Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. remez
    remez
    remez
    Форсунка возврата воды BOR-24 бортовая
    Артикул: 0002685
    Производитель:
    Kripsol
    Цена: 374.54 руб
    Скиммер Kripsol SKS (плитка)
    Цена: 2821.24 руб
    О чем мы разговариваем?
    Возможности скиммера - обслужить слив (очистку "зеркала") с поверхности, обычно один на 25 м2.
  2. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Я малость по другому считал. Дело в том, что я решил перестраховаться и все закладные подбирал универсальные, чтоб можно было установить как пленку, так и плитку, поэтому чуть дороже и получалось. Но все равно спасибо за участие.
    Сегодня оплатил заказ Скиммер SKAL (универсальный) KRIPSOL 1штука ,форсунка стеновая универсальная для подачи воды BOL 24 KRIPSOL 2 шт. по деньгам вышло 4400р.Магазинчик нашел по интернету, недалеко от меня, созвонились и договорились о ценах. в общем скиммер под пленку мне отдали за 3200. В суботу обещали отправить заказ.
    Единственное с чем не определился, так это с донником, сам для себя не могу понять, нужен он мне или нет. Канализации то у меня нету, сливать воду прийдется дренажным насосом. Но с другой стороны вода должна забиратся как через скиммер, так и с нижней части бассейна. Вот и думаю, лепить донник или все таки поставить форсунку заборную. Ее и законсервировать на зиму легче будет для слива воды с труб. Только вот не промерзнет ли она зимой.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    зачем выкручивать то, что чтангенциркулем то не измерить длину (глубину)?:faq:
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вы точно уверены что течь именно через крепление скимера ? может стоит по контуру пройтись герметиком для начала
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня малое количество саморезов я связал с тем что брал для крепления под плитку, думаю для плёночной облицовки шли бы все в комплекте
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня 2 баса (30 кубов каркасник и 9 кубов бетонный) ни в одном нету донника
  7. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Помогите ришить глобальную проблему. Дело в том, что чашу бассейна хочу с римской лестницей по всей ширине бассейна. Но не могу найти информацию как правильно это сделать. Вижу два варианта.
    Первый, это льем бетонную чашу в форме правильного прямоугольника, после снятич опалубки внутри чаши монтируем новую опалубку под ступени и льем ступени.
    Второй, это монтировать опалубку уже с учетом лестницы. то есть если посмотреть сбоку чаши, то она напомнит по внешнему виду композитную чашу со ступенями.
    Набросок нарисовал для наглядности
  8. remez
    remez
    remez
    Донник поставьте - перемешивать воду, сливать (возьмет более тонкий слой воды), на консервации та же заглушка что и на форсунку
  9. remez
    remez
    remez
    Ув. Deich тем не менее, донник позволяет сделать обслуживание бассейна более удобным и правильным (хотите деталей или сами разберетесь.)
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Оба варианта рабочие. Делайте какой Вам проще
  11. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Евгений, мне честно говоря больше импонирует 2й вариант именно из за расхода строй материалов. Засыпая котлован надо будет скорее всего засыпать лестничную часть смесью песка с щебнем и проливать для трамбовки. остается продумать вариант установки форсунок в лестницу
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я и не утверждал обратного, просто в посте выше как бы подразумевалось обязательный забор со скимера и с донника, я как бы уточнил что это не обязательно, я раньше считал что донник нужен для очистки, в этой теме мне сказали что это не так, я изначально планировал выкачивать дренажником, поэтому и не делал, бас у меня не большой, перемешиваем воду телами :aga: позже добавятся массажи
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @delfin0510, такой вариант возможен. при соблюдении армирования и технолгии заливки. также можете залить наклонную плиту с выпусками арматуры для армирования ступенек, как конструктивный элемент чашки можете их не рассматривать, армировать дя уменьшения возможных усадочных трещин. Под форсунки оставте закладные элементы, пикреплённые к опалубке и гильзы наружу.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Он технически сложнее. Если исполнители есть - удачи.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Добрый день. Начинаю строить каркасную баню, внутри собираюсь поставить каркасный бассейн Бествэй 4*2*1,2м. Фундамент плита, затем будут лаги и деревянный пол. положено ставить такие бассейны на пол (заглублять не советуют), но масса с водой (8 кубов) большая, можно ли его будет поставить прямо на плиту? т. о. бассейн будет углублен на 40-50см. в противном случае придётся усилять лаги и т. д.
