Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    наберите в поиске любой магазин, торгующий продукцией Интекс или Бествей и смотрите аксессуары.
    Вот для примера ссылка, там есть два из описанных адаптеров (с резьбой и с гайкой), плюс у этой организации есть пункты самовывоза в вашем городе (т.е. доставка бесплатна и вероятней всего это все сразу есть на месте). Связывайтесь и узнавайте, через пару дней или даже быстрей все будет на руках:
    https://www.intextorg.ru/catalog/26/filtruyuschie-nasosy-i-aksessuary/
    http://www.intextorg.ru/karta-magazinov-intextorg-rossia/
  2. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Меня смущает, что там 5 маленьких сквозных отверстий и в одном из них был пластиковый штырёк и к нему такое ощущение, что-то крепилось (предполагаю круглая пластиковая крышечка). Да и круглый барьерчик вокруг отверстий кажется не спроста там. Да и неочищенную воду намерено пропускать в камеру с очищенной водой, как-то странно... Думаю может отдельную тему создать, может владельцы таких клапанов ответят как у них, а то что-то тут молчёк.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А чем это отличается от того, если бы камеры были полностью изолированы? Все равно отфильтрованную воду вы тут же через форсунку вносите в бассейн с не отфильтрованной водой и там все точно так же смешивается. Если вы решили разобраться и доработать имеющееся фильтровальное оборудование, то имеет смысл подумать, как организовать так, чтобы при фильтрации через имеющийся песочный фильтр скорость потока через фильтр была не выше 18-20 м/ч, а при промывке в три раза быстрее. "Максимальная скорость фильтрации для общественных бассейнов — 18 м3/ч на 1 м2 фильтрующей поверхности (или просто 18 м/ч) — Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов. В отличии от частных, где скорость фильтрации допускается принимать до 50 м/ч. Такая разница обусловлена режимом использования бассейна."
    Посмотрите как многие решают эту задачу улучшения качества фильтрации, используя бюджетные фильтры.
    Кто-то ставит два-три одинаковых фильтра в параллель к одному мощному насосу, при фильтрации они работают вместе, а при промывке промываются каждый отдельно с оптимальной скоростью промывки). Кто-то ставит параллельно два-три маломощных насоса (с обратным фильтром в каждой ветке) на один фильтр, при промывке они работают параллельно, а в рабочем режиме фильтрации работают по очереди, кто-то делает байпас вокруг фильтра, подобрав насос, оптимальный для обратной промывки фильтра, а байпасом регулируют проток через фильтр в режиме фильтрации, кто-то просто управляет скоростью вращения электродвигателя для фильтра в разных режимах, может и еще что забыл.
    Так что небольшое смешение в самом фильтре входящей и выходящей воды практически не влияет на качество фильтрации, даже чуть снижает поток через песочный фильтр, что можно считать положительным, как как основная часть используемых песочных фильтров работает при потоке около 50 м/ч как в режиме фильтрации, так и в режиме промывки (в этом режиме скорость потока чуть выше за счет меньшего сопротивления потоку воды при обратной промывке песка).
    Это я к тому, что закрыв эти отверстия или организовав там клапан, открывающийся при повышенном (аварийном) давлении в фильтре, качество фильтрации точно не улучшится, так как скорость фильтрации (около 50 м/ч) в используемых нами бюджетных фильтрах очень далека от оптимальной для песчаных фильтров (менее 18 м/ч).
  4. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    @vagorzel, списибо нажал :) только прежде чем покупать, хотелось бы руками потрогать и примерить то, что покупаешь...
    Все никак не решу, чем отделать периметр бассейна (полипропиленовый, вкопан в землю без выступа над уровнем земли, как закончу отделку - выложу весь процесс на фотках). Придумал, что можно отделать резиновой плиткой или резиновой брусчаткой, цвет можно синий или зеленый выбрать. ее можно и сантиметра на 2 сдвинуть внутрь бассейна чтоб получилось типа против брызг и выплескивания перед купанием, как это сделано у дорогущей специальной плитки для бассейнов. может, кто так делал? как вам такая идея?
