Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    дорого -это когда переделывать приходится, ластиком надёжно ,его тут не раз советовали, я именно им сделал, не пожалел
  2. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Ну я же не просто так спросил, если нельзя значит мапеластик. Спасибо!
  3. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Georgichi, По Мапею-почти эксперт:),был диллером. Нужно смотреть совмесимость и совместную работу выравнивающего слоя (про чашку-бетон,-в сторону пока),гидроизоляции ,клея,затирки.Мапейластик-оптимальное по цене-качеству,к нему подходит большинство технологий. А про -дорого...Кроилово ведёт..Короче дешевле сделать из более дорогих матерьялов (рассмотрев применяемость технологий) и на 10 лет забыть о ремонте, чем переделывать каждый год. Переделывать-дорого.:no:
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Как правильно рассчитать напор ? до водопада идёт 75-я труба трасса выглядит так 1 м вверх угол 90, прямо 0,3 м, угол 90 прямо 3 м угол 90 вверх 2,5 м угол 90 вход в водопад, водопад 20-25 кубовый, насос выход 63-й ,вопрос какой брать производительности ?
  5. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Регулятор уровня воды в какое место водоподготовки лучше врезать?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а нафига он вообще Вам нужен ?
  7. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    налили и забыли) ,у вас вроде бы бас не большой, как заливка будет осуществляться ?
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Georgichi, на скиммерник не нужен регулятор уровня, ни поплавок (вспомните вечно текущие дешовые унитазы) ,это оно, ни эл магнитным клапаном-излишнее усложнение системы. У вас ж бассейн уличный, вроде? Если вода приличного качества и не требует при заполнении фильтрации через песок, я б и врезку не делал-шланг в бассейн кинул и усё...
  10. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Со станции.
    Да бассейн уличный, но в павильоне. Качество воды очень хорошее, из скважины. Шланг кинуть на долив? А как же вода на промывку фильтра она из бассейна идет?
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    так в чём сложность то опять кинуть шланг, как выше советовали, и долить, правда у меня наоборот получается, перед началом промывки приходится поднимать уровень воды, а потом делать промывку, потом опять поднимать и делать трамбовку, вот они минусы маленького баса в купе с мощной фильтровалкой :aga: ,зато гарантированно идёт долив свежей воды :)] ,шланг бросаю на дно баса
  12. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Кто то здесь писал, что долив лучше делать до фильтровальной установки, в противном случае вода окисляется и зеленеет.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну так чаша баса и есть ДО фильтровальной установки, хотя в чём принципиальная разница куда лить свежак не вижу
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Georgichi, кто то бред написал:(,или вы не так понял:|:.Врезка до фильтрации делается для того, чтобы исходная вода попадала в бассейн пройдя фильтрацию, и муть на фильтре осталась а не в бассейне её сбирать, фильтр то легче промыть, чем бассейн отпылисосить-отдраить...Упростил,но суть врезки заполнения долива до фильтрации такая.
    Кстати, я на своём уличном долив через шланг засунув его в скиммер при работающей фильтрации (подключено от скважины,+разводка на поливы баню пруд)-выплёвывает ил и прочую муть из труб, а так они не попадают в бассейн, на песке фильтра остаются, а промыть филтр-дело в 5минут;)
  15. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Ну вот и чудесно, у меня как раз заложена труба 5 см от дна баса к ней и подведу воду с вентилем. Но потом все равно сделаю автоматику от уровня, только через эл. магнитный клапан.
