура на входе и на выходе изменяется (в первичном контуре температура падает, во вторичном - поднимается по ходу движения потоков). При встречных потоках в разных частях ТО по ходу движения потоков эта разница температур между контурами меняется гораздо менее интенсивно, чем это было бы при параллельных потоках (расчеты даны в спойлере в ссылках, можете сами смоделировать вариант параллельных потоков в контурах и оценить разницу).
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    указательным и большим пальцем (один внутри, другой снаружи стенки) двигаетесь внутрь отверстия под трубу (туда-сюда) и сразу чувствуете разницу в толщине стенки (пальцы раздвигаются/сдвигаются в зависимости от глубины, никакой штангенциркуль не нужен).
    Сравните свои ощущения с трубой, там на ощупь чувствуется, что толщина ее стенки не изменяется при движении вдоль трубы, а во всех фитингах в месте под клей это заметно ощущается, толщина стенки в начале и в конце (в глубине отверстия) заметно отличается.
    Вы ведь даже трубой чувствуете, что она упирается в стенки, хотя отверстие идет дальше.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, блин всё перетрогал :)] на форсунках да же гайки снял что бы не мешали, на них и на кране ничего не чувствую, на муфте вроде бы что то есть, но мне кажется это я сам себя уже убедил :aga:,ну принципиальной разницы не вижу, знаю точно, что если нужно, трубу в форсутку точно можно вставить :hello:
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А во так нельзя сделать?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    весь сыр-бор затеялся из-за желания иметь переход со стандартной трубы 50 мм на интексовский шланг 38 мм с гайками 2 дюйма (с "хитрой" резьбой) по возможности с минимальными заужениями, поэтому и скатились к такому экзотическому решению: насадить интексовскую резьбу с форсунки прямо на трубу 50 мм, тем более, что это вроде как и возможно стандартно (может даже без отпиливания куска с резьбой с форсунки, если трубу можно вставить изнутри и вклеить). То есть речь первоначально совсем не о форсунке, а просто о том, как сделать где-то на магистрали такую возможность легкого перехода на оборудование от Интекс.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    доставка уже на подходе, уже самому не терпится узнать результат и понять насколько консультанты (точнее один) владеет ситуацией, если всё удачно накрутится, останется решить вопрос с прокладкой, хочу вначале попробовать так же с родной из комплекта интекса (у меня есть несколько лишних)
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Попытался измерить на первых и последних витках, разница меньше мм
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Пришли ниппеля, о чудо -ПОДОШЛИИИИИИИИИИИИИ :super:
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это очень хорошая и неожиданная новость!
    Скиньте ссылку, где брали, лучше в личку, а то здесь это за рекламу сочтут.
    на диаметре 50 мм конус по длине контакта трубы около 40 мм примерно так и есть около 0,5-1 мм (плюс/минус на ощупь, точно я не измерял). Да это же и так видно - с края труба болтается в отверстии (диаметр отверстия больше внешнего диаметра трубы), а по мере углубления зазор уменьшается и затем ее вообще затирает "насмерть", т. е. в торце трубы зазора вообще нет (диаметр отверстия в глубине равен внешнему диаметру трубы).
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня как раз и не болтается, заходит плотно изначально особенно если это не начало трубы с фасочкой, а дальше тежелее затолкать за счёт большей площади соприкосновения, ну тепереча это уже не так важно, меня теперь больше интересует если есть болтанка по всей длине примерно 1 мм, удержит ли это клей, пришла заглушка для термостата, а она как раз болтается
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    я не помню, болталась ли у меня перед приклейкой, но сезон отстояла, причем прямо напротив потока (вход воды в тройник, напротив термостат, а отвод вверх 90 градусов в теплообменник), я ставил паленовский термостат (он и сейчас стоит, можно его как аварийный оставить (на случай перегрева воды, чтобы нагрев аварийно отключать).
  12. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Забуриться в борт бассейна, примерно через полметра. Забить арматуру, к ней привязать продольную. выставить опалубку (например, доску 25 мм толщины и 120 мм ширины) и залить бетоном.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Спасибо! Арматуру сколько мм?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, у меня оставался старый кусок трубы, на нём более плотно сидит, а сегодня пришла труба, на ней болтается, завтра замерю внешние диаметры, причём и старая труба китайская и сегодняшнюю заказывал как китайскую, но на ней смутили надписи по русски ГОСТ и НПВХ, что означает " Н" ,и ещё написано " питьевая " ,в магазе где заказывал была российская (она дешевле) и китайская, сказали что российскую нужно ждать, что то мне подсказывает что мне привезли российскую по цене китайской :faq:
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, аЗачем китайку то брали? Ни Российски ни кетайский сортамент ни когда стабильностью каллибровки не отличался...А про питьевая-выж прочиали-значит питьевая, сертифицировано по Гост. НПВХ ;)
