Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    бордюр.jpg @Wasper2002, Угу, примерно такие, только есть более аккуратные, с радиально залитыми рабочими гранями
  3. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Всё Вы говорите правильно. С одним не могу согласиться:
    Когда пылесосиш такое смешение явно не на пользу (видно по выходящей воде из возвратной форсунки). Это в принципе и послужило причиной моих поисков. Первый сезон всё было отлично, на половине второго сезона после очередной промывки фильтра, рабочее давление стало в два раза ниже обычного, думаю во время этой промывки и смыло это клапанок.
  4. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    А можете фотку выложить, как это выглядит?...
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это сообщение мне было адресовано ? так я ничего ВОКРУГ басика не делаю, да и он у меня внутри помещения
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    выше человек делал и он запустил так же не один бас
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Ну, извиняйте, не правильно обратился, 2 сообщения писал:).Ну а насчёт человека выше...Я работал техническим директором в основном, и соблюдение технологий, ответственность за конечное качество приоритетно для меня. И если несколько раз прокатило, это не значит, что так делать нужно. :hello:
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а в чём может быть проблема выравнивания (подравнивая) с помощью клея ? я равнял с помощью обычной сухой смеси, но небольшие фрагменты (штрабу от выдернутого маяка и рамки под иллюминаторы) делал клеем, мне им работать больше понравилось да и 50-тую трубу под форсунку я вначале облил клеем, а потом (в сторону чаши баса) прошёлся опять же смесью
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Я не знаю вашего опыта в работе со строительной химией и неровности ванны. Отделочники в практике иногда добавляют в выравнивающий раствор для улучшения адгезии итд клей или латексы, но это идёт от опыта, чувства матерьяла...Клей предназнчен для наклеивания отделочного матерьяла, обычно тонким слоем и в отличии от выравнивающих растворов не содержит инертных заполнителей соответствующей фракцции. А так то, дело хозяйское, хотите клеем выравнвайте клеем. Помню весёлых армянских парней, которые финишное выравнивание басейна соржной лекальной формы совместили с гидроизоляциией. Хрен бы с ним с многокрятным перерасходом матерьяла...Но когда куски мозаичной оделки вместе с гидроизоляцией стали пузырится и сползать пластами, как же сложно было переделывать :aga:
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    опыт нулевой, я бы да же сказал минусовой, это мой первый бас, а так как я не отделочник а электрик, соответственно и цемент плохо пристаёт и мастерок не правильно в руке лежит и глаза расширяются от предстоящих последующих работ) ,чаша практически вся выровнена, но есть сложные локальные места, вот там то и думал использовать клей, просто работа с ним мне показалась более удобной, он лучше пристаёт к стене и более пластичный
  12. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    А подскажите, кто чем накрывает бассейн на зиму? Ну конечно если это не павильон над бассейном и надо ли вообще накрывать?
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Если мусор-листья,сухая трава присутствуют на участке-чаще всего полителен армированный (держится на компенсаторах намораживания).Весной чистиь меньше. Если за зиму кроме чистого снега ничего особо в бассейн не падает, то ничем. Есть жалюзи, тенты армированные...Небюджетно.Если есть пузырьковый тент плавающий, скручивается, высушивается и складируется, ибо весной замучитесь чистить бассейн от полиэтиленовых ошмётков пузырьков, да и тент надо новый заказывать;)
  14. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    Мусора полно, потому что дача крайняя к посадкам. а если взять готовый строительный тент в obi - типа мешковина, с кольцами для крепления? Выполнит он нужную функцию? А каркас собираюсь сделать из аллюминиевого профиля...
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Можно, конечно. Только я не понял, у вас бассейн без воды зимовать будет? Или он каркасный надземный:).А то мы может про разные ситуации говорим.
