Какой брус дает возможность круглогодичного проживания? И другие вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zeedorff, 06.09.09.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Наше правительство говорит што к 2015 году средняя з.п. по России составит 2500 евро, стоит задумаца...
    А про СНиП я уже высказывал своё мнение (теории не верю, только практике).
  2. digital
    digital
    digital
    а пенсии тоже будут 2500?
    Можно полюбопытствовать?
    как так не верить в теорию, вы же из Политеха? :)
    практика,
    у моих знакомых дом из оцилиндрованного бревна, вроде 12 на 8, дык если зимой приезжают, то его за сутки не протопить (точнее к вечеру только)
    оцилиндрованное бревно решили не утеплять, ибо глупо, но сейчас строят баню, у которой второй этаж нормально утеплен, будет по типу зимней дачей. :)
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот имено политех)
    Цитирую нашего професора: "Практика без теории слепа, теория без практики мертва"
    У родственика дом рубленый ср. диам. бревна 22-24см 100кв.м., в лютые морозы платит 1100р за месяц. Вопрос: нах... ему думать об утеплении? Например брус 20см эквивалентен бревну 32см, думаю это ваще заглаза. А по СНиПу это типа очень плохо.
    В наше время строица много АЭС, и лет через пять-десять електричество может будет стоить копейки? (это я к тому што если газ подорожает и т.д.:)])
    А нащёт инерционности, для ПМЖ лучше больше, для дачи меньше.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    был бы дом из кирпича протапливали бы неделю, что из этого следует?? - по обозначенной в топе теме - ровно ничего
    Вы сравниваете несоизмеримые вещи: тепловую инерцию стен, и теплозащитные характеристики стен,
    курица летает лучше крокодила . из этого разве следует, что летные свойства курицы выше всех похвал ??
  5. digital
    digital
    digital
    а причем здесь это?
    Если практика не сходиться с теории, это не значит что надо забить на теорию, а надо найти где ошибка, так что ваш профессор прав, теория и практика должна быть вместе
    1100 это за что? за электричество, газ, или водка для председателя чтобы с счетчиком не приставал?
    если можно в Квт и м3
    кстати лютые морозы у вас какие?
    при этом у родственника дома пол и перекрытия нормально утеплены, или полу по грунту, на чердаке керамзит?
    согласен, ушел немного в сторону, в данном случае инерционность довольно большая составляющая времени, но теплозащитные свойства тута не последнею роль играют
    не забываем что СНИП допускает отклонение фактического от нормативного, до 50%, так что формально брус 24см вписывается в требования
    если я конечно правильно понял СНИП :)
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если Вы об энергетическом классе здания, то СНиП допускает проектирование новых зданий только по классу А (высший) или В (высокий класс эффективности).
    Класс B - уменьшенный от 10% до 50% расход тепла по сравнению с нормативным.
    Комплексный показатель расчетного удельного расхода тепловой энергии на отопление здания, насколько я понимаю, является основным для определения класса энергетической эффективности здания в энергетическом паспорте.
    А без такого паспорта новый дом теперь не продать (не знаю пока, как сейчас это работает).
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    К Романову отношусь с огромным уважением, но на сайте АВОК, есть статейка, где написано, что при выполнении всех мыслимых и немыслимых мероприятий по сохранению тепла, типа термостекло и рекуперация, экономия составит 30%.
    Завышено в 2-3 раза.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Кстати, с Калькулятором Романова какая-то шляпа.
    Решил я посмотреть, что это такое (каюсь, не знал про него и все считал сам), с одной стороны вроде все красиво считает (только эковаты там нет :) ), однако:
    простой пример с утеплением пола в 1мм (дом 6х6 стандарт) дал расход тепла более 80кВт. :|:
    Между тем, стоящий на земле даже без всякого фундамента дом не будет терять бесконечное количество тепла.
    Отсутствие какой-либо информации по ограждающим конструкциям в калькуляторе дает подобный эффект.
    И вообще, какой смысл учитывать инфильтрацию, если в калькуляторе нельзя учесть потери тепла при вентиляции? О какой инфильтрации вообще может идти речь, если в доме устроен вентфасад и пароизоляция?
    в-общем, я бы скорее минус поставил. Если пользоваться таким калькулятором, то можно рассчитать только часть параметров здания, без важных и значимых вещей. И строить практику по такому расчет уж никак нельзя, имхо.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    И ради этого люди тратят в 2 раза бОльшие деньги, и не факт если ещё будет 30%.
    Это за газ.
    Морозы до -30.
    Пол не утеплён, тёплый подвал, на чердаке опилки.
  10. digital
    digital
    digital
    это сколько в кубах ?
    теперь понял, значить заблуждался
    как так не продать?
    за сайт спасибо, но похоже они тама помешаны не тепло сбережениях, а на статью неплохо бы ссылочку
    другие расчеты приветствуются :)
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Разделите 1100 на цену за куб и получите количество кубов.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Такой дом не является жилым. Как любую другую
    постройку - продадите. А как жилой дом - нет.
    И оценка строения/страховка будут соответствующие... как сарая или дачи,
    но не как жилого дома :) Как у финнов - дом из бруса (любой толщины)
    без утепления жилым не является, продается как дача (баня и т.д.).
    Вероятно как-то так :)
  13. practicwood
    practicwood
    practicwood
    Ну сразу скажу, что профилированный брус наилучший вариант. Массив дешевле.
    Для средней полосы 150мм оптимально.
    Для севера лучше 200мм.
    (9х9)два этажа: примерно 900.000 за коробку со сборкой (150мм). Если второй этаж мансардный, то будет дешевле. Если использовать 200мм брус, то стоимость точно перевалит за 1 миллион.
  14. digital
    digital
    digital
    1100/2,36=466м3*8,7 кВт*ч=4054кВт/30/24=5,6Квт/ч или 56Вт/м2
    наверно физики врут, и надо выкинуть учебник :)
  15. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Тепловая эффективность жилых зданий:
    "Реализация всех приведенных рекомендаций в массовом строительстве может уменьшить расход тепла жилыми зданиями нового строительства примерно на 30% по сравнению с существующим уровнем."
    А картинки?
    См. вложение. В. БЛАЗИ, Справочник проектировщика. Строительная физика
    Конечно понятно, если убрать окна/двери или сделать стены из бумаги, то картина существенно изменится.:)]
