Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не знаю какая чувствительность у поплавка, но думаю что то в районе 1-2 см, а на не больших басах при интенсивном купании, получается весьма большая волна, поэтому уровень будет постоянно повышаться доливом, но до уровня перелива не всегда он доходит, а если да же и дойдёт то какой смысл в доливе, ежели он тут же будет скидываться в канашку, это и лишний расход по подогреву и по дизенфекции и, если у кого идёт вода не совсем чистая, доп расход на фильтрацию, так что думаю проще доливать самому, у меня долив на 5 кубиков происходит минут 15, я это делаю перед обратной промывкой
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Ну вы не ведрами таскаете. Включили и пусть наливается. Странный у вас ответ.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Людям лень или нет времени с тестовыми полосками заниматься. Потихоньку добавляю в уже работающие схемы станции дозации (от 250тыс и далее). А стоять у крана и бегать туда-сюда - хватит или ещё ложечку... Ничего странного не вижу в ответе. Вы в унитазе часто запорную арматуру меняете? Поверьте, она работает в десятки раз больше чем в бассейне и на воде худшего качества (соли)
    Выбор конечно за Вами.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    При Вашем обьёме - один прыгнул - перелив, сброс. Надо уже доливать, чтоб насос на следующей волне воздух не глотал...
  5. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Нужно склеить всего два перехода для нагревателя, обезжириватель это обязательный компонент для склеивания или можно обойтись просто клеем Coraplax?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в том то и фишка что да же ежели кто то с дуру прыгнул перелив и соответственно сброс не происходит, это достигается высотой стенок и отсутствием слива через скимер, а клапан в скимере очень качественно сглаживает волну, больше года скимер валялся и я всё голову ломал зачем этот клапан вверх ногами стоит, а сей час работает :super:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что 2-х капель бензина не найдётся для этой процедуры у Вас ? ,я всё бензом обезжирил
  8. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Как раз свеженький купил, огород вспахать:).
  9. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Доброе утро! Очень нужна консультация по поводу оборудования для бассейна. Бассейн планируем Future pool, диаметр 4м, глубина 1,5, 18 кубов. Будем заглублять на 1-1,2м, располагается на улице. Помещение для оборудования будет располагаться в 5 метрах от бассейна.
    Предполагается к нему оборудование:
    1. Скиммер АВС пластик
    2. Форсунка пластик - 2 штуки (или достаточно одной?)
    3. Фильтрационная система Emaux с верхним вентилем FSF 400 (или лучше FSF 450? Может ли подойти на такой объём FSU-8TP со встроенным таймером?)
    4. Электронагреватель пластиковый Pahlen с датчиком потока (6 или 9 кВТ?) Газа нет(
    5. Нужна ли панель управления фильтрацией и нагревом или можно обойтись без неё?
    6. Плавающее пузырьковое покрытие Del оказалось очень дорогим, можно ли заменить на пузырьковое покрывало Intex?
    Спасибо большое за помощь!)
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У меня 20 кубов, квадрат. Похожее оборудование.
    Скимер, 2 форсунки поворотные (две потому что заужение у форсунок), фильтр Емаукс (если насос 6 кубов то 400, если 8 кубов то 450), нагреватель если в доме только 220 то есть 6 кВт на 220, если в доме 380 то однозначно 9 кВт, панель не нужна в щитке сами соберете таймер, узо, контакторы и так далее В разы будет дешевле чем готовый, вместо покрывала можно купить пупырчатую синюю специальную пленку.
  11. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    @Logvin, спасибо большое за ответ! А Емаукс фильтрационная система на 400 (6.48 м³/час) хватит, или лучше 450 (8.1 м³/час) взять? В тех. помещение где будет оборудование подведено 220 Вт, но можно протянуть и 380 Вт, есть ли необходимость в 9 Вт?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы бы сначала со скоростью фильтрацией определились бы, все готовые системы рассчитаны на скорость 40-50 ,а для более качественной работы желательно 18-20 ,я сам собирал систему (бочка и насос емауксы) подбирал по графикам, спасибо Алексей вовремя подсказал направление
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    только не Вт а кВт ;) ,а так всё зависит от желаемой скорости нагрева + доп расходы на провода, у меня уличный (он к слову на 30 кубов) 10 лет греется только от солнышка, да же пузырчатое одеяло я только в этом году приобрёл (ещё не испытывал) ,бывали времена когда не то что нагревать, охлаждать хотелось :aga:,грею бас только тот что в помещении
  14. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Да, там скорость фильтрации в обоих 50, но сама, честно говоря, не смогу подобрать систему (бочка+насос). :faq: А если остановится всё таки на готовых комплектах, то 400 (6 кубов в час) мне для 18 кубов хватит? :|:
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    весь вопрос для чего хватит ;) прогнать через себя воду он сможет за 3 часа, а вот качество очистки какое будет, устроит ли оно Вас это чисто филосовские вопросы, есть СНИПы и ГОСТы но они для общественных басов, для себя любимых всё только в Ваших руках, опять же 6 кубов написанных и на практике это несколько разные вещи, у меня на уличном ЛИЧНОМ басе стоит 9,5 кубовый (по паспорту) насос катриджный (повторюсь бас у меня на 30 кубов) и меня все эти годы он вполне устраивал, а вот в помещении у меня бас ближе к общественному он 9 кубов и на него я поставил бочку 500 а насос 50-тый (по характеристикам сей час не помню, можете сами глянуть) ,хотя в готовой системе должен идти 75-тый, но у меня в системе помимо очистки ещё и нагрев стоит, поэтому и подбирал по скорости потока, а вам нужно учитывать будите ли вы ещё что то подключать, например пылесос, для многих есть нижнее ограничение по производительности насоса
