Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мало где указана, на одном сайте нашёл 30
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока не выясните покупать смысла не имеет. Зайдите на сайт производителя. Он теперь называется VGE. С телефона сразу ссылку не найду.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы что нибудь из проверенных подскажите из личного опыта и по соотношению цена /качество ,
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Про установку термостата так никто и не написал, достаточно ли выглядывает носик или ещё вытащить его, но тогда не будет ли мешать потоку он ? фото выше (сюда ещё раз не прикрепилось)
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Обычно (по крайней мере я так видел) термостат ставят на угловом повороте. Представьте, что на угле стоит тройник, прямая часть сверху-вниз, а в бок отвод. Поток поступает в боковой отвод и устремляется вниз. А в верхней части тройника и устанавливается этот термостат с длинным штырем. Заглушка с резьбой ставится вплотную к тройнику.
    То есть поток воды омывает его практически вдоль всего штыря. В моем теплообменнике штырь термостата (он относительно короткий) стоит поперек трубы в корпусе ТО (примерно как вы нарисовали) и своим концом слегка не достает до трубы, зазор до противоположной стенки чуть меньше 7-9 мм в трубе около 50 мм.
    То есть советую, если решили ставить термостат так, как на своей картинке, чуть углубить вынос термостата, оставьте там зазор (чтобы не уперся в стенку проточной трубы) около сантиметра, может чуть меньше (до 5 мм). Но, учитывайте, что это совет любителя, я не знаю, правильно ли так делать на термостате с длинным штырем, все-таки, когда он поперек потока и нагрузка на самый кончик, то рычаг получается довольно большой и усилие на изгиб в месте крепления штыря к корпусу значительное. Может тогда имеет смысл приклеить там какой-то упор для штыря в тройнике (чтобы убрать боковую нагрузку), где штырь выходит в проточную трубу. Но может это и излишне.
    Странно, что никто из профессионалов не желает рассказать про это место и возможные ошибки при установке термостата с длинным штырем.
    Вероятней всего, что это уже описывалось не один раз и они считают, что проще все найти поиском по темам, чем им (в сотый раз) описывать эти ошибки.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ЛИТ, Xenozone, BioUV.
    VanErp только с 2-3 кратным занижением скорости потока, относительно заявленного.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У Палена все в инструкции написано. Вы ее читали? Чем не нравится такой вариант? Зачем опять пытаетесь велосипед изобретать?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не не читал, мне всё без инструкций пришло, в моём варианте какие проблемы могут быть ?
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да его фиг руками то сломаешь (ну это я без фанатизма имею ввиду :aga:) ,к тому же сам носик (где и стоит датчик) имеет заостренную форму и будет слегка рассекать поток, думал вопрос будет как раз что не правильно считывает температуру, но думаю чуть ещё выдвину его, а контролировать попробую по скоростному термометру который вставлю в гильзу ТО, просто не всегда есть возможность увидеть термометр плавающий в басе, а температуру домой он не хочет передавать, вероятно и расстояние большое и стены баса экранируют сигнал, либо станцию от него принесу из дома в здание с басом
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Заполняем, вам предложат https://www.lit-uv.com/ru/products-selection/serial/pools/
    Только вот вопрос зачем она вам? Хлоркой не проще?
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А интернета под руками нет?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    проще и (как лично мне кажется дешевле) ,но помимо доп обработки хочется снизить уровень самой хлорки, бас в помещении и думаю что будет попахивать, но пока не попробую, не пойму, поэтому пока и в не решительности нужно ли, я поглядывал ни лампы с ценником 15-20 тыров, спецы (причём в этот раз как минимум по одному бренду) мнения совпали, но ценник стартует от 50, мне по протоку нужно вообще смотреть на 60-80 тыров, вот и думаю а нужно ли? :faq: ,к тому же ещё вопрос гложет, ежели поставить за 20-ку 11-ти кубовый это деньги выкинутые на ветер (как например в увлажнители стваят синий СВЕТОДИОДИК и говорят что он что то дезинфицирует :aga:) или хоть что то даст или в том случае (с тем же брендом) нужно брать в разы производительнее и тогда ценник приближается так же к рекомендованным брендам
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    спасибо, почитал кое что ещё добавил для себя :super: ,правда вопрос был больше об установке термостата а не ТО, есть ещё какие мнения, можно ли его поставить так как я хочу, какие есть в этом минусы ? а по Вашей инфе вопрос к спецам появился у ТО 40 и 75 увидел разницу в площади, но разницы в мощности почему то нету ? это ошибка в описании или так оно и есть ?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в инструкции написано: запрещено ставить без байпаса и без " водной " петли на Вашей схеме нету байпаса и что такое " водная" петля ?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Ещё вопрос к спецам в чём разница в насосах хейворд серий PL, FLO и SP ? производительность примерно одинаковая, и как измерить (вычислить) напор и как сильно он отличается от режима фильтрации и промывки, разница только в том что при фильтрации длина трассы чуть (в моём случае) удлиняется и сопротивление появляется на ТО (пока больше ничего на трассе нету) ,заужении форсунки и сопротивлении воды на выходе из форсунки (при промывке ничего этого нету, вода сразу в канашку уходит) или ещё и сам фильтр (бочка) при разных режимах создаёт разное сопротивление, что увеличивает или уменьшает напор ?
