Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ищите где для грузовиков шьют там и вам сделают.
  2. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    Если вы еще вернетесь в эту ветку)
    Купите обычный интекс бассейн типа 3.66 на 76, он правда на сайтах 7900 стоит, но во всяких лентах-ашанах бывают скидки. В комплекте есть уже все, в том числе катриджный насос. Химию можно использовать - обычную перекись водорода- дешево и сердито, 800 руб 10ти литровая канистра на сезон хватит. Я сам по такой схеме 4 года пользовал каркасник 4.56 и все было прекрасно. Тем более если это только по принципу "чтоб был бассейн".
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу прощения если не совсем в ту тему. хочу купить каркасный бассейн 4,12*2,01 и высотой 1,22м и установить в баню, предварительно заглубив место на полметра. полный размер с ребрами жесткости 462*254см. Вопрос: смогу ли я собрать его в комнате 480*270см? это максимум что могу позволить
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а Вы уверены что укрытие выдержит такую нагрузку ? да же у нас (в подмосковье) высота снежного слоя больше метра получается, а ещё и лёд от ранее подтаившего снега даёт немалую массу, я свой не накрывал вообще никогда
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это что же за рёбра жёсткости по пол метра? :ogo:
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Бассейн Бествэй 54657. Он снизу выпуклый из-за этих подставок которые удерживают по бокам. Я сам офигел. Теперь вот проблема смогу ли собрать его если комната будет впритык
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну, как бы, 7 лет то оно выдерживало нагрузку, просто протерлось от мытья, видимо, и стало грязь пропускать. Бассейн же не пустой зимует, а слитый ниже форсунок, оно лежит на воде и затянуто вокруг бортов.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    бествей не видел, у соседки несколько лет назад интекс прямоугольный собирали, ежели конструкция подобная, не вижу проблем, там между стоек можно подлезть, что бы натяжку дать, лишь бы упорам было куда разойтись
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    это уже совсем другое дело. разговаривал с представителем фирмы, скинули рисунок с размерами и всё. решайте говорят сами, но если что то мы не меняем вот и весь ответ
  10. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от жилого дома можно рыть котлован под бассейн? Дело в том? что площадка, которую я наметил для установки басссейна находится на удалении 2.2метра.Дом 2а этажа, стены полтора кирпича. Бассейн планируется 6х3х1.5.и на что обратить внимание при рытье котлована, как обезопасить себя от обвала шрунта?
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @delfin0510, Опрределяется фундаментом и геологией, подпорные стенки (при необходимости) и дренаж
  12. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Подскажите еще вот что. Как правильно установить донный слив. Теоретически все понятно, при заливке плиты закладываем трубу и выводим ее в нишу, после затвердевания основания и его штукатурки и выравнивания на фанерке монтируем сам слив предварительно соеденив его с трубой слива. далее заливаем нишу в уровень и ждем схватывания бетона, далее демонтаж фанерки и вроди как все готово. Но это в теории. А на практике не понятно. на ютубе видео по установке нету. Картинок так же по монтажу не нашел. может есть какая нить инструкция по монтажу? Наглядное пособие так сказать. Или схема какая
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    На практике ситуации бывают разные, иногда еще при кр проектных иногда по месту не так и..Чаще всего приямок под траппи от него либо канал (штробой обзывают в народе) бетонирется, или гильза. А после чистового выравнивния чашки выставляется трапп, соединяется с трубой, опрессовывается, бетонируется. Иногда но реже трапп с рабочей трубой выставляется в проектное положение уже при бетонировании плиты дна...Вообщем от сложности выполнения узла, квалификации или пофигизма персонала:)
  14. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Тогда следующий вопрос. Скажем так, в целях экономии и знанием технологии проверенной временем. Можно ли применять для бассейна вместо спец тру которые клеятся, для соединений в том числе американки и трубы под пайку или пнд и чем черевато их применение. Если насчет пнд в принципе относительно все понятно, то не совсем понятно насчет труб под пайку. Просто есть 7 труб 50 диаметра паячных, остались от монтажа отопления
    дома.
  15. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    И можно ли применить вместо одного среднего скимера и 2х форсунок два скиммер пакета. Разница по деньгам очевидна. где подвох