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Клей для мозаики разный бывает...Ваабще то нужно рассматривать всю систему конструкция, гидроизоляция, отделка. Для мозаики стекло чаще всего используют цементно полимерные смеси, латексы чаще всего отдельным раствором (раствор водный, поэтому важно, что бы не мороженный:).Оптималные по соотношению цена -качества .Хотя лично мне больше импонируют полиуритановые системы двукомпонентные+затирки эпоксидные. ИМХО от опыта проф басейносроения в четверть века
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Ну с резиновой брусчаткой-это будет креативно:),а вот профилирование бортика над зеркалом, чаще всего имеет несколько другое предназначение (элемент поручень) Для частичного отбоя выплесков за зеркало, валик волноотбойник приминяется, конычно, но малоэффективен и должно совпасть несколько параметров (площадь зеркала, высота от уровня воды до бходной дорожки, профиль выступающего элемента итд.
  7. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    подскажите тогда идеи по бюджетной отделке бассейна... особенно с учетом четвертьвекового опыта :)
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Wasper2002, подсказать то я конечно, попытался бы...Но не могу найти в ваших сообщениях конструкитв, режим эксплуатации и главное хотелки (ну кроме бюджетно, а это абстрактное пожелание:aga:)
  9. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    Да, наверное без конкретики тут не обойтись.
    На первой фотке - привезли бассейн 4*3 (стоит на боку), опустили в яму, залили бетоном 20170906_111136.jpg получилось так (пленкой накрыл чтоб строители не навалили раствора в бассейн) 20170917_171317.jpg 20170917_171322.jpg
    тротуарную плитку доложу в край бассейна сам, бассейн будет в уровень земли, а вот что сделать сверху, чтоб был бортик над уровнем земли?
    Варианты, которые рассматривал:
    специальная плитка для бассейна - необосновано дорого, половину чаши будет стоить
    террасная доска - не нравится, что торец у нее с "шипом", некрасиво будет смотреться, и крепеж (кляймеры) будет снаружи виден. и резать ее в закругления надо очень аккуратно. стоимость опять же будет 4600 только доска без учета лаг и крепежа
    мозаика типа блоками по 32*32 см- их нужно по моим размерам 43 штуки, соответственно 4300 только мозаика, без учета затирки и изготовления бортика
    вот про резиновую брусчатку надумал, но ощущение, что будет колхозно :)
    все это сооружение сделано на даче, режим эксплуатации - только дачный сезон...
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну конструкцию я свою тут не раз описывал, бетонная чаша, потом штукатурка выравнивающая (делал обычной смесью) ,далее пойдёт гидроизоляция мапайл 2-х компонентка, далее может быть выравнивающий слой клея (но пока точно не решил) затем клей и мозаика, клей либо касторамовский (я его свойства ранее описывал, сказали очень хорошие) или опять же мапайловский с индексом 10 (вот в него то и советуют добавлять латекс, просто мне предложили почти полный мешок (остался от только что законченного ремонта) клея, но он с индексом 9 вот думаю брать его за 500 руб и можно ли его потом сочетать с 10-кой
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Wasper2002, Мой совет (нет фото, но обьекты точно такие были).Поищите бордюр брусчатка со скруглёнными наружными рёбрами.Его кладёте на периметр, с неболшим напуском за бортик, а уже к нему подрезаете-доукладываете брусчатку вокруг. Бюджетно, надёжно ,гармонично.Удачи!@Deich,
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Латекс однозначно добалять, только не чистый а разведённый 1-1 водой. Ну и тестовую склейку, для пробы обязательно.
    Если с с цементполимерными системами не работали, пару советов. Гидроизоляцию обязательно армируйте стеклосеткой (намазка-вдавливние-намазка).Клеем не выравнивают. Если нет соответствующего выравнивающего раствора, то выравнивание небольшого слоя с добалением клея!.То есть имеем жб монолит с прочном штукатурным и выравнивающим слоем-наносим гидроизоляцию, подсушиваем-заполнение водой бассейна как испытание гидоизоляции. Если всё ОК, сбрасываем воду, подсушиваем, клеим мозаику-подсушиваем-затираем-подсушиваем -купаемся:)
    Важный момент послойной просушки слёв,если полимеры не встали и слой как бы киснет-всё отвалитя нафиг! Плёнка из полимера не даст выйти лишней воде из слоя и он не получит должных свойств. Удачи!
  13. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У моего бассейна края таким бордюрным камнем выложены.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Как вариант я вот себе присмотрел Полимерпесчаные ступени .
