Что-то странное с насосом Джилекс 55/75
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем intuitnv, 03.09.17.
  1. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Прилагаю схему. По электричеству соединено так:
    1. реле давление
    2. блок автоматики
    3. насос
    посоветуйте, пожалуйста!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше бы конечно фото, ну да ладно...
    1. Проверяйте фильтр грубой очистки. Если стоит косой на вертикальном участке и при подаче воды снизу-вверх, то для проверки просто снимите временно сетку.
    2. Напряжение питания. Проверяется при работающем насосе и как можно ближе к оному, например на выходе БА.
    3. При включении насос посмотреть/послушать колодец - нет ли утечки из трубы/шланга.
    4. Если ничего не помогло, то поднимаем насос, ставим его на самодельный стенд и проверяем параметры. https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/ Не соответствуют паспортным - насос в ремонт.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @intuitnv, оставьте только РД и посмотрите, что будет. Если из ниппеля ГА пошла вода, то это уже не ГА. Нужна замена мембраны. Может и РД барахлить, у меня было и пришлось менять, благо дешёвое.
  4. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Чтобы не плодить кучу тем апну темку собрата по несчастью.
    Два вопроса к гуру про аналогичную станцию:
    1. через 4 года эксплуатации потек шланг от насоса на ГА - в сервисе сказали, что скорее всего из-за гидроудара, проверил и правда - накрылась резиновая груша в гидроаккамуляторе, выкинул ее, просушил бачок, поставил новую, собрал - как теперь правильно давление в гидроаккумуляторе создать? Сколько атмосфер накачать и в каком порядке качать - насухую или в уже подключенной к системе/воде?
    2. Через 2 года эксплуатации забарахлил родной блок автоматики - перестал выключать станцию. Регулировал пружины - немного помогло, но через месяц опять перестало и регулировка не помогала больше... выкинул его нафиг, поставил новый - все было ок, в течение года, потом опять та же беда, насос маслает без остановки, регулировка не помогает. Грешу на качество воды (превышение ПДК по железу и марганца втрое). Можно его как-то разобрать/почистить или опять надо новый покупать?
    я уже с горя тупо вытащил питание насоса из подвала и сам тумблером его включаю,
    когда хочу душ принять и выключаю вручную... но это конечно не дело
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BMV1, ответы:
    1. Накачивать в ГА воздух необходимо "на сухую". Величина давление должна быть на 10% меньше величины давления включения насоса.
    2. Почистите мембранную камеру реле давления.
    Всё это классические вещи о которых бесконечно говорилось на форуме.
  6. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    К сожалению не нашел где об этом говорилось, видимо ушло глубоко в архив, если поделитесь ссылкой где почитать про это буду премного благодарен! ибо все равно непонятно - продавцы мембраны сказали надо каждые 3 месяца проверять ее целостность. мне каждый раз сливать воду и отключать станцию чтобы проверить ГА "на сухую" ? или какое давление должно быть "на мокрую" при проверке?
    что касается реле, то непонятно как его почистить - в инструкции от реле нифига про это нет:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, эта тема: Выбор реле давления и его эксплуатация. По гидроаккумуляторам - Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
  8. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @BMV1, Добрый день, На самом деле вся не корректная работа или даже полный отказ в работе, в 90% является грязь и отложения которые скапливаются под мембраной. И о корректной работе реле регулятора давления воды, можно забыть. По этому. если старая скважина да и ещё металлическая, то реле давления воды можно менять каждый год. На много дешевле чистить. Что делать и как чистить, если интересно можно посмотреть в видео.
  9. GRRam
    GRRam
    GRRam
    Всем привет!
    Скажите плз - это нормально или проблема? Частный дом, скважина. Насос накачивает воду в систему и после выключения происходит "откат" давления. Т. е. на 1,3бар - насос включился, на 2,6 - выключился и давление сразу откатывается до 2х и останавливается. При открытом вентиле момент включения насоса очень заметен.
    Изначально стоял временный вибрационный насос- все было норм. Теперь воткнули постоянный центробежный и сразу появилась эта проблема.
    Может это из-за слишком высокой мощности насоса? Поток воды по инерции загоняет давление... И это нормально?
    Или причина в чем-то другом?
    Схема: На глуб 20м - насос джил55/75 + ОК (латунный) - ГидроАккум 100л (на 32подводке) - реле давления PM5 - реле сухого LP3 - фильтра - коллектор - потребители+эл.бойлер
    Давление в пустом ГА 1,1бар (заполняется литров на 40). В реле 1,3-2,6 бар. Заужений нет, все на 32трубе (до коллектора).
    Что уже сделано- промыл/заменил фильтры, проверил соединение с ГА- все чисто. ОК держит, вода не уходит.
    Планирую - отрегулировать реле давления- подтянуть малую пружинку, чтобы увеличить дельту включени/отключения насоса - 1,3-3,2 бар. Тогда откат будет на 2,6 бар. Но- это не решение сути проблемы и включение насоса станет ещё заметнее.
    Что скажите, мастера?
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Мембрану РМ-5 почистить.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заужена подводка к ГА.
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @GRRam, "Давление в пустом ГА 1,1бар" - не порядок, преднакачку проверьте по паспорту (на шильдике), (у Рефлекса 100л - 4 бара в пустом).
    Наверху ГА на выходе 1\2" что подключено?
    @Protasevich, "Заужений нет, все на 32трубе (до коллектора)." Загадка.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Трубы" я у автора не увидел -
    Особенно если это угловая гибкая подводка, то заужение почти в два раза имеем.
    Давление на прямом участке, а именно на РД и манометре, возрастает гораздо быстрее чем на входе ГА. "Виной" тому обычно - сопротивление участка до ГА. После отключения насоса имеем дозатекание воды в ГА и соот-но падение давления в системе. И чем производительней насос - тем ярче этот эффект проявляется. Классика жанра, т. с. Именно поэтому не рекомендуется разносить друг от друга ГА и РД. И даже если используется 32-я труба, если имеем в отводе несколько углов, то такой эффект вполне возможен. Даже более того, может влиять сам штуцер бака, если в нем заужено проходное сечение. В прошлом году был такой эффект с пластиковым фланцем. Пока не разобрали ГА и не увеличили проходное сечение фланца (вырезав вместо кучи мелких отверстий два полукруга) так от такого эффекта и не избавились. Фото доработки могу позже поискать.
    Т. ч. никакой загадки нет, чистая "гидравлика".;)
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  15. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Здравствуйте, монтируем систему водоснабжения. Насос джилекс 55/75 опущен в скважину на глубину 30 м. Блок автоматики выставлен на минимум 1,5 бар. (Повернут отвёрткой винт до минимума сверху на голубой шапке). При включении в сеть насос качает 7 бар и отключается. Потом я открываю кран и лью воду в ведро. Когда давление падает до 1,6-1,5 бар, то насос снова включается. На гидропккумулятор подача воды закрыта пока что. Система в процессе монтажа. Подскажите, правильно ли работает насос, он реально должен качать 7 бар, прежде чем отключиться или это сильно круто? И как это исправить? Из крана бешеный напор идёт в ведро. Так ведь не должно быть.
