Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    @Deich, Так и сделано, рыжая 110, прямая и обратка. Канализация ?.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Georgichi, не совсем понимаю что значит прямая и обратка, обычно идёт через весь дом 110 (у меня везде серая) и в неё отводами подходит полтинник, который в свою очередь переходником (резиновый или пластик) может ещё заужаться
  3. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Да не так всё!Трасса 110мм от цоколя до баса 5м,заложена была изначально так мало ли, и я использовал её теперь для вх и вых фильтра.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Georgichi, 110 на фильтр ? :faq: или я опять чего то не понял, можно фото или хотя бы схематичный рисунок ?
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Georgichi, Если хотите совета-вам как то подробнее надо обьяснить, хоть от руки схемку с расположением оборудования, отметками, диаметрами коммуникаций. Я вроде как и пнял вашу проблемму, но боюсь не совсем...А не поняв ситуацию никто не сможет вам посоветовать решения.
  6. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Проще не куда. От бассейна до цоколя труба пустая 110, в нее засунул две по 50, одна на форсунки, другая на скиммер.
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Georgichi, Те филтр и насос установленны в цоколе? Осталось узнать, что вы назывете выходом из бочки на канализацию, и зачем сверлить фундаментные блоки. Выход из клапана многопозиционного на каналью (дренаж)?В цоколе нет самотечнй канальи, куда можно врезаться? Так?
  8. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Есть, но она далеко (очинь),за стенку под яблоню "проще",сверлить хлопотно.
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Ставите бочку пластиковую литров на150- 200, покупаете дренажник с производительностью при подьёме выше бетонных блоков и перемещению под яблоню через шланг обьёма воды, не меньшего, чем ваш насос бассейновый выдаст при..,ну .4 метрах напора (с паплавком для автоматизации).Кидаете дренажник в бочку, туда же слив с клапана фильтра. Проще? Схема неаоднократно применялась на серьёзных бассейнах, где уровень канальи выше перелива балансного бака. Просто, надёжно,дёшево.С вас причитается;).Ну или бурите, пройти 600мм Жб блока средненьким станком под отверстие 100мм-час -полтора времени:hndshk:
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    всё понял :)] у Вас 110 идёт как " гильза " ,ну тогда что Вам мешает замуфтиться отводом с углов 110 вверх (или в сторону) и туда же уйти этими 2 по 50, а прямо выйти в канализацию (можно так же 110 или заузится до 50) ,т.е. пустить слив с бочки по этой же 110 (гильзе) я думаю места там должно хватить, но я бы бурился или (если нету плиты, поэтому её я у себя и не делал) подкапывался бы
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Georgichi, а в стенах цоколя продыхов нету ? может быть через них можно выйти ? я так себе планировал завести с пристроенной веранды слив в канашку, которая заканчивается под баней
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Опробовал подсветку, с одним прожектором что то не в порядке, пока 2 работают
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, А не надо китайские гирлянды покупать:aga:Лед лампочки в прожекторах очень дело хорошое...в белом цвете, без мигалки, проверено:hello:
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    профессионалам виднее, но, пока мы не доросли до этого уровня, и китайское неплохо помогает в подсветке своего бассейна и радует (неопытный, вероятно) глаз:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19626760/
    но это понятно, что все по любительски, выполнено без особого вкуса, практически из подручных, самых дешевых светодиодных материалов.
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @vagorzel, Я ничего ни имею против любтельского творчества (сам такой:|:) А вот профессионально сфрмировалось-усложнение,пихание лишней заумной электроники, туда где без неё можно обойтись...Проблеммы в эксплуатации, удорожание, негатив. Там речь то о коммерческом прокте-дешевле и в разы надёжнее одноцветный лед на минимуме мощных элементов. ИМХО. С частниками сталкиваюсь мало, но алгоритм знаю-надо ,обязательно надо, чтоб мигало, и с пультиком-програмками счёлкать...Через пару месяцев 100 % забывают где этот пультик валяется, а если увидели где и разабрались-замена на одноцветный лед соответствующей цветовой температурой с выводом на клавишу общего управления светом или автоматику. ;)
