Схема отопления ПП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuzmavoland, 03.09.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все так и будет, и грабли и бубны, причем когда все то, что натворил заработает, он и подозревать не будет, что если бы все было сделано по уму, сэкономить можно и на расходе газа.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    С этого места. если можно поподробней. Только просьба, не танцевать на граблях имени небезызвестного проектировщика, за счёт проекта, в малоэтажном строительстве достигалась ... ну просто бешеная экономия на системе отопления и экономия газа. По экономии газа, кстати тоже вопрос поднимался, был дан исчерпывающий ответ, ув @Lyko:
    1. качественное утепление ограждающих конструкций дома;
    2. свитер и другие носимые тёплые вещи.
    Имхо, достаточно прикидки "на коленке".
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы хотите сказать что при отсутствии нормальной циркуляции и увеличенной разности температур между подающей и оборотной линией расход топлива не увеличится? Или способ отопления например, низкотемпературный.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сегодня на ФХ читал, :|: в оригинале не нашёл, поэтому в вольном изложении, да простит меня автор, плагиатом не промышляю.
    90* подача \ 40 обратка достаточно? для СО
    Т*ср=(90+40)/2=65*
    и 70* подача \ 60* обратка Т*ср = (70+60)/2 =65*
    Q = Vлитры x (Т*под - Т*обр) х 1,163 - количество теплоты необходимое для компенсации теплопотерь, к примеру 10 кВт*ч
    Можно указать, за счёт чего, откуда берётся экономия газа.
    Дабы не запутывать читателей, в дебри с конденсационными котлами лезть пока не будем.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы хотите сказать, что при не грамотном монтаже часть энергии не пойдет на преодоление дополнительного гидравлического сопротивления системы?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да
    , с какого перепуга ему туда идтить, если котёл Beretta 24 - настенник. там вопросами циркуляции занимается встроенный насос. КПД = 92% производитель в паспорте прописал и скромно умолчал о циркуляции, влияющей на КПД = расходу газа.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все оставайтесь при своем мнении, отопление водяными теплыми полами по расходу то же будет равным с обогревом радиаторами?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас есть статистика, заслуживающая доверия? выложите в теме по ТП, обсудим. А то ведь интересный расклад, "всё пропало" поинтересовался, где пропало, в ответ выехали ТП, у автора о них ни слова.
    P. S. С чисто "крестьянской", не академической точки зрения, мне абсолютно поровну, чем будут компенсировать приведенные в качестве примера 10 кВт, радиаторами или ТП, 10 они и в Африке 10.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Поздравляю! Да речь сейчас идет не о теплых полах вообще.
    Объясняю в конкретном случае, когда в одних из отопительных приборов температурный режим будет меньше из за слабого протока теплоносителя и они эти приборы будут по времени дольше прогревать помещение, в то время как в других комнатах будет происходить перегрев, на сколько дольше по времени будет работать котел и соответственно больше сожжет газа. Так доступно объяснил?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Только с чем? :faq:
    Чей пассаж?
    Видимо, что такое монтажная балансировка, а затем потребительская регулировка по необходимой \ желаемой Т* под грифом "Совершенно секретно".
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При не правильном монтаже, часть помещений, останется без должного прогрева. Энергия не собирается преодолевать никакое сопротивление. Если затор, то котел нагреет то, что может и отключится. Кто не работает - тот не ест! Значит эконномим;).
    Может работать без остановки, но работать он будет потребляя меньше газа (если на котле задана определенная температура теплоносителя).
    @Next57, указал на наличие насоса в котле, но ежели косяк серьезен, и насос не сможет доставить тепло в эти комнаты, то греть их придется открывая двери соседних комнат... а это уже нагрузка на рабочие батареи (читаем - прибавляем температуру на котле). Вот тогда котел начнет кушать избыточно топливо. Нихт эк:no:ономии.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да косяков пока нет, идёт обсуждение схемы #18.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kuzmavoland, Не заужайте трубы подачи и обратки. Тяните до последнего радиатора ПП32. Это сохранит вам нервы, и будет залогом работы будущих радиаторов. Второму этажу с лихвой хватит ПП25. Подача подключается первой (по ходу движения теплоносителя). Краны на батареях обязательны.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не путаем КПД котла с теплоотводом от него (СО - и есть, по факту - "охладитель котла")
    Топливо пользует-расходует котел, преобразуя энергию горения в тепловую.
    Система теплоотвода - напрочь лишена функции "непроизводительных потерь тепла".
    И, в пределах текущих температур на котле (до 100*) отводит ровно столько кВт,
    сколько котел "выделил" системе.
    Система отопления, (охладитель котла) имеет только "эффективность" теплоотвода
    - Способность отвести от котла необходимую или максимальную тепловую мощность.
    Что с "нормальной" циркуляцией, что с "плохой", пределом для эффективности системы будет
    температура 100*, когда система уже "выходит из строя".
    До этой цифры (100*) любая разность Т*, помноженная на "циркуляцию в л/час", даст абс. одинаковую мощность, одномоментно выделяемую котлом.
    Q = V * (Т*под.- Т*обр.)
    - Ф-ла тепловой мощности для котла / радиатора / системы.
    -Видно(?) что увеличение разности Т* - следствие "плохой" циркуляции.
    А уменьшение разности Т* - признак "хорошей" циркуляции.
    При одной и той же (Q) тепловой мощности.
    Только и всего.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @касимов 2, Спасибо за подробное описание. Задумался я.
    В принципе, в плане монтажа применив некоторые действия можно бы и спрятать под ГКЛ и ф32.
    Но вот второй вопрос, - в чем отличие системы при прокладке магистралей полностью пп32 от прокладки магистралей, как указано в схеме Next57 частично (по третий радиатор) пп32, а от него и далее пп25. Только лишь удешевлением материала (32/25)? Не смею усомневаться в 2ух предложенных мне схемах да и нет сомнений в их функциональности. Но.
    Конечно, в случае с 25 было бы проще с прокладкой их внутри стены (за ГКЛ). (к слову - снаружи как-то диковато будет смотреться 2 параллельные трубы пп32..., впрочем как и любые другие)
