Схема отопления ПП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuzmavoland, 03.09.17.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Рис. к цитате №2. Т. е. если запитка радиатора с пп32, то и обратка с этого радиатора должна входить в пп32, но не в пп25. так?
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Фитинг (уголок) для пп32 имеет диаметр наружный 44 мм. = обвести его надо обводиком (это еще см около 2х. Итого 63).
    аа. ну да. В месте обвода 2 см надо прибавлять к диаметру 32. Уже проще.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    вот схема нарисовалась. Кстати, верхний радиатор пол вашему рисунке подключается 25..?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите, можно ли так подключить? Смущает длины пп20 от второго радиатора к 32ке.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Не понял, это по новому "феншую" четыре трубы отопления на стенке? Что мешает прямиком врезать в ПП25 подключение на радиатор ПП20. У Вас на исходной схеме ПП32 до третьго радиатора заложено с изрядным "старшинским" запасом = нагрузка существующая неизвестна + что Вы собираетесь ещё подключать в перспективе неизвестно:close::flag:.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Next57, конечно это не по феншую - 4 трубы на стене.
    Да, я читал то что вы писали - "32 труба ДО третьего радиатора".
    Иногда, смысл "до" можно отождествить со смыслом "по", т е "включительно, по", о чем я вас и спрашивал на предыдущей странице. Почему я мог подумать скорее "по, включительно", потому что на схеме которую вы предложили (перерисовали, на 1й странице) можно увидеть, что в 32 трубу входит 3й радиатор включительно. Я вас об этом и спрашивал.
    2. Я спрашивал - если запитка радиатора идет из 32 диаметра, то обратка из этого радиатора должна "впадать" в такой же диаметр? Поэтому, если запитка в третий радиатор из 32ки включительно, то и обратка из этого третьего радиатора должна впадать в обратку 32ку. Я понимаю так.
    Почему 4 трубы на стене. Если 32ку трубу я буду тянуть по стене, за угол помещения, до третьего радиатора, то на этом углу помещения мне придется впаять уголок пп32. А он по диаметру внешнему 44 мм. У меня на стене обрешетка под ГКЛ 30 мм. Приходится делать 32ку до угла. У меня каркасный дом. Все зашито по стойкам пароизоляцией. Углубиться в стену в углу не могу... хотя...
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Next57, раз уж вы откликнулись, хочу спросить, по вашей предложенной схеме. На 1й радиатор (на 2м этаже) идет пп25ка? Перед самим радиатором переход на пп20?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. верно. По хорошему там и ПП20 хватит. ПП25 перезаклад и страховка на случай:
    1. заплав стыка при монтаже;
    2. мощность радиатора и длина труб к нему неизвестна;
    3. вдруг после монтажа, отделки Вас посетит идея добавить ещё один (два) радиатор, для ПП 20 это может оказаться перебор;
    4. Чтобы сказать с вероятностью 80% желательно считать, хотя бы в прикидочном варианте.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да, предполагалось включительно! То есть третий радиатор (считаем от котла) включен ПП20 в ПП32 и подача и обратка.
    Но это касалось принципиальной схемы, но не монтажной, когда появляются углы / повороты, многоуровневые полы и проч. архитектурные решения. У Вас на схеме #18 в левом крыле шесть радиаторов, они тепловую мощность имеют? внизу пометка о перспективе, мощность этой "перспективы"? А то ведь местами похоже на делёж шкуры неубитого медведя. Если знать чего греть, то не исключён вариант обойтись ПП25 на магистрали. В отношении обводки ПП32:faq:, сама ПП32 нигде не перехлёстывается.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да, не совсем правильно представлял. Там все без перехлестов можно.
    В левом крыле у меня у меня 7 радиаторов :) + 1 наверху. В перспективе еще самый последний будет на еще одну спальню. На данный момент 3 последних предполагаются чугунки (хотя, читая тут тему. может и действительно от чугунки откажусь). В общем, думаю лучше "на магистрали" 32. Если это не ухудшит. Т к читал что скорост теплоносителя в системе должна быть в промежутке от и до. и зависит это в т. числе и от сечения системы. Будет больше скорость - будет шуметь. А вот если меньше будет предела, то не знаю что будет. Но если использование 32 не повлияет на качество работы, то лучше 32 впихну. Спасибо.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И еще хотел бы спросить. По ходу движения теплоносителя... первой в радиатор должна входить подача? или подача, как вы нарисовали, с "задней стороны" радиатора? Или не принципиально?
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    [QUOTE="Kuzmavoland, post: 19759011, member: 1014908"Будет больше скорость - будет шуметь. А вот если меньше будет предела, то не знаю что будет.[/QUOTE]
    А... единственное понятно это то что, теплониситель будет неэффективно отдавать тепло. (т е остывать в магистрали)...
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Next57, Все бесполезно, @Kuzmavoland, все равно на грабли наступит! :)]
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если не брать во внимание направление вращение Земли :)], для варианта тупиковой разводки не принципиально.
    Вот это совсем не понимаю:no:. Вы магистрали, как теплосеть по улице будете прокладывать, без теплоизоляции? или может для себя проложите в отапливаемом периметре, а где необходимо утеплите, как для себя. Минимальная скорость регламентируется воздухоудалением, на правильно сделанной СО не критично.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По жизни у каждого свои грабли, у кого с длиной ручкой, у кого с короткой.
    Вопрос в том, чтобы не устраивать танцы на граблях, а потом танцы с бубном при запуске СО.
