Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    @Deich, короче вариантов нет, буриться! Все остальные геморой!
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы так ко всему Китайскому относитесь или только к лампочкам? ;)
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мне в трёхцветке дешевле (на тот момент) обошлись чем просто белые, зато какие появились варианты подсветки :super:
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да какое там удорожание то ? вместо 3-х белых впаять 3 разноцветных, а управление с блока (можно его то как раз и не брать) я к слову и хотел белые фонари, но на тот момент они были дороже этих, и я сильно волновался насколько ЭТИ цветные дадут нужный мне белый цвет, но если не смотреть на сам прожектор, то подсветка именно белая
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Если про бассейновое оборудование на современном этапе эволюции производства онго в Поднебесной-да.Из за этого ушёл из бизнеса продаж. Если про всё китайское-то вопрос риторический. Из техники достойного уровня сейчас много чего в Китае производится, про электронику-ваще красавы (мне только Айфоны:aga: не нравятся и прчие огрызки, но их время уйдёт ,надеюсь.)
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну может быть для общественного использования и не подойдёт ,но в этом году уже 11 сезон буду эксплуатировать свой уличный бас, причём практически всё из оборудования (брал самый полный комплект) работает, вот Вам и Китай :super:
  7. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Deich А на сколько Ватт у Вас прожектора стоят? Я у себя тоже в этом году планирую 3 RGB матрицы по 10 Ватт ставить. Вот и думаю хватит или нет?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Виктор_64, если не ошибаюсь по 18, всё зависит от того что вы хотите получить, до этого времени плавали и при обычном люминесцентном светильнике 4*18 и вроде бы всех устраивало, и эти же фонари я испытывал в уличном басе (он диаметром 5,5 метра)
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вот такой вопрос появился, правда пока рано, но выбирать уже нужно начинать, не знаю от куда, но в голове сидит инфа что на систему фильтрации нужно ставить насос с префильтром, на на аттракционы без, у меня частенько на дне бывают листья не страшно ли это для насоса или и на аттракционы можно насос с префильтром ставить
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Да бывает разный Китай, писал же выше, что оценив перспективы после обследования китайских заводов и маркетинга-вышел из импорта оборудования.@Виктор_64, от 18 ват иболее это точно, ищё два фактора Китайские Ваты, производительности и пр Люмены (при одинаковой мощности яркость бывает разной, разные СД, цветовая температура (цвет) одинаковых СД по типу тоже даёт разную яркрсть) иногда очень странные и всегда завышены. И есть ещё фактор субьективного восприятия. Т. е. один и тот же бассейн с одинаковой подсветкой воспринимается в полной темноте как очень интенсивно подсвеченный, а уже при небольшом наружном освещении-вы её и не заметите.
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Думаем:victory:Забор на атракционы у вас прикрыт решоткой? Зачем префильтр? Если из мелкой сеточки-соротивление на заборе-хуже потерь на подаче, нужно?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    особенно на тёмных тонах, как раз первое и последнее фото сделано при одном и том же свечении без света и с внешним освещением, так что совет Виктору только пробовать, причём нужно именно в воде смотреть, на суше так же светят по другому, и если есть возможность ставить несколько что бы было более равномерное освещение, на мой не большой бас и одного бы должно было хватить, но было бы пятно, поэтому и поставил 3
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ох если б всё было как ВЫ думаете :) ,у меня заборы с антизавихрением, без решёточек (просто спереди крышка) и зазоры такие что туда не то что листочек, а и более крупные вещи затянет, а оборудование как раз под мощные насосы подобрано, да и опыт хоть и не большой, но уже есть :hello:использования системы фильтрации, в которой есть на скимере ведро-сеточка ,показывает что и через неё что то пролетает, немного, но уже вытаскивал из префильтра
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Если нормально выдувать из атракционных насосов мусор будет-ничего не надо делать. Будет проблемма-ну приколхозьте префильтр какой, надо ячейку мелкую-приспособу с большой площадью пропускной, если оттого чтоб крупный мусор не залетал крупную сетку под американку где нибудь на всасе. Опять за вас думать-думать:)],хоть спасибо скажите, а то опять заколхозит всё по своему...:hello:
  15. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Видимо моих светильников будет маловато. Но у меня на сегодняшний день сделаны иллюминаторы в каркасном бассейне 3 штуки. А какие светильники я к ним прислоню решу позже. Видимо методом проб и ошибок.
