Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да швабры все одинаковые, я подключаю прямо к форсунке (вместо скимера) ,кто то вообще отключает фильтр и мимо насоса сбрасывает на грунт, у меня (это было в ранних комплектациях) была ещё специальная колба с фильтром мешочком, вставлялась прямо в скимер, удобная штучка) ,этой шваброй я сей час чищу бас в помещении, на улице редко пользовался, хватало жёлтого запущенного на ночь, вообще кто то давно сказал " чем чаще купаешься, тем чище вода "
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы сей час не заморачивался пылесосами, лучше эти деньги потратить на более мощную систему фильтрации (бочка -насос) ,пылесос всегда докупить успеете, а вот менять систему проблемнее будет
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Согласен.
    ну и мощность очень большую тоже в данном случае не надо, 8 кубов и фильтр 450 золотая середина.
    На первое время в любом случае надо покупать щетку на телескопической трубе.
    Сачек не нужен так как скимер и так все с поверхности уберет.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня через забор соседская яблоня и с неё бывает листва немного нападывает, неохота из за этого насос запускать или в это время он в безскимерном режиме работает, вот тогда сачок и помогает, но у меня опять же сачок старого образца, он как мешок сделан, а сей час какие то плоские идут, не знаю ловит он что то вообще, своим старым я сей час и листву со дна в басике в помещении вытаскиваю, этим плоским со дна точно ничего не поднимешь
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    подскажите в каких моментах (в разумных пределах конечно же) большая мощность вредна, естественно с пропорционально увеличенной бочкой ?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не нужен вам насос более 5 кубов в рабочей точке! Если насос на 7 кубов то фильтр минимум 450, лучше 500-600мм.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если вы ставите насос на 8 кубов то фильтр не менее 450, лучше даже 500-600мм
  8. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Поняла, спасибо) А насос Kripsol в чём лучше Emaux?
    Если возьму Насос с префильтром Ninfa 6м3/час Kripsol + фильтр Emaux 450, то по эфеективности будет лучше, чем изначально рассматриваемая фильтрующая установка Emaux FSP 450 (8 куб)?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А насос Kripsol лучше чем Emaux?
    Да, лучше.
    Чем?
    Чем Emaux :)
    Вы по каким параметрам их хотите сравнить?
  10. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Вы же по каким-то характеристикам пришли к выводу, что Kripsol лучше :)
    вот и хотела у вас узнать, какие у Krispol преимущества по сравнению с Emaux :|:
    Я даже не совсем бы хотела их сравнивать, больше интересует результат - с какой фильтрующей установкой смогу получить более эффективную очистку 18 кубового бассейна)
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    думаю фильтрация не зависит от бренда, Вы рассматриваете систему как потребитель, Алексей же как создатель, у Вас пока в приоритете качество очистки, у Алексея эксплуатационные моменты, это всего лишь мои рассуждения и не болие, так что прошу не рассматривать это как ответы Алексея или за Алексея, мне и самому интересно насколько и главное в чём емаукс хуже крипсола, но боюсь что ответов так же не будет как и в случае с ТО
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    эти насосы на 4-х метрах дают одинаковые характеристики 8 кубов, так что работать будут одинаково, а вот про длительность надеюсь нам спецы откроют тайны, у меня к слову примерно такой же насос, только в вашем варианте ss, а у меня sd, в чём разница, так никто и не объяснил, только у меня бочка 500, с боковым вентилем
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У меня крипсол, я его выбрал по нескольким причинам, крипсол производитель Испания, емаукс - китай. Крипсол при одинаковых характеристиках почемуто потребляет меньше, у крипсола вал из 316 кислотостойкой нержавейки, у емаукса даже не нашел инфы по валу. Ну и про поток, в данном случае не знаю, но на примере в помпах для больших аквариумах при замерах, китайцы врут, а точнее напор у них оказывается указанный прям после насоса без магистралей и напора .
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Асинхронные двуполюсные
    • Встроенная защита от перегрева
    • Внешний отвод тепла
    • Вал из нерж. стали AISI-316
    • Торцевое уплотнение из нерж. стали AISI-316
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    могу ошибаться, но делают в Китае, по моему тут уже давали инфу
