Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ещё раз напомните пожалуйста, зачем вам два насоса и какой будет фильтр?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Poolprofi, фильтр емаукс s 500 .2 насоса для быстрого очищения зеркала и промывки, в остальное время по одному, и ещё вопрос, на некоторых УФ не нашёл дозу облучения, есть мощность лампы, производительность и максимальная пропускная способность, как разобраться по этим параметрам, спасибо
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    О режиме «быстрого очищения зеркала» узнал впервые от вас :)
    Если вы не нашли в описании УФ дозу облучения, означает, что эти УФ с большой долей вероятности рассматривать не стоит. Либо надо все-таки ее выяснить.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так что там совсем неправильно?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всё нормально, только имхо избыточно. Что за режим перемешивания застойных зон? Зачем вы спроектировали систему циркуляции таким образом? Что за внезапное охлаждение воды? Насколько быстрее хотите таким образом нагреть? Какую химию перемешивать собрались?
    Уверены, что не промоете фильтр одним насосом?
    Прошу прощения, возможно к вечеру уже что-то упускаю.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    это не я спроектировал, это так реально работает циркуляция в каркасном бассейне Интекс диаметром 488х122 (глубина) на рекомендуемом насосе-фильтре 5-6 м3/ч, придонная область (нижняя треть по высоте) заметно хуже перемешивается в сравнении с верхней и средней третью по высоте, что для любой химии плохо. И вся эта серия именно так построена. Форсунки забора и сброса воды практически на одном уровне (разница 15-20 см) в верхней трети высоты бассейна.
    А что значит избыточно? Как одновременно решить проблему с фильтрацией около 20 м/ч (хочу максимального эффекта от фильтра) и промывку не упустить (вряд ли промоется при таком потоке)? Как это решить без избыточности? Или вы считаете, что раз бассейн из самых дешевых, то и фильтровать в нем с посредственным результатом достаточно?
    По поводу нагрева понятно, что при увеличении скорости потока во вторичном контуре примерно в 2 раза, скорость нагрева возрастет примерно в 1,5 раза (по графикам для ТО). А резкое охлаждение это авария, например неделю не был около бассейна, а нагрев не работал (случаи любые можно привести, электричество отключили, замена значительной части воды и т. п., это не важно) и появляется естественное желание побыстрей выйти на рабочий режим (мощности котла хватает). Все это собственно и описано подробно https://www.forumhouse.ru/posts/20993271/
    Так от чего стоит отказаться по мнению профессионала в такой ситуации?
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Если УФ не левая, у неё в корпусе ставят датчик интенсивности излучения и если проток выше излучения (или ,в простых доза меньше) мигает-зуммерит,вырубается-показывает ошибку. А на самых игрушках прстейших есть расчётный поток -ставите и и...Вообщем чего получится. А так16 мДж/кв.см на память мин. ДОза в установке постоянно меняетсяпо к-ву и эффективности и зависит от 101 фактора (протока,длины волны, загрязнения лампы, срока её службы, температуры, прозрачности и хим состава воды ипр ир) По Росиийским нормативам УФ ставится в эффективной дозе на 100% потока, в заграницах-от 30%.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всё ясно. Не успеваю уследить и запомнить у кого какая беда и как он с ней борется.
    Возможно такое решение отчасти решает проблему, экстренного перемешивания и нагрева воды.
    Только вот непонятно, если вода не перемешивается во втором режиме толком, то как же она на фильтрацию попадает? Основа качественной фильтрации - правильная циркуляция. Имхо надо в эту сторону думать, например вторую форсунку врезать. Хотя странно конечно... есть много бассейнов без донных сливов и циркуляция нормальная.
    P. S.
    Насос "Hayward PL 5.4 куб. м/ч (модель 81002)" 500ю бочку промоет т. к. на напоре 3-4 метра, судя по графику, имеет производительность около 10 м3/ч
    P. P. S.
    Какое давление показывает манометр на чистом фильтре (после промывки) и при достижении какого давления вы обычно его промываете?
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня уличник ещё больше (он на 30 кубов) ,замечал что ежели на ночь оставлять только очистку через скиммер температуры распределяются так низ 2/3 холодный соответственно верх более тёплый ,если через форсунку, то холодный 1/3 низ (может быть даже ниже) ,я часто на ночь запускаю фильтрацию через форсунку, а на обратке жёлтого ,так и вода перемешивается и соответственно вся грязь поднимается, а вот в строящем се басе пока запускать не кого :aga: ,да и скимер и форсунка близко находятся, а донника нету, быстрая чистка зеркала это мой личный термин :)], а что если увеличить скорость потока разве с зеркала не лучше будет тянуть воду ? меня этот режим интересует краткосрочно, когда нужно быстро и из дальних зон убрать крупную грязь с зеркала (в основном это листья их не много, но бывает плавают) через скимер, а там всё это на сеточке задержится, или это пустая затея ?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    то же на этот насос поглядываю, думаете не стоит с двумя такими заморачиваться ?
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    получается пока я не определился с насосом нужно смотреть в сторону большего потока ? если поток меньше будет она не вырубится ? поток у насоса нужно смотреть (подбирать) на производительность или максимальная пропускная способность ?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Есть ли разница из чего сделан корпус ? или это только разница в цене будет ?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вот такой вариант подходит ?
    УФ-обеззараживатель Van Erp Blue Lagoon UV-C Tech 15000, 16 Вт, 5 куб. м/ч
